InfluxDB (1.8) im Docker aus "BackUp" wieder herstellen
OP #7796438
Hi, ich habe mir einen Rechner mit div. Docker-Containern zerschossen. Dabei durfte ich feststellen, dass meine BackUp-Strategrie wohl nicht die beste war. Die beruhte drauf mit Resiliosync das Docker-Volume-Verzeichnis /var/lib/docker/volumes auf einen anderen Rechner zu synchronisieren.
Einige Container konnte ich ganz gut wieder zu laufen bringen, in dem ich nach dem zurück kopieren (mithilfe eines Docker-Containers) ein 'chmod -R 777 ./' über das Volume ausgeführt habe. NodeRed konnte ich zumindest soweit wieder zum laufen bringen, dass ich alle Flows exportieren konnte ich nachsehen konnte, welche Nodes installiert waren. War halt Handarbeit.
Etwas kurios ist dagegen InfluxDB (1.8): Daten des Volumes zurück kopiert, 'chmod -R 777 ./' darüber ausgeführt. Container läuft, Datenbanken sind da, Benutzer sind da, NodeRed kann Daten reinschreiben, Grafana kann Daten auslesen. Aber: alle bisherigen Daten sind irgendwie weg, bzw. Grafana zeigt diese nicht mehr an - obwohl die ja eigentlich da drinnen stecken sollten?
Kennt jemand dieses Phänomen und/oder kann mir evlt. helfen?
Nebenfrage: Bessere Idee für BackUps? Interessant wäre ja: https://github.com/alaub81/backup_docker_scripts Da ich über das BackUp dann auch noch ein versioniertes BackUp laufen lasse (Duplicati), würde ich mir in dieses jede Menge große Volumes reinspeichern, was auch irgendwie doof ist...
(Firma: ACME) #7796487
Kann man schon machen, man sollte aber Filesystem-Snapshots nutzen. Datenbanken zu exportieren ist keine Lösung, dauert viel zu lange und führt u.U. zu lange bestehenden Writelocks. Ich meine mich erinnern zu können, dass die offizielle Empfehlung von mySQL Snapshot kopieren ist.
#7796895
Files unter einer laufenden DB einfach so zu kopieren ist schon immer eine schlechte Idee gewesen, da nie sichergestellt werden kann, dass die Daten da drin über die gesamte Backup-Dauer konstant und konsistent sind/bleiben, und somit inkonsistente und kaputte Backups entstehen. Deswegen bieten Datenbanken ja extra Backup-/Restore-Tools an, die das sicherstellen, bzw. den konkurrenten Zugriff entsprechend regeln.
#7796900
"chmod 777" Nicht dein Ernst - oder? Dateiberechtigungen sind nicht zum Spaß da. Dateisystembackups macht man unter Linux am besten mit "tar". Das speichert auch alle Besitzverhältnisse und kann die auch sauber wiederherstellen, wenn man es denn richtig benutzt. InfluxDB Backups werden mit dem Befehl "backup" gemacht. Dabei entsteht dann ein Verzeichnis. Dieses sichert man danach weg.
#7796954
Postgres unterstützt das, aber: dazu muss mit pg_backup_start & pg_backup_stop der Datenbank mitgeteilt werden, wann du mit dem Kopieren (oder snapshot-erstellen) anfängst, und wann du damit fertig bist. Wartet auf einen Checkpoint (oder löst einen aus), und hält danach die Daten-Dateien unverändert, bis das Backup fertig ist. Änderungen die zwischendurch gemacht werden bleiben bis zum Abschluss des Backups im WAL, die Datenbank läuft also uneingeschränkt weiter, solange der Platz für das WAL reicht.
#7796966
Was ja meine Aussage bestätigt. Schließlich schrieb ich ja von "einfach so".
OP #7797183
"chmod 777" ist ein nicht zu Unterschätzendes Tool zur Fehlerbehebung für blauäugige Hobby-Linux-Heim-Admins ;-)
Ich habe von der Platte noch vor der Neuinstallation mit Rescuezilla ein Image gezogen. Eigentlich sollte es ja möglich sein, das in eine Linux-VM einzubinden und dann mit einem Influx-DB-Container per binding in das Volume die Datenbank wieder zum laufen zu bekommen. Liesen sich dann die Daten der alten Datenbank irgendwie extrahieren und in die neue schreiben?
OP #7799185
Kurze Zwischenmeldung:
der InfluxDB-Container konnte per Binding ohne Probleme auf die Daten zugreifen. Davon ist jetzt erstmal ein BackUp gezogen. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich beide Datenbanken zusammenführe. ChatGPT hat mir dazu immerhin schonmal drei Vorschläge gemacht. Die muss ich aber nochmal abfragen und testen.
#7801537
"Nicht die beste BackUp-Strategrie" ist eine feine Untertreibung. :-)
Auch ein "chmod -R 777" ist keine besonders gute Strategrie, aber das haben die Kollegen in diesem Thread Dir ja bereits gesagt... So etwas wie
find <dir> -type d -print0 | xargs -0 -- chmod 755
find <dir> -type f -print0 | xargs -0 -- chmod 644
ist immer meistens noch keine gute Strategrie, aber immerhin besser, als alles (!) mit Lese-, Schreib- und Ausführrechten (!) zu versehen.
Und kein chown(1)? Hm.
Leider kenne ich mich mit InfluxDB nicht aus, dafür aber mit einigen anderen Datenmanagementsystemen. Manche davon haben SEHR eigenwillige Vorstellungen davon, wem ihre Dateien und Verzeichnisse zu gehören und welche Permissions sie gefälligst zu haben haben. Das hier (vom klugen Ernst, natürlich) schon genannte PostgreSQL etwa verweigert den Start, wenn sein Datenverzeichnis nicht dem Benutzer "postgres" gehört, oder nicht die Permissions 0700 oder 0750 hat. Das ist auch gut so, denn in den Daten eines Datenmanagementsystems hat außer ihm selbst natürlich grundsätzlich nichts etwas zu suchen.
Und dann, hach ja, die Benutzerkennungen oder, genauer, die User-IDs. Weil so ein Linux-Setup ein, sagen wir mal... schwer vorhersagbares Ding ist, werden Benutzerkennungen häufig dynamisch vergeben, auch für Daemon- und Systemuser. Mit on-the-fly gestarteten Docker-Containern läßt sich das leicht überprüfen: installiere ich dort zuerst InfluxDB und dann PostgreSQL, dann sehen die UID so aus:
username | uid
influxdb | 100
postgres | 102
Installiere ich hingegen zuerst PostgreSQL und dann InfluxDB, haben die User plötzlich ganz andere User-IDs:
username | uid
postgres | 101
influxdb | 102
(Vor PostgreSQL wird noch ein User "messagebus" angelegt, aber das spielt hier keine Rolle.)
Du siehst: die Benutzerkennungen, unter denen Deine Prozesse innerhalb Deiner Container laufen, sind nicht immer dieselben -- und, Achtung: auch nicht die auf Deinem Hostsystem. Das führt hier bei mir beispielsweise zu der lustigen Situation, daß die Datendateien meines OpenSearch-Containers im Container die User-ID 1000 des Benutzers "opensearch", aber auf dem Host die User-Id meines normalen Shellbenutzers haben. In meinem Redis-Container hat der Redis-Server die Benutzerkennung "redis" mit der User-ID 999, die auf meinem Host dem User "systemd-coredump" vorbehalten ist.
Also -- und das ist der Punkt -- in Deinen Docker-Volume-Verzeichnissen auf Deinem Host, also: jenen Verzeichnissen, die Du mit Deiner "Backup-Strategrie" herum kopierst, legen die Prozesse Deiner Containern ihre Daten unter jener User-ID ab, mit der die Prozesse in Deinen Containern laufen. Die muß nicht einmal mit Deinem Host konsistent sein, und ist es höchstwahrscheinlich auch nicht zwischen verschiedenen Docker-Containern (oder -Generationen).
Okay, wie gehen wir mit dem "Problem" jetzt um? Da gibt es verschiedene Ideen und Strategien, die erste ist ein Feature namens userns-remaß, also Sub-UIDs und Sub-GIDs, die Manpages dazu gibt es in subuid(5) und subgid(5). Damit lassen sich Unter-IDs für Systembenutzer einrichten, aber Achtung: Docker läuft entweder mit oder ohne, und wer dieses Feature einschaltet, muß wissen, daß seine existierenden Container dann nicht mehr starten. Siehe auch [1].
Dann gibt es die Möglichkeit, feste User-IDs in den Containern bereits beim Erzeugen der Images festzulegen, sei es mit useradd(8) oder adduser(8), oder (diese Möglichkeit ist eher unbekannt) indem einfach die passenden Dateien passwd und group in /etc des Image angelegt werden, /bevor/ die gewünschte Software installiert wird. Einfach ein
echo 'nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin' > /etc/passwd
echo 'nogroup:x:65534:' > /etc/group
im "RUN" eines Dockerfile und danach ein "USER nobody", schon läuft der ganze Prozess im Container als "nobody" mit der User-ID 65534. Ebenso kann man eine definierte User-ID beispielsweise für Benutzer wie "postgres" oder "influxdb" anlegen, bevor die betreffende Software im Image installiert wird -- oder wenn sie bereits installiert ist, mit usermod(8) die angelegten User modifizieren und ihnen fest vorgegebene User-IDs zuzuweisen (dann allerdings auch die bei der Installation angelegten Dateien und Verzeichnisse... genau). Die letztere Möglichkeit funktioniert sogar, ohne daß die Benutzerverwaltungswerkzeuge im Image installiert worden sind.
Wie dem auch sei: am Ende wirst Du für jede halbwegs zuverlässige Strategie reproduzierbare User- und Group-IDs brauchen.
[1] https://docs.docker.com/engine/security/userns-remap/
Was nützt Dir die beste Backup-Strategrie, wenn Du das Restore nicht getestet hast? Richtig: nichts, oder, anders gesagt: hast Du kein Backup. Und ohne Dir zu Nahe treten zu wollen: einfach nur Daten irgendwohin sichern kostet zwar Speicherplatz, bietet Dir aber keine Garantie, sie im Falle eines Desasters wiederherstellen zu können. Und Dir irgendwas un- oder halb Verstandenes aus dem Internet zusammen zu kopieren, macht die Sache kaum besser.
In meinem ganz persönlichen Fall sind die allermeisten Images selbst erzeugt, und haben ein eigenes Programm als ENTRYPOINT. Je nachdem, wie es aufgerufen wird, arbeitet es als reiner Entrypoint und nutzt den Systembefehl exece(2), um den "eigentlichen" Entrypoint des Image zu starten. Gleichzeitig fungiert es mit den passenden Argumenten aber auch als HEALTHCHECK und bei Containern, die Daten persistieren, werden diese in Tarballs auf STDOUT gedumpt oder aus ebensolchen von STDIN restauriert. Dadurch haben die Images eine einheitliche Bedienung, die sich obendrein über Labels prima automatisieren läßt. Das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber sehr komfortabel. Und es verträgt sich prima mit meinen versionierten Backups (noch rsnapshot, künftig wohl Borg).
Wie dem auch sei: wenn Deine Datenmengen nicht exorbitant groß oder variant sind, dann ist es meist einfacher, Deine Daten mit "docker exec" erstmal in einen konsistenten Dump zu überführen und dann ins Backup zu schieben. Die meisten mir bekannten Backupwerkzeuge bieten die Option, vor dem Anfertigen eines neuen Backup ein oder mehrere Skripte auszuführen. Nutze sie.
OP #7801702
Ich werde hier in Zukunft den influxd backup Befehl verwenden. Macht halt relativ große Dateien, muss ich mir ggf. was wegen der Versionierung einfallen lassen...
Und... so schlecht war die gar nicht ;-)
Ich habe die relevanten Datenbanken mit
influx_inspect export -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -out /backup/shc_old_lp/test.lp -database test
in eine Line Protokoll-Datei exportiert und dann mit
influx -import -path=/backup/shc_old_lp/test.lp
in die neue Datenbank importiert. Habe da erstmal einen Schrecken bekommen, weil der Rechner dann erstmal eine Stunde lang quasi gar nicht reagiert hat. Auch SSH-Verbindungen aufbauen war nicht möglich, eigentlich nur noch eine Reaktion auf einen Ping. Hat dann für manche Datenbank nicht ganz ne Stunde gedauert und dann lief das wieder.
Tatsächlich sind die Daten wohl drinnen. Ich bekomme mit dem entsprechenden Influx-Befehl z.B. einen Datensatz vom 27.10.2023 - das ist einer der ersten Datensätze der da drinnen gelandet ist. Blöd: Grafana zeigt trotzdem nur die "neuen" Daten an... hrmpf
