Sollte ich noch mit dem ESP8266 anfangen?
OP #7796672
Hallo, ich habe mein ganzes Berufsleben mit nahezu allen Programmiersprachen gearbeitet. Die letzten Jahre habe ich mit LUA sehr komplexe Algorithmen entwickelt und möchte nun im Ruhestand noch etwas LUA programmieren. Ich liebe diese Programmiersprache!
Neben vielen Datenanalysen (in LUA geschrieben) auf meinem WIN11-PC habe ich jetzt den ESP8266 entdeckt und denke da kann ich mal wieder Hardware direkt ansteuern. Vielleicht einen Temperatursensor oder einen Schalter. Nun sind nahezu alle Artikel im Netzt mehr als 6 Jahre alt. LUA ist offenbar nicht mehr so beliebt.
Ist der ESP8266 (mit LUA) schon tot? Muss man jetzt mit dem ESP32 arbeiten? Vielleicht könnte ich noch etwas zur LUA Programmieren auf dem ESP8266 in diesem Forum beitragen.
Vielen Dank für eure Kommentare, Gruß Rüdiger
#7796726
Wieso sollte der das sein?
Man muss gar nichts.
Lua ist eher ein Exot unter den Programmiersprachen. Die bunte Sau, auf die sie alle setzen, heißt im Moment Python.
Und welchen µC Du verwendest, hängt davon ab, was Du damit machen willst. Die Besonderheit von ESP8266 und ESP32 ist die integrierte WLAN- und im Falle des ESP32 auch BT-Hardware.
Wenn Du weder das eine noch das andere brauchst, kannst Du natürlich auch jeden beliebigen anderen µC verwenden. Gut, in Deinem Fall muss das dann wohl einer sein, auf den jemand Lua portiert hat.
#7796861
Rüdiger D. schrieb:
Ich habe mich nur gewundert, dass viele Beiträge über den ESP8266 schon so alt sind.
Naja, der ESP32 ist neuer, leistungsfähiger, kann mehr und kostet unwesentlich mehr. Über 8051 werden hier auch nicht mehr besonders viele Beiträge verfasst.
Rüdiger D. schrieb:
Das wichtige ist mir die Sprache LUA selber.
Das schränkt halt Deine Möglichkeiten bei der Hardwareauswahl ein.
Immerhin gäbe es auch das hier:
https://blog.adafruit.com/2023/11/08/microlua-lua-for-the-rp2040-microcontroller-rp2040-raspberrypi-lua-raspberry_pi/
Gast #7796872
Weil es den schon viel länger gibt. Er wurde bis in alle Ecken erforscht, alle Macken sind bekannt, alle Lösungen vielfach dokumentiert. Wer Infos zum ESP8266 sucht, findet sie mit Google. Da bleiben nur noch selten Fragen offen.
Zum ESP32 muss ich sagen, dass es alle paar Monate neue Modelle und Boards gibt, die (nicht überraschend) neue Fragen provozieren. Die Vielfalt ist dort um Faktor 10 höher, als beim ESP8266.
Vermutlich werden ESP32 zur Zeit in neuen Schaltungen häufiger verbaut (mehr Funktionen für wenig Geld), daher an den neuen Probleme häufiger beteiligt sind.
#7796882
Wirst du nicht, denn das sind ein paar hundert - wenn man nur die mehr oder wenig bekannten zählt.
Also ist es ein Fanboy-Ding. Kannst du machen. Der Preis dafür ist dann die eingeschränkte Verfügbarkeit von Implementierungen.
Nummer 27 im aktuellen TIOBE-Ranking (https://www.tiobe.com/tiobe-index/ das nicht perfekt ist), mit einem Anteil von 0,64%. Höchste Position war 2011 mit Platz 10 und einem Anteil von 2,04%.
Also so richtig beliebt war LUA nie, sondern immer ein Fanboy-Ding. Wobei es jemandem 2011 gelungen ist die Sau durchs Dorf zu treiben.
Ist doch egal. Du schreibst doch selber dass es ein Hobby im Ruhestand werden soll.
Was soll denn dieses "muss"? Mach als Hobby was du willst.
Wenn man annimmt das der Anteil von LUA-Programmierern hier ähnlich niedrig ist wie im Ranking, dann würde ich vorschlagen dass du dir eine LUA-Forum einer LUA-Community suchst wo viele Leute Interesse an LUA haben. Irgend eine LUA-Blase. Ich glaube nicht, dass du hier viel Ruhm als LUA-Programmierer ernten kannst.
Gast #7797161
Stephan S. schrieb:
Der ESP32 ist schneller, hat mehr Pins, braucht weniger Strom etc ...
Es gibt nicht den ESP32, sondern viele. Einige Modelle brauchen mehr Strom, der ESP8684 (das ist ein kleiner ESP32-C3) hat weniger Pins, und schneller sind die ESP32-C3 alle nicht. Der ESP8684 ist sogar etwas langsamer.
#7797186
Esp8266 mit Lua - so hatte ich auch angefangen. Allerdings wurde (und wird wohl noch) das Lua-Prgramm komplett ins RAM geladen und dann ausgeführt. Da kommt man schnell an Grenzen. C++, genutzt nur als einfaches C, in einer Arduino-Plattform ist m.E. noch intuitiver und viel leistungsfähiger. Und es gibt extrem viele Codebeispiele, die man als Ausgangspunkt nutzen kann. Harald
OP #7797211
Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich denke, wenn ich dann eine "richtige" Applikation realisieren möchte, wird es wohl darauf hinauslaufen.
C währe kein Problem, aber mit einem ESP32 sollten auch größere LUA Projekte möglich sein.
Ich lese mich gerade in die Docu ein und werde wohl erstmal "minimalistisch" anfangen. Mal sehn was daraus wird.
Gruß Rüdiger
#7797490
Wenn Du kein WLAN benötigst, möchte ich nochmal auf den RP2040 verweisen. Der ist gut dokumentiert, und auch von in .de ansässigen Händlern gut zu beziehen. Als bastelfreundliche Platine gibts den in Form des "Raspberry Pi Pico".
Sogar Reichelt verkauft den zu vernünftigen Preisen:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/raspberry_pi_pico_rp2040_cortex-m0_microusb-295706
Mit den programmierbaren "PIO"s kann man mit dem Ding erheblich mehr anstellen als mit einem µC gleicher Geschwindigkeit, der nur normale I/Os ansteuern kann - es gibt Anwendungen, mit denen über diese PIOs ein DVI/HDMI-Signal erzeugt und ein Monitor angesteuert wird.
(Ist natürlich die Frage, wie gut die von mir weiter oben verlinkte Lua-Implementierung all' das unterstützt).
Es gibt auch einen Nachfolger, den RP235x,
Auch den gibt es in Form einer bastelfreundlichen Platine, und Reichelt verkauft sogar den für einen vernünftigen Preis:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/raspberry_pi_pico_2_rp235x_cortex-m33_microusb-383358
Hierbei ist natürlich zu klären, ob schon jemand Lua drauf portiert hat. Es gibt aber Indizien, die darauf hinweisen:
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=375074
Beitrag #7799485 wurde von einem Moderator gelöscht.
