XR-2206 / Datenblatt / Output Amplitude falsch beschrieben?
OP #7798107
Aus dem Datenblatt von 2008... """For sine wave output, amplitude is approximately 60mV peak per k of R3; for triangle, the peak amplitude is approximately 160mV peak per k of R3. Thus, for example, R3 = 50k would produce approximately 13V sinusoidal output amplitude."""
Die 13V sind doch offenbar falsch!? Es sei denn, jmd behauptet das Gegenteil?
#7798140
Exar wurde von MaxLinear gekauft, und die wollen vom XR2206 nie etwas gehört haben. Das Datenblatt, das man findet ist von 1997.
Exar bzw. MaxLinear haben das Produkt 2011 abgekündigt: Product Discontinuance of XR2206. Discontinued due to low market demand. Wen es was angeht, friss und stirb "to whom it may concern:" https://www.maxlinear.com/File?filePath=%2Ffiles%2Fchangenotifications%2FPDN_11-0112-01-XR2206D-1033.pdf
Im Datenblatt von 1997 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80496/EXAR/XR2206.html ist eine Kurve Fig.3, darin für Sinewave 3V Peak voltage bei R3=50kOhm. Ob das Spitze-Spitze ist ist unklar, aber selbst mit 2*3V (oder noch mal Wurzel 2) sind wir noch nicht bei 13V. Das dürfte also ein Fehler sein.
#7798154
Tja, die Raketentechnik "Multiplikation" liefert aus diesen Zahlen ...
Thus, for example, R3 = 50k would produce ...
... 60mV/k x 50k = 3000mV.
Helmut K. schrieb:
Gehen wir ein Stockwerk tiefer... Im Datenblatt von 1980 (!) steht: R3 = 50k would produce approximately ±3V sinusoidal output amplitude.
eben. Und weiter vorn ist der "Max Ouptut Swing" dazu passend mit 6V_pp angegeben.
HTH (re)
