Taster in beide Richtungen von Busch Jäger gesucht
#7798651
Vermutlich will der TO einen Taster mit Wippe in "Mittelstellung" so daß man sowohl "nach oben" einen (Schließer)Kontakt hat wie "nach unten".
Hatte ich auch mal gesucht um damit Relais anzusteuern, bin aber nie fündig geworden. So etwas gibt es in D leider nur für KNX etc.
#7798661
Werner M. schrieb:
weiß jemand von Euch zufällig ob Busch Jäger Doppel- und Einfach-Taster im Programm hat die je nach oben und unten einen Schaltkontakt haben? Ich finde nur die normalen Taster oder die Jalousietaster.
soweit ich weiss, gibt es die Taster nur einzeln oder als Doppelwippe, aber die ist dann vertikal geteilt. Mit rauf runter währen 2 unterschiedliche Signale für einen Taster möglich, wird in der klassischen Installationstechnik (wofür Busch-Jäger sein Sortiment baut) nicht benötigt. Da nutzt man Taster um Treppenhausautomaten oder Stromstoßschalter zu steuern, die brauchen dann nur einen Impuls und somit auch nur einen Schließkontakt.
#7798672
LG Werner
Ja, haben sie, aber wohl nur für Kleinspannungen 24V: https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006133A0227
Die Abdeckungen nur mit PFeilen drauf: https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001751A3099
OP #7798681
es gibt solche Taster wohl von Gira: [[https://www.voltking.de/Gira-314700-Wipptaster-4f-Schliesser-Einsatz?srsltid=AfmBOorCzRusSFEvlhtBDapIa5qEGST6k5S3iLzlSCZ1Eax0b65rxJEh]] Scheinbar aber wirklich nicht von Busch Jäger. Brauche diese für ein Schwachstromprojekt. Werde daher sehen, ob ich da selbst was entwerfe. @thomasr Genau wie Du es beschrieben hast, benötige ich den Taster.
Habt alle schöne Weihnachten.
LG Werner
#7798696
Deshalb ja die Frage, ob sowas oder was ähnliches ok wäre. https://www.expert.de/shop/unsere-produkte/haushalt-kuche/smart-home/smart-home-zubehor/17790063297-tasterwippe-fuer-markenschalter-mit-pfeilen.html
Hier scheint es zumindest die Platte auch ungeteilt zu geben
https://www.elektro-wandelt.de/?cl=details&anid=fd0385bf18f42610533f0c277bbdb1dc
OP #7798711
Das ist sehr interessant. Ich nutze derzeit Busch Jäger Future Liniar in Silber und möchte zwingend bei diesem Design bleiben. Dort ist die einfache Wippe jedoch 63x63mm.
Habe diese auch nicht als Doppeltaster (also 4 Schlieser) gefunden.
Werde mal in der Richtung weiter suchen.
Danke.
Gast #7798715
Roland E. schrieb:
LG Werner
Sorry, aber lesen bildet.
Der verlinkte Taster hat nichts mit 24V an sich zu tun, das ist ein KNX Taster mit Busankoppler. Der Macht ohne ABB iBus oder KNX genau gar nichts.
Rüdiger B. schrieb:
Google findets: doppel jalousietaster busch-jaeger
Nur hat das mit dem was gesucht wird absolut nichts zu tun...
OP #7798725
Der Taster ist eigentlich genau was ich suche. Das dieser für KNX usw. ist sollte kein Problem sein, würde es riskieren und versuchen die Taster abzugreifen. ABER der Preis ist für meion Projekt einfach viel zu hoch. Echt schade.
LG Werner
#7798734
Lu schrieb:
Solche exotischen Spezialschalter würde ich nie verbauen. Man bekommt nach 20 Jahren schon kaum noch einen Ersatz für einen Klingelknopf. GiDF
wenn man geizt, ich habe vor 38 Jahren alles mit Gira s-color bestückt. In der Zeit mußte in einer 5er Reihe mal von ADO4 Telefon auf TAE gewechselt werden,von TV/RADIO auf TV/Radio/Cable Abdeckung getauscht werden, desgleichen habe ich Steckdosen gelegentlich getauscht zu mit Kindersicherung und/oder mit Deckel weil Freunde mit Kinder kamen und weil mich manche Steckdosen im Sichtbereich ohne Deckel im Anblick störten. Heute 5 Jahre nach Auslaufen von Gira s-color gibt es immer noch Lagerbestand und ich bekomme einiges nach. Das finde ich besser als jede normale Nachbestückmöglichkeit wo man nichts mehr nach passend bekommt und entweder mischbestücken muß oder alles tauschen muß.
#7798921
Wir hatten in allen Objekten Merten weil ich das als Eli besser fand. Als Anfang der 2000er die Smart Home Welle losging hatte ich mit FS20 von ELV angefangen. Die käuflichen Funk AP Taster waren aber nicht nach unserem Geschmack. Die Sender erforderten vier Taster also habe ich Merten Schalter "ausgeräumt" und in das verbliebene Gehäuse vier Microtaster eingebaut. Der gemeinsame Anschluß war über ein Flylead rausgeführt, die vier Tasterkontakte auf den serienmäßigen Steckklemmen.
Nach dem ersten Muster war die "Serienfertigung" nicht mehr so aufwändig. Zum Schluß waren an die 20 Stück im Haus eingesetzt das 2017 den Baggern von RWE zum Opfer gefallen ist. So mancher mag sich gewundert haben warum an diesen Stellen eine UP Dose ohne jeden Anschluß zur Außenwelt verbaut war: darin steckte nur der batteriebetriebene Sender und obendrauf das stinknormale Schalterprogramm von Merten (mit dem umgebauten Schalter)
Heute nutze ich HomeMatic Wired mit "normalen" Doppeltastern, WAF. 400m EIB Busleitung aber immer noch besser als JEDER Funk.
"Wer Funk kennt nimmt Draht"
Frohe Weihnachten allerseits!
