Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wer kann mir helfen mit Schaltnetzteil DPS-255GP?
von Wald (waldschrat1)
Habe keine Spannung (sollte 15V sein) an PIN 1 des ss9502.
Ladekondensatoren usw. haben über 300V, Optokoppler sind auch geprüft.
Muss da der SS9502 getauscht werden?
von H. H. (Gast)
Läuft denn das Standbynetzteil?
Der Schaltplan ist Müll. Der Strom der Primärwicklung geht niemals nur
durch die kleinen eingezeichneten Kondensatoren durch, in der
Gate-Beschaltung der FETs für die PFC-Stufe sind Dioden falsch gepolt
eingezeichnet.
Läuft denn das Hilfsnetzteil rechts unten im Schaltplan, wo diese 15V
herkommen sollen? 15V an C907 vorhanden?
Wenn ja, löst die Schutzschaltung oben rechts im Schaltplan aus oder
wird der Optokoppler IC902 gesperrt?
Ob das PFC-Netzteil laeuft, sieht man daran, ob die Spannung 360V hat
oder nur um die 320V an den Elkos der Wandlerstufe.
Leider habe ich nur diesen Schaltplan in eiem Sibirischen Forum
gefunden.
Das Netzteil ist für einen Toshiba 40WL743.
Die 15V an C907 liegen nicht an.
An den Kondensatoren liegt eine Spannung von nur 320V.
von H. H. (Gast)
Dann ist das Standbynetzteil defekt.
Kontrolliere den Sicherungswiderstand R900.
R900 hat 0,2 Ohm.
Es liegen auch +320V an PIN 7&8 von IC901 (A6069H) an.
Tausch doch mal C907 auf Verdacht.
von H. H. (Gast)
Dann wird wohl der STR-A6069H defekt sein.
Ob man da noch ein Original bekommt?
Für C907 zeigt MK-328 Tester:  49.36µF ESR=.32 Ohm Vloss=1.6%
von H. H. (Gast)
Ist völlig im Rahmen.
Macht der A6069H die 15V?
Jo, der C sieht gut aus. Schade, wäre zu einfach gewesen.
Nein.
Edit:
Was passiert, wenn Du (ohne den Stecker in der Steckdose) mit dem
Labornetzteil 15V an C907 einspeist?
von H. H. (Gast)
Ja.
Was denn nun? Ich denke der ist defekt?
Also soll der STR-A die 15V machen? Ja.
Macht der STR-A die 15V? Nein.
Es fließt ein Strom von knapp 1W, 0,066A
Hm. Das dürfte eigentlich nicht sein, außer der STR-A zieht sich die
selber rein, aber 1W ist ganz schön viel.
Ab welcher Spannung fließen die, fließen die immer noch wenn man den
STR-A ausbaut?
> STR-A ausbaut?
Ab ca. 5V fließt ein Strom von 0.003A, dann immer steigend auf 0,066.
Nach Trennen von pin5 des A6069H, fließt kein Strom mehr.
Dann wird der STR-A wohl wirklich tot sein. Das ist viel zu viel Strom
für die Starthilfe-Schaltung, die da drin verbaut ist.
Falls Du dafür keinen Ersatz findest, ich weiß nicht, wieviel Strom die
5V vertragen müssen, die der auf der Sekundärseite erzeugt - aber im
Wesentlichen entspricht die Schaltung dem Standby-Netzteil eines
ATX-PC-Netzteils. Die können meistens 2A auf den 5V sekundär. Vielleicht
findest Du dort irgendwo passende Teile, wird aber wahrscheinlich ein
größerer Umbau. Das originale Teil zu finden wäre schon besser.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Werde mir das Teil bestellen und dann melde ich mich wieder, ob damit
das Problem gelöst ist.
Ich wünsche allen hier ein frohes Weihnachtsfest.
von H. H. (Gast)
Das Standbynetzteil muus die 5V und die 15V erzeugen!
von H. H. (Gast)
Wo? Ich kann nur Angebote von Fälschungen sehen.
Macht ein Standby-Netzteil aus den meisten ATX-Netzteilen. Oder denkst
Du, die Regler-ICs des Hauptnetzteils arbeiten nur mit Luft und Liebe?
von H. H. (Gast)
Klar, er wird ein ATX-NT in seinen Fernseher einbauen, zusätzlich....
Bist Du wirklich so doof oder tust Du nur so? Profi-Tipp: Es gibt so
komische längliche Dinger mit Plastik-Griff und kreuzförmiger Spitze am
anderen Ende, damit kann man sich nicht nur den Rücken kratzen, sondern
auch z.B. ein altes ATX-Netzteil aufschrauben und Teile daraus
wiederverwenden. Wenn man dann noch weiß, an welchem Ende der Lötkolben
heiß wird, vereinfacht das die Sache auch ungemein.
Mannoooo, bin ich denn hier nur von Trollen umgeben... ?!
Mit Dir über irgendwas zu diskutieren ist doch wirklich sinnfreier, als
weiß ich nicht, einer Kuh das Tauchen beizubringen - und wesentlich
einfacher. Nein, nicht einer Kuh, sondern der ganzen Herde. Die
verstehen weniger falsch als Du, könnte natürlich auch an einer
wohlgesonneneren Einstellung liegen.
von H. H. (Gast)
Komplett übergeschnappt.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Zuviel Glühwein erwischt?
Oder Zuckerkoma wegen Plätzchen !
Fahr wieder runter. Es weihnachtet sehr.
Ben B. schrieb:
> C907
C900 und ZD901 wuerde ich mal genauer ansehen.
Wenn man mit einer 9V Batterie am Pin 5 des IC einspeist, sollten nur
wenige mA fliessen.
von Jens B. (dasjens)
Hey, immerhin gibt es Video zwischen den Trafos.  Nur NTSC aber naja :P
