Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LNK306 - CCM oder MDCM
von Bert S. (kautschuck)
Ich möchte einen LNK306 (Ich weiß, der ist nicht isoliert) in einer
Applikation verwenden, die um die 200mA bei 15VDC zieht. Nun sind die
200mA schon sehr an der Grenze des LNK306, wenn dieser im MDCM betrieben
wird.
Wenn ich nun das Datenblatt anschaue
(https://www.mouser.com/datasheet/2/328/lnk302_304-306-179954.pdf), dann
steht da, dass dieser auch über den CCM Mode verfügt, jedoch steht
nicht, wie genau man den konfiguriert außer dass die Dioden schnell
genug sein müssen. Was genau übersehe ich da?
Noch eine Frage, der LNK306 kann ja anscheinend 225mA (MDCM) egal bei
welcher Ausgangsspannung, oder? Sonst würde ich auf 24VDC gehen und dann
mit einem Buck auf 15VDC, so dass der mehr Leistung kann.
von Luca E. (derlucae98)
Den ersten Teil des Satzes: "CCM designs require a larger inductor"
Ok, danke dir, also kann der eigentlich 360mA wenn die Induktivität
nicht sättigt und man die schnellen Dioden hat?
Was ist mit einer höheren Ausgangsspannung, kann der immer noch gleich
viel Strom?
von H. H. (Gast)
> viel Strom?
Ja.
