LED Filament detailfrage
OP #7799358
ich habe hier warmweiße noname LED filemant Streifen. 2,9-3,1V. Darauf sind anscheinend 5 LEDs.
Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005004722749870.html
Bei der Spannung müssten diese fünf LEDs doch wohl parallel geschaltet sein auf dem Streifen. Weiß jemand wie das technisch gelöst wird? Gibt es darauf kleine Vorwiderstände, oder wie wird das gemacht?
Könnte ich solche Streifen wiederum zueinander parallel schalten ohne Vorwiderstand?
OP #7799378
Michael B. schrieb:
selektiert 'gepaart'
jau, okay, aber so oder so könnte es durch alterung auseinader gehen... oder
Michael B. schrieb:
ist einfach irgendwas drauf was bald kaputt geht.
Naja, halten schon einige Jahre (zwei in reihe und davon vier mal parallel) bei 6V nicht strom geregelt. Sind im schnitt 12 Stunden am Tag an. Strom habe ich auch nie gemessen... ginge sicher noch etwas heller, aber das ist dabei gar nicht das Zeil ...
War nur eine Interessenfrage - wollte ich immer schon mal wissen...
Danke
#7799433
Michael B. schrieb:
Daniel S. schrieb:
Sieben Jahre, 12 Stunden am Tag, kein Ausfall.
Sind erst 30000 Stunden, von LED erwartet man 50000.
Laberkopp - die bei LEDs zu erwartenden Stunden geben nicht an, wann statistisch mit Ausfall zu rechnen ist, sondern wie schnell der Lichtstrom abnimmt oder nach welcher Zeit ein bestimmter Anteil unter einen Grenzwert fällt. Der L70 Wert sagt bspw. nach wieviel Stunden der Lichtstrom auf 70% abgenommen hat, der Wert L70F10 sagt, dass 10% der LED Module nach dem Erreichen dieser Lebensdauerangabe ausgefallen oder weniger als 70% des Lichtstromes abgeben (DIN IEC/PAS 62717).
#7799443
Aber Leistung, thermische Kopplung und Kühlung der Chips sind entscheidend, ob es bei der Parallelschaltung zum thermischen Weglaufen kommen kann, oder ob das System stabil ist. Je höher die Belastung und je ungleicher die Flußspannungen sind, umso größer ist die Gefahr, dass die Dioden mit den kleinsten Spannungen überlastet werden. Wenn diese dann mit Unterbrechung durch Elektromigration ausfallen, müssen die restlichen Dioden deren Strom aufnehmen, werden ebenfalls überlastet,....AUS.
Für einen Halbleiterhersteller ist es aber kein Problem zehntausende vom LEDs nach ihrer Flußspannung in viele Klassen zu sortieren, und dann geordnet auf den Gurt zu montieren. Es ist dabei garnicht nötig, dass alle 5000 LED einer Spule die gleichen Werte haben, sondern es genügt, wenn der Hersteller garantiert, dass z.B. 100 benachbarte LED sich um nicht mehr als 10mV unterscheiden. Von Anfang zum Ende des Gurtes kann die Differenz viel grösser sein.
Erleichtert wird dieses Verfahren durch die Erfahrung, dass auf dem Wafer nahe beieinander liegende Chips meist sehr ähnliche Eigenschaften haben, - oder Ausschuss sind.
Das wird i.d.R. selten funktionieren, weil du eben nicht über die Messwerte verfügst, die beim Hersteller ohnehin bei der Prüfung anfallen. Allenfalls könntest du größere Mengen mit von dir festgelegten Eigenschaften bestellen. Eine solche Sortierung kostet natürlich extra.
Vermutlich wäre das aber der falsche Weg, weil du wohl nicht gewährleisten kannst, dass deine in grossen Mengen parallelgeschalteten LED auch alle bei der gleichen Temperatur arbeiten.
Ein paar Widerstände sind sicherlich preisgünstiger als kundenspezifische Premium-Qualität zu fordern - und dann doch bei der Reihenschaltung zu landen.
OP #7799515
Daniel S. schrieb:
kein Ausfall.
Meine Aussage widerspricht deinem Ziel, welches du satzstellungstechnisch als "nicht erreicht" darstellst, nicht - denn sie funktionieren ja alle noch tadellos und sind in Ihrer Helligkeit eindeutig als "nicht defekt" einzustufen. Auch keine Einzelausfälle auf den Streifen bis jetzt.
Ich habe nur vier Streifen parallel geschaltet. Oder meinst du mit "deine in großen Mengen" die LED auf dem Streifen selbst?
