Shelly TRV rpc Schnittstelle
OP #7799583
ich habe hier einen Shelly TRV Thermostat mit Gateway Gen3. Diesen möchte ich gerne über die rpc Webschnittstelle, die auch das Webfrontend verwendet ansteuern. Was der Browser darüber sendet sind allerdings nur Binärdaten die nicht sehr aufschlussreich sind, das Gateway antwortet aber mit JSON. Das erste gesendete Byte jedes Blocks ist immer 0x81, dann kommt ein mir nicht zuzuordnendes Byte und dann zwei Byte Längenangabe der darauf folgenden Daten. Gibt es für dieses Protokoll eine Dokumentation?
Im Anhang ein Auszug des Mitschnitts. Der erste Block wurde vom Browser gesendet, der zweite ist die Antwort des Shelly Gateways.
Grüße
Schaut aus wie Websocket-Kommunikation. 0x81 = "One-Frame Text Message" 0xEC = Masked frame mit 108 Bytes dann Masking key (vier Bytes) Dann Payload Data geXOR'ed mit dem Masking-Key.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455
      0                   1                   2                   3
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
     |F|R|R|R| opcode|M| Payload len |    Extended payload length    |
     |I|S|S|S|  (4)  |A|     (7)     |             (16/64)           |
     |N|V|V|V|       |S|             |   (if payload len==126/127)   |
     | |1|2|3|       |K|             |                               |
     |     Extended payload length continued, if payload len == 127  |
     |                               |Masking-key, if MASK set to 1  |
     | Masking-key (continued)       |          Payload Data         |
     :                     Payload Data continued ...                :
     |                     Payload Data continued ...                |
Du tust dir viel leichter, wenn du dir die Kommunikation mit den Browser-Entwicklertools, Netzwerk-Tab, anschaust. Da wird das Websocket-Protokol dekodiert angezeigt.
