Forum: /dev/null Kondensatoren bestimmen (entladen beabsichtigt)
von Johannes Paul H. (Firma: Fachhochschule Südwestfalen) (johannespaulhoffmann)
Hallo Leute,
ich möchte verbaute Kondensatoren entladen und will diese zunächst
bestimmen (sofern ohne die berühren zu müssen).
Die angefügten Bilder (X.zip) haben ein Bild mit meiner bisherigen
Ausarbeitung (X.png), Kennzahlen des Transformators (ein Subwoofer
mittels flachen Stecker (250V~ 2,5A) angebunden (2 so 8 CM Lautsprecher
und 1 so 10 CM Bass)), 3 Bilder beschrifteter Kondensatoren und einmal
ohne (zur besseren Sichtbarkeit).
In der Ausarbeitung habe Ich 1 Fragezeichen gesetzt, wo ich mich nicht
auskenne.
In den nächsten Tagen erstelle ich einen anderen Thread, um zu lernen
wie das Entladen dann (mit Formel, Widerstände, sinnvolle Reihenfolge
usw.) geht.
Mit freundlichem Gruß
Johannes
von Michael B. (laberkopp)
braun Keramik
grün Polyesterfolie
schwarz/silber Standard Elektrolyt
Du kannst die nicht sinnvoll IN der Schaltung messen, du müsstest
zumindest 1 Anschluss ablöten.
Dann kannst du, weil das Messgerät sagt "entladen vor dem messen", jeden
einzeln kurzschließen vor dem Messvorgang um ihn zu entladen. Die werden
sowieso leer sein, weil zu lange ohne Stromversorgung in der Schaltung.
Danke schon mal soweit.
Mir geht's nicht ums Messen, mir geht's darum welche Kondensatoren
welche Design Kapazität haben, damit ich passende Widerstände zum
Entladen wählen kann (den kontaktierten Widerstand, nach den benötigten
Sekunden, dann einfach anlöten, damit die Kondensatoren nicht
gegenseitig laden).
Können andere die Bautypen auch so bestätigen, also Polyesterfolie etc.?
von H. H. (Gast)
Du bist ziemlich auf dem Holzweg.
Dass ich mich nicht auskenne, weiß Ich. Was meinst du?
Johannes Paul H. schrieb:
> welche Kondensatoren welche Design Kapazität haben, damit ich passende
> Widerstände zum Entladen wählen
Das steht drauf.
Die Spannung ware aber auch noch relevant.
Spielt trotzdem keine Rolle.
Entladen ist kein Messvorgang.
Keiner deiner Kondensatoren enthält so viel Energie, dass es wichtig
wäre.
Kurzschluss vertragen sie alle.
von Rainer W. (rawi)
Laberkopp - kurzschließen ist keine Methode, mit der man einen
Kondensator entladen möchte. Zur Schonung ist es immer eine gute Idee,
ihn über einen Widerstand zu entladen, so dass sich der Entladevorgang
über einige zehn bis hundert Millisekunden hin zieht.
Richtig, die Spannung habe ich mal außen vor gelassen.
Ab wann würde man Kondensatoren entladen (Kapazität oder Spannung, bzw.
diesen glaube Ladungsindex, oder wie das heißt)?
Wenn bspw. die Keramikkondensatoren so 100 V abkönnen, aber die Platine
mit so 2x12 V eh arbeitet, kommen die bspw. Keramikkondensatoren dennoch
höher bis zu deren Design maximalen Spannung?
von Pandur S. (jetztnicht)
Woher denn ? Falls die Schaltung keine explizite Spannungserhoehung
macht, ergeben sich keine hoeheren spannungen wie die 12V
Du beziehst dich auf die Spannung?
Nun ich habe keinerlei Ahnung bzgl. des Fachbereichs.
Ich kenne nur so Keramikkondensatoren wo auch mal 100 V draufsteht
(beiseiten der ebenfalls auf der anderen Seite aufgedruckten Kapazität).
Also wenn ich verschiedenste Kondensatorentypen die bspw. bis 1000 V
bspw. abkönnen, mittels 12 V lade, komme ich dann über die 12 V hinaus
oder nicht?
Jetzt ist nur die Frage, ob das andere auch so sehen?
Also dass ein 1000 V Kondensator, egal welcher Bautyp, mittels 12 V
geladen, niemals diese 12 V überschreitet.
Rainer W. schrieb:
> Laberkopp
Dummbrot, alle hier gezeigten Kondensatoren sind schaltfest.
Dein ständiger Versuch mir ans Bein zu pinkeln endet nur in nassen Hosen
deinerseits.
Johannes, überlege mal logisch:
Woher soll denn dein Kondensator in einer 12V Schaltung eine höhere
Spannung  her bekommen, ausser aus der Schaltung selbst?
Und angenommen, du würdest deinen Kondensator entnehmen, und z.B. durch
z.B. ein externes Netzteil auf 1000 Volt aufladen: Was würde wohl mit
dem Rest der Schaltung passieren, wenn der geladene Kondensator wieder
der Schaltung zugefügt wird, diese jedoch nur für 12V ausgelegt ist,
aber plötzlich 1000V "sieht"? Richtig, die Schaltung würde sich mit
Schall und Rauch verabschieden.
Du kannst natürlich in einer Schaltung (welche mit 12V betrieben wird)
durchaus auch Kondensatoren verbauen, welche für eine
Spannungsfestigkeit bis 1000 V geeignet sind. Macht aber keiner, denn
ein Kondensator gleicher Kapazität, aber nur für z.B. 25V ausgelegt, ist
mechanisch deutlich kleiner.
Ich vermute, du hast irgendein anderes Verständnisproblem, kannst es
aber nicht richtig ausdrücken. Also: Woher kommt deine Annahme, das der
Kondensator mit magischen Kräften höher aufgeladen wird als das was die
Schaltung ihm bietet?
Wenn man mittels 12 V einen bspw. 1000 V Keramikkondensator bis zu 12 V
lädt, aber den dennoch tagelang angeschlossen lässt, geht der nicht über
12 V hinaus, oder wie?
Ich kenne mich nun mal nicht aus, bzw. kenne bspw. kleine
Keramikkondensatoren, wo 1000 V draufsteht.
Bspw. Akkus, 1,2 V, da gehe ich von den 1,2 V aus. Aber man kann die
nicht bspw. mit 1 V auf 1,2 V, auch über Tage laden, bringen, oder?
Bei Elkos generell kenne ich, dass für höhere Spannung mitunter ein
deutlich mechanisch größeres Bautleil notwendig wird, aber bei so
Keramikkondensatoren nicht wesentlich zumindest.
> Aber man kann die nicht bspw. mit 1 V auf 1,2 V, auch über Tage laden,
> bringen, oder?
Nicht ohne eine zusätzliche Spannungswandlerschaltung, die auf deiner
Platine nicht drin ist.
Ein Batterie-Blitzgerat kann aber z.B. aus 6V einen Blitzelko auf 350V
aufladen. Dafür ist da aber auch ein kleiner Trafo drin mit Elektronik.
Ah okay.
Der Transformator, bei meiner Schaltung, soll ja 2x12 V hergeben, über
eine Steckdose.
Wenn man den Transformator, bzw. den Subwoofer, an eine Steckdose
anschließt, kann man dann nicht eine kurzzeitige Überspannung, bspw. in
bspw. >24 V an einen Kondensator, wie den Keramikkondensatoren, anliegen
lassen?
> lassen?
WARUM möchtest du das?
Übrigens: Das physikalische und schaltungstechnische Grundprinzip ist
bei allen Kondensatoren idetisch. Egal es sich um einen Elektrolyt-K,
einen Keramik-K oder einen Tantal-K handelt.
Es ist bsp. auch egal, ob du Wasser aus einem Glas, einer Keramik-Tasse
oder aus einem Kunststoffbecher trinkst. Die Behälter-Technologie hat da
auch keine Bedeutung.
von Luca E. (derlucae98)
Wenn du in einen 10 Liter Eimer 2 Liter Wasser einfüllst, sind in dem
Eimer nach drei Tagen auch nicht plötzlich 10 Liter drin.
von Joachim B. (jar)
> oder nicht?
ich habe verschiedene Eimer, von 5L bis 20L wenn ich den 20L Eimer mit
5L fülle, komme ich über die 5L?
Ah, deswegen heißt das dann wohl Spannungspotenzial, bzw. dass man etwas
anlegt und das Laden bezieht sich dann eher so auf den Strom (mit Zeit),
ok?
Ging eher um was theoretisch ist, bzw. um Begründungen welche nicht
‚pseudologisch‘ sind.
Jetzt noch zu den letzten Kondensator Angaben (die tatsächlich mögliche
Spannung ist mir jetzt klar):
C3 hat wohl (lt.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/2609011.htm) 21 * 10^1 =>
210 pF => 0,21 nF, richtig?
C5 ist lt.
https://ifuturetech.org/product/2a682j-polyester-film-capacitor/ mit 6,8
nF bemessen.
C7 Was kann der verdeckte Elko maximal und minimal für eine Kapazität
aufweisen (es gibt selber mechanischer Größe 2,2µF und 22µF auf der
Platine)?
C11 ist dann lt. erstem Link 10 * 10^4 => 100.000 pF => 100nF,
richtig?
C12 Was kann der Keramikkondensator so für Kapazitäten haben?
C15 Was mit dem (auch verdeckt)?
C16 habe ich versehentlich nicht als Elko hinterfragt, was kann dieser
C17 ist lt.
https://www.lcsc.com/product-detail/Film-Capacitors_NDF-CL11-2A104J-100V_C914544.html
100nF.
C23, C24, C26, Keramikkondensatoren, was sind da mögliche
Kapazitäten?
von Bauform B. (bauformb)
Vielleicht von diesem Experiment? Praktisch könnte man das mit einem
klassischen Drehkondensator versuchen:
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/physik/unterrichtsmaterialien/e_lehre_2/efeld/kondtrenn.htm
Hm (beiseiten Meiner ausstehenden Fragen vom vorletzten Post), kann man
nicht 2 Kondensatoren zusammenschalten um für einen 3. Kondensator dann
eine doch doppelte Spannung zu erzielen, was aber eigentlich nicht vom
Transformator vorgegeben wird?
> kann man nicht
Man kann (ICL7665, LTC1044, MAX232, auch Delon Kaskade) aber das
passiert in deiner Schaltung nicht.
von Carypt C. (carypt)
ich kenne zwar die Vorschriften nicht aus dem ff, aber ich würde sagen,
man sollte einen Entladewiderstand parallel zum Kondensator setzen,
damit man keinen tödlichen Schlag bekommen kann. Das richtet sich nach
der Stromstärke, die einen Herzstillstand auslösen kann. Und der
Kondensator sollte in einer halben Sekunde keine gefähliche Spannnug
mehr enthalten. Also ist die Größe der Kapazität C in Farad dafür
entscheidend. Die Kapazität "C" in Farad wird durch die Ladung (Coulomb)
(Amperesekunde) geteilt durch Spanung U (Volt).
ich hatte es eigentlich so verstaden, daß die die aufgedruckte Kapazität
zb 2mF bei 1Volt ist, wenn aber der Kondensator auf 18V geladen wird,
wird also die 2mF 18-mal in den Kondensator gedrückt, Endkapazität also
36mF bei 18V.
Oder muß ich mir jetzt denken, auf dem Kondensator steht 2000µF
zulässige Spannung 63V, ich muss die 2000µF erst durch 63V teilen, um
diesen Wert mal 12 zu nehmen um die Endkapazitätswert bei 12V zu kennen
Wenn der Kondensator gewickelte Folie besitzt, kann die
Eigeninduktivität die Spannung etwas beeinflussen, keine Ahnung, ob das
von Bedeutung ist.
von Jens G. (jensig)
> 36mF bei 18V.
Phantasierst Du Dir hier gerade was zurecht? Ist zumindest mir unklar,
was Du damit sagen willst.
Ich verstehe zwar nicht, was hier Deine Gedankengänge sind, aber
irgendwie klingt das nach Ladungspumpe ...
Ich vermute es ist gemeint als wenn man bspw. einen 3300 µF 25V
Kondensator, wie die 2 mechanisch größten auf meiner Platine, mit bspw.
24V lädt, aber das von mir aus auch tagelang, es dennoch bei 3300µF
ankommt, obwohl die Spannungsfestigkeit nicht ausgereizt wird.
Ist hier nicht Thema.
Wenn jemand noch die möglichen Kapazitätsbereiche der verdeckten
Kondensatoren, also sowas wie: »Dieser kleine Keramikkondensator kann
von so 0,1 pF bis 100 nF haben« (absolut beispielhaft jetzt), wäre mir
geholfen (und das Thema befolgt)
Beitrag "Re: Kondensatoren bestimmen (entladen beabsichtigt)"
@ Jens, du hast wohl keine Ahnnung von der Materie ?
Keramikkondensatoren sind meist recht kleine Kapazitäten pico,nano,µ,
als multi layer ceramic condensator MLCC kann bislang eine Kapazität von
ca 50µF erreicht werden.
von H. H. (Gast)
Längst 10 mal mehr.
Er schon, du nicht.
von Thomas B. (thombde)
Kannst Du zaubern?
Kondensatoren werden beim entladen gemessen, das ist OK.
Warum machst Du da so ein scheiß Zip rein.
Das geht einfacher, und ist weniger anstrengend.
Nimm es nicht zu ernst.
Bestimmen heißt nicht messen.
von H. H. (Gast)
Dann hast du noch einen sehr weiten Weg vor dir.
Bestimmen: 10µF-100µF.
Messen: 3319 µF.
Ist nur ein Beispiel.
Das Thema ist jetzt nicht ein anderes.
Die möglichen Design Kapazitäten bestimmen, nicht die tatsächliche
Kapazität messen.
Da wo die Fragezeichen sind, dann kannst du den kurzen Weg vollenden.
von Mani W. (e-doc)
Ist Johannes Paul echt oder eine KI?
Schon lange nicht mehr solchen Stuss lesen müssen!
Bitte mal ein Beispiel anführen.
von Mani W. (e-doc)
Für Dich reicht kein Beispiel!
von Flip B. (frickelfreak)
Es steht noch die Frage nach dem Warum im Raum. Diese Kondensatoren sind
in der Schaltung nicht wie Batterien zu betrachten, die Tagelang noch
unter Spannung stehen oder sich irgendwie ihre Ladung Speichern. Einige
Sekunden, allerspätestens jedoch 5-10 minuten nach abschalten hat die
Schaltung alles restlos entladen. Ich lese aus deiner Frage eine gewisse
furcht vor der restladung in den Kondensatoren. Das zusätzliche entladen
über einen Widerstand ist nur bei hohen Energien wie in Mikrowellenöfen
oder Solar/Motor/Netzteil-Invertern vor arbeiten oder der
Kapazitätsmessung pflicht.
Wenn das Gerät kurz vor der Kapazitätsmessung eingeschaltet war, kann
man dennoch sicherheitshalber einmal jeden Kondensator kurzschließen
(berechnung spezieller widerstandswerte unnötig). Mit einem GUTEN
Multimeter kann man das ohne probleme im Widerstands-bereich machen.
https://www.youtube.com/watch?v=pXZtk68B3zY
Also: was ist der Zweck deines Wunschs nach entladung? Schaltungsdesign?
Arbeitssicherheit? Messgenauigkeit?
U.a. dir mangelt es konstruktiv beizutragen.
Mal u.a. für dich das Thema sehr vereinfacht:
Welchen Design Kapazitätsbereich kann C7 aufweisen?
Jetzt dürfte es wirklich verstanden sein.
Jo keine Zahl, ein Bereich: 100 µF -150 µF bspw.
Ein paar von euch müssen richtig lesen, sei es den gesamten Thread, um
beim Kontext zu bleiben.
Die prinzipielle Frage wäre, ab wann sind Kondensatoren nicht mehr
gefahrlos kurzzuschließen?
Also Kondensator mit hoher Spannung (ist bereits in der Art abgehandelt)
mit geringer Kapazität und ein Kondensator mit niedriger Spannung (ist
24 V im Allgemeinen maximal).
Eigentlich ist die Frage genau andersrum (die noch offen ist), welche
maximale Kapazität haben unbekannte abgebildete Kondensatoren
bauartbedingt?
von H. H. (Gast)
Nein, deine wirren Gedankengänge sind für Fachleute undurchschaubar.
H. H. schrieb:
> Längst 10 mal mehr.
Für Spannungen von 12V oder mehr willst du die aber nicht bezahlen ;-)
Wir kennen nicht dein Verstärker-Modell, und abgesehen von ein paar
Markanten teilen wie Siebelkos, ggf ein-und ausgangskondensatoren, kann
man aus der Ferne beim besten Willen den Wert nicht ohne Kristallkugel
ermitteln.
Wenn keine Beschriftung, dann ggf auslöten und messen. Kapazitätsmessung
in der schaltung geht zu 70% schief, die Messung wird duch die Schaltung
verfäscht. Man kann sich also definitiv nicht darauf verlassen.
Ich fürchte das läuft hier auf eine Prophylaktische Kondensatorkur
hinaus, während der Defekt woanders liegt. Holzweg.
von Mani W. (e-doc)
Überhebliches und dummes Gehabe eines Besserwissers und Pflanzers?
Kann ich nicht ernst nehmen!
Und lasst euch nicht verarschen...
von H. H. (Gast)
Rainer W. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Längst 10 mal mehr.
Als einfacher Bastler wohl nicht. Aber ein solcher brauchst solche ja eh
nicht.
Also kann C7 3300 µF bspw. haben (ich frage jetzt extra dumm, damit es
auch endlich jeder versteht)?
Und nein, wie sich dem Thread bereits am Anfang entnehmen lässt, geht's
nicht darum defekte Kondensatoren ausfindig zu machen, geschweige diese
zu messen.
von H. H. (Gast)
Schon von Anfang an.
Was meinst du, mit was sollen wir uns nicht verarschen lassen?
Wie schon vorher geschrieben, gibt Beispiele an.
Schlaue Leute wissen zu begründen.
Stelle die Frage noch mal neu.
In einem Satz.
Geht das? (das geht)
Thomas.
Auch du, nenn Beispiele, wo ich von Anfang an dumm fragen würde.
Ein paar von euch tragen nicht konstruktiv bei, sondern geben subjektive
Auffassungen ab.
Das ist hier nicht das (eigentliche) Thema.
C7 kann bauartbedingt eine maximale Kapazität von 1 F haben, ist das
richtig?
Du bist Bittsteller, niemand hier schuldet dir eine Begründung, und auch
nicht irgend etwas anderes. Undankbare Menschen bekommen am besten gar
nichts.
von H. H. (Gast)
Selten so einen schweren Fall von Dunning-Kruger erlebt.
Meinst du dich mit den Dunning-Kruger-Effekt?
Du hast den Thread nicht gelesen, einfach reinsliden und das Thema
verfehlen kann jeder.
Hattest du heute echt so einen schlechten Tag Bro?
PS: Es gibt mindestens eine realistische Einschätzung meiner Inkompetenz
in den Fachbereich (komisch dass daraus eine Frage resultiert).
von Mani W. (e-doc)
Jegliche Begründung ist für manche Leute zwecklos, spiel alleine weiter!
von H. H. (Gast)
Okay, nicht D-K, sondern schwerste Psychopathie.
Bitte auch du keinen Schwachsinn schreiben.
Nochmal die ganz einfache Frage, jeder wird das jetzt verstehen:
Wann sind Kondensatoren nicht mehr gefahrlos kurzzuschließen (Volt und F
angeben)?
So jetzt hat's jeder gerallt, I hope.
Johannes?
Jetzt fahre erstmal runter und schlafe eine Nacht darüber.
Morgen ist neuer Tag.
Lasse den Thread bitte nicht ausarten.
von H. H. (Gast)
Wie kommst du zur Ansicht dass schwerste Psychopathie mich betreffen
würde.
Wie auch vorher schon: Nenn Beispiele.
Manches Verhalten kann, wenn nicht über Beispiele angesprochen,
abgestellt werden.
Vielen Dank!
von Mani W. (e-doc)
> angeben)?
Geh einfach schlafen und nimm die Tabletten, bitte Deinen Betreuer
um Überwachung...
Jo, es kommt nichts mehr des Themas betreffend und habe das für Tage
angesetzt und nicht für heute als »muss erledigt werden« (s. #1).
Nacht!
Und nein ich bin nicht sauer (ich kann aufgrund einer Erkrankung nicht
sauer werden LOL).
Bleib locker, ist halt nur Internet :-)
Viele Leute nehmen das alles zu ernst.
von H. H. (Gast)
Solche Erkrankungen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Carypt C. schrieb:
> Also ist die Größe der Kapazität C in Farad dafür entscheidend.
Nein.
Die Grenzwerte sind:
"Kondensatoren mit mehr als 1Ws Ladung müssen mit einem
Parallelwiderstand versehen sein der sie in weniger als 1 Minute entlädt
(auf unter 60V sagte man früher, heute also wohl 48V). Ein Teil ist
nicht berührungsgefährlich wenn bei höheren Spannungen als Kleinspannung
der Strom durch einen nichtinduktiven 2k Widerstand auf unter 2mA
begrenzt ist und wenn ausserdem die Kapazität bis 450V maximal 0.1uF
beträgt, Ladungen bis 45uC sind für Spannungen bis zu 15kV erlaubt,
gespeicherte Energie von 350mJ darüber. Bei 100kV (Pulversprühpistolen)
liegt Personengefährdung bei 50uC 350mJ und 200uA laut DIN EN 61140
(Schutz gegen elektrischen Schlag) bzw. TRBS 2153, so lange 50uC
unterschritten werden, also z. B. bei 800VDC ein Kondensator nicht
grösser als 56nF, darf so etwas berührbar sein"
Du musst dir nicht zusammenphantasiert aus dem Finger saugen  steht
schon in
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.0
von Mani W. (e-doc)
> habe das für Tage
> angesetzt
> ab wann sind Kondensatoren nicht mehr gefahrlos kurzzuschließen?
Es kommt halt auf die Ladungsmenge an, welche im Kondensator gespeichert
ist. Sie bemisst sich in Joule = Ws = WattSekunden.
Bei einem echten Kurzschluss (also theoretische 0 Ohm) wird es
gegebenenfalls mehr oder weniger stark funkeln. Du kannst bei den
kleinen Dingern aber ohne Sorgen einen 100 Ohm Widerstand zur Entladung
nehmen.
Aber deine Schaltung wird schon von sich aus dafür sorgen, dass sich die
Kondensatoren entladen und nach ca. 10 Minuten keine Ladung mehr drin
ist
von Manfred P. (pruckelfred)
Mag mal jemand diesen Schwachkopfsthread beerdigen?
Das ist aber nicht die Ladungsmenge, sondern die Energie(menge).
Das macht er auch dann nicht, wenn man während dieser Tage die
Kondensatorplatten auseinander zieht.
Auch die Kondensatoren, die ich seit Jahren in Kisten lagernd liegen
habe, laden sich nicht spontan auf.
> kann man
Eine höhere Ausgangsspannung ergibt sich nur dann, wenn man mehrere
Kondensatoren erst auflädt und danach sie in Reihe schaltet. Es müßten
also Schalter sich in der Schaltung befinden, die sinnvoll bedient
werden. Einen Kondensator kann man sich auch wie einen Akku vorstellen.
Und bei so viel Fachfremdheit kommt wieder der Warnhinweis, daß
Netzspannung lebensgefährlich sein kann, daß man schlimmstenfalls eine
Klarsicht-Schutzbrille aufzieht, bevor man den Netzstecker einsteckt und
daß man tunlichst die Netzspannungsseite des Trafos wenigstens halbwegs
berührungssicher verdeckt, isoliert, zuschraubt mittels Deckel,
passenden Klemmen, wie auch immer. Normalerweise hat man auf der
Netzspannungsseite noch eine kleine Schmelzsicherung.
Auf der Sekundärseite mit den 2 x 12 V ist außer elektrischen Defekten
eher nichts gefährliches zu erwarten, sofern die Netztrennung
gewährleistet ist. Im blödesten Fall verbrennt man sich irgendwo die
Finger.
mfg
Die Verhaltensweisen des TE erinnern mich sehr stark an einen damaligen
Kommilitonen, der während des Studiums eine schwere Hirnhautentzündung
erlitt und dadurch geistig behindert wurde. Er war äußerst interessiert
an allen möglichen Themen, aber sein Lernvermögen war komplett
ausgeschaltet. Dadurch rannte er jahrelang in den Instituten herum und
nervte wirklich jeden mit unglaublich vielen Fragen auf einem ähnlichen
Niveau wie die des TE.
von Wolfgang D. (blitz_f)
Moin,
mal schüchtern gefragt:
Ist dieser Herr  Johannes Paul H. (Firma: Fachhochschule Südwestfalen)
etwa Student dieser Anstalt?
von Mani W. (e-doc)
Eher ein Patient...
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Die Fachhochschule Südwestfalen gibt es u.a. bei uns in Hagen wirklich,
ansonsten ist das threadmäßig hier leider wieder eine große Schande...
Danke für den Aufschreib sowie Literaturhinweis. Aber ich habe es mir
nicht aus den Fingern gesogen, sondern meines Wissens so im Forum
aufgelesen zu haben, vielleicht falsch, evtuell bezüglich des
Weidezaun-tickstroms.
Die aufgedruckte Kapazität ist die Ladungsmenge bei 1 Volt. Man muß
diese dann mit der tatsächlich angelegten Spannnung multiplizieren um
die Gesamtladung zu kennen. irritierend für mich, daß die Gleichung
durch Volt teilt C=Q/U. Aber man muß wohl eher Q=C*U denken.
