Quarz / Oszillator für RP2040 Design
OP #7799844
Ich mache gerade ein Board für ein RP2040. Soweit ist eigentlich alles klar. Bis auf den Quarz oder Oszillator.
Der RP2040 braucht 12Mhz. In den Design Rules wird vom ABM8-272-T3 gesprochen. Welcher jedoch mit ca. $6 sehr teuer ist, wie ich finde.
Als Load Capacity braucht er 18pf... Wie kann ich denn am besten ein Äquivalent zu dem ABM8 finden? Würde denn ein Oszillator ebenso funktionieren?!
Ich weiß, viele Fragen - wahrscheinlich gibt es diese Frage auch schon tausendmal. Hat denn jemand einen Hinweis für mich :-D
Liebe Grüße
#7799860
Im Datenblatt empfehlen die nur diesen einen Quarz weil sie nur den genauer getestet haben. Ich finde die machen es sich damit ein wenig einfach.
Meiner Erfahrung nach ist das in vielen Anwendungsfällen alles nicht so kritisch. Also wenn Dein Gerät nicht bei Minusgraden starten muss und wenn es beim Einschalten oder Aufwachen nicht auf eine Anschwingzeit im Mikrosekundenbereich ankommt.
Wenn Du dann das STARTUP delay register auf 64 setzt (über das define PICO_XOSC_STARTUP_DELAY_MULTIPLIER im SDK) und damit dem Quarz mehr Zeit zum Anschwingen gibst dann funktioniert das eigentlich mit jedem einigermaßen vernünftig dimensioniertem&beschaltetem Quarz.
#7800068
Nö. Digikey will 55 Cent.
Und wenn ich da suche nach:
  • 12MHz
  • SMD 3.2*2.5mm
  • 10pf
  • <=30ppm Stabilität und Toleranz
  • vorrätig
Dann habe ich >20 funktionskompatible Ersatztypen mit gleicher Bauform.
fchk
