[S] GPIB USB Adapter oder PCI Karte mit Kabel
OP #7800201
Suche ein GPIB zu USB Adapter oder eine GPIB PCI Karte mit Kabel.
Ich benötige dieses für die Reparatur eines Tektronix TDS 520. Ich bekomme sonst leider nicht den Fehler ausgelesen, da am Monitor nichts angezeigt wird.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein guten Start ins neue Jahr.
#7800220
Sowas war schon immer teuer: https://www.plug-in.de/messtechnik/ieee-488-gpib-adapter-kabel hier 238 bis 432€ Ich habe noch einfachere Steckkarten für meine Scanner benutzt, aber dazu gab es vermutlich keine Universaltreiber. Vielleicht unter Linux.
Ich habe mal eine IEC-Bus-Karte "Model 7490" (Leerplatine) für den Apple II bestückt. Den Eprom-Inhalt habe ich irgendwo "gefunden". https://forum.vcfed.org/index.php?threads/wtb-ccs-california-computer-systems-7490-gpib-card-for-apple-ii.78771/ Hier das Handbuch von 1981 https://ia601400.us.archive.org/28/items/aieee488/AppleIEEE-488Interface.pdf war wohl aus BASIC benutzbar.
Am Atari ST hatte ich Festplatten, das war aber nur ein abgemagerter SCSI-Bus. Ich denke, ich verwechsle da was, SCSI ungleich GPIB. https://de.wikipedia.org/wiki/IEC-625-Bus https://de.wikipedia.org/wiki/Small_Computer_System_Interface beides ziemlich veraltet.
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/ni-pci-gpib-interfacekarte-1302385232/
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/iec-bus-kabel-ieee-488-gp-ib-gpib-1792813149/
Wenn Du sagst wo Du daheim bist kann Dir vielleicht auch wer einen USB-IEEE-Adapter für die paar Messungen leihen?
in ein paar Tagen bekomm ich einige Leerplatinen von einem USB-GPIB-Umsetzer die ich zum Selbstkostenpreis weitergebe. Mußt dann halt noch Teile drauflöten und uC programmieren...
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7800298
Ar488 Adapter reicht dir?
Das ist ein scpi/gpib Adapter auf Arduino Basis. Der code ist auf eevblog (und GitHub). Den Port auf den esp33s2 habe ich dort beigesteuert.
Esp32s2 Hardware hätte ich da...die habe ich auf lectronz einige Zeit verkauft. Einige Platinen habe ich noch und die gehäuse wären schnell gedruckt. Preis müsste ich bei Interesse nachsehen.
Billiger ist natürlich der Selbstbau... Arduino kompatibles board und passender Stecker reicht. Ports gibt's einige...
73
Beitrag #7800299 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7800627
Jörg W. schrieb:
Einen PCI-GPIB-Adapter könnte ich verleihen, wenn gewünscht.
Einen ISA-GPIB-Adapter könnte ich verschenken. ;-)
Vielen Dank für die Antworten.
Ein Isa Slot habe ich leider nicht. Dein Angebot Jörg würde ich sehr gerne annehmen.
#7800677
Welcher wäre das, kann ich ggf. trittbrettfahren? Ich bin auch latent interessiert. Habe 3 Geräte mit ungenutztem GPIB... Zugegeben kenne ich mich nicht aus. Letztlich will ich SCPI-Kommandos aus eigenem Python-Code absetzen. Das habe ich bisher über RS232 gemacht.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7800695
Ich hätte auch noch ein paar... Wie oben beschrieben mein Design mit einem esp32s2 auf dem ar488 läuft.
Was die Platinen und der stecker gekostet haben müsste ich nachsehen... Iirc habe ich die um 50.- eingestellt gehabt.. ohne gehäuse (die Druck Daten kann ich mitgeben) und dem Stecker unverlötet (das restliche SMD zeug ist bestückt) müsste ich nachrechnen was mich das gekostet hat.
Das ganze ist ein usb-gpib Adapter. Wlan müsste gehen - habe ich aber nie probiert.
73
#7800802
Schau mal hier:
https://github.com/xyphro/UsbGpib
Ich kenne mich mit dieser doofen Sprache nicht aus, aber obiger Adapter ist mit den Treibern von National oder R&S compatible. Es gibt damit Testprogramme mit denen du einfach per VISA direkt mit den Geraeten reden kannst. Mit Qt eine Sache von 1-2h. Unter Linux ist es noch einfacher weil du da einfach den Socket aufmachst und da den HPIB-Befehl hinschickst. Ich glaube fuer 20Stk von den Teilen habe ich mit Bestueckung und Bauteilen bei JLCPCB etwas ueber 100Euro bezahlt. Aber ohne den HPIB Stecker, den hab ich extra gekauft und natraeglich eingeloetet. Kostet also so gut wie nix.
Vanye
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7800817
Das main-repo vom ar488 liegt übrigens hier: https://github.com/Twilight-Logic/AR488
Linux kann usbtmc von Haus aus... Hab dafür auch schon mit libusb einen Driver geschrieben. Auch nicht sonderlich schwierig.
Ar488 ist dagegen im Wesentlichen ein Text Interface. Auch nicht viel komplizierter. Was damit aber geht, ist die Kommunikation mit nicht Standard konformen geräten. So richtig alte geräte halten sich nicht an (alle) scpi Konventionen... Daher nutze ich ar488 in meinem Museum.
73
OP #7800827
73
Hätte Interesse. Ist dann so ein Satz von dir komplett oder brauche ich dann noch was extra dazu? Das Gehäuse könnte ich selber drucken.
Was möchtest du dafür haben?
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7800840
Ich schau mir die nächsten 1-2 Tage durch wie viele ich noch habe und was mich das bei der letzten Bestellung gekostet hat. Vanye's Preis dürfte aber ungefähr hin kommen... Die Stecker sind aber tatsächlich verhältnismäßig teuer.
Vielleicht stell ich das Design gleich öffentlich hoch...
73
#7800927
Naja, das geht mit direkter Ansprache auch. Bei meinem Keithley 199 war IMHO der ID Befehl nicht vorhanden oder komisch. Aber das heisst ja nicht das es nicht geht. Ich hab schon unter Linux direkt geredet, wie auch (in Firma) mit dem R&S Treiber unter Windows. Beides geht. Es ist halt intellektuell nervig wieder so einen aufgeblasenen Popanz-Layer dazwischen zu haben. Wobei wohl R&S eine Groessenordnung weniger aufgeblasen sein soll wie National.
Wobei man noch die Frage aufwerfen koennte ob und wie lange man den Treiber von R&S noch einfach so runterladen kann. Der Laden wird ja immer komischer, die wollen Leuten nicht mal mehr Firmwareupdates fuer ihre Geraete geben ohne das die sich nackig machen. Es wird Zeit die Firma auszulisten.
Vanye
#7800980
Christian M. schrieb:
Kann man mit so einem Adapter den Trace/Wert problemlos auslesen?
Mit so einem Adapter, egal ob VISA oder Prologix (UART) kompatibel, kann man Befehle an das Gerät schicken und dessen Antwort auslesen. Welche Kommandos Dein Gerät versteht und welche Antworten darauf erfolgen steht im Handbuch des Gerätes. Bei GPIB ist die Hardware genormt, nicht das was darüber geprochen wird.
Moderne GPIB-Adapter fallen in zwei Kategorien:
  • VISA: Es gibt einen Gerätetreiber und einen GB-großen Softwarestapel, über den die Tools auf die Schnittstelle zugreifen. Braucht man für Labview oder für Original-SW der Gerätehersteller. Beispiele sind die Adapter von Agilent/Keysight oder National Instruments, aber auch https://github.com/xyphro/UsbGpib
  • Prologix: GPIB wird auf RS-232 umgesetzt, letzteres heute meist als USB oder Ethernet. Du kannst ein Terminal-Fenster öffnen und da direkt Befehle eintippen und die Antworten sehen. Viele Open Source-Anwendungen setzen auf diese Anbindung. Der https://github.com/Twilight-Logic/AR488 ist ein Vertreter dieser Kategorie, oder natürlich das Original https://prologix.biz/product/gpib-usb-controller/
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7800989
Bei den geräten muss man aber auch etwas aufpassen. Es gibt alte geräte, die zwar elektrisch IEEE488 nutze, aber nicht mit SCPI Befehlen kommunizieren... Ich habe leider ein paar dieser Kandidaten...
Das von vanye verlinkte Projekt benutzt einen von ar488 unterstützten Controller. Damit würde man beide Probleme erschlagen. Also usbtmc weil oft einfacher und prologix/ar488 weil flexibler.
Usbtmc Treiber sind wie gesagt selbst unter Windows nicht das Problem. Das hat man in libusb schnell nachgebaut. Das Problem ist dort die zusätzliche funktionalität in der library. Dort sind z.b die ganzen Visa-klassen abgebildet.
Wenn du das nicht brauchst, sondern nur ein Befehle absetzen musst, ist das alles kein Thema. BTDT.
Code dafür kann/werde ich freigeben...
73
#7800993
Wie geschrieben, bei GPIB ist die Hardware der Schnittstelle genormt. Nicht der Befehlssatz der Geräte. SCPI ist nur eine Möglichkeit, letztendlich legt das jeder Hersteller nach Belieben fest.
Ich hatte mal einen Signalgenerator mit GPIB-Steuerung, der hatte keinerlei Mikroprozessor. Die Bits des GPIB-Datenwortes wurden direkt decodiert. Das obere Nibble wählte das Register, das untere enthielt die Daten.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7801031
Schönes Beispiel. Das Usbtmc protokoll geht eben von scpi Kommandos aus. Beim prologix bist du mit den möglichen quirks flexibler...
Das soll nicht heißen, dass jetzt das eine besser als das andere ist. Usbtmc ist definitiv einfacher zu nutzen - hin und wieder muss man aber eben im die trickkiste greifen...
Wenn man den eevblog thread (https://www.eevblog.com/forum/projects/ar488-arduino-based-gpib-adapter/) durchblättert stolpert man doch über einige Sonderfälle...
Aber dieses usbtmc Projekt kannte ich noch nicht... Werde ich definitiv testen.
Jedenfalls habe ich ein paar PMs erhalten zu den ar488. Ich glaube so viele PCBs habe ich privat nicht mehr (ich war aber noch nicht nachsehen). Daher spiele ich mit dem Gedanken eine Sammelbestellung für beide PCBs zu organisieren.
Jemand Interesse?
Gerade bei den Steckern würde sich das schnell auszahlen.
73
#7801080
Hallo Hans,
Jemand Interesse?
hätte auf jeden Fall Interesse an ein paar von den https://github.com/xyphro/UsbGpib
viele Grüße, Hermann
OP #7801110
Jedenfalls habe ich ein paar PMs erhalten zu den ar488. Ich glaube so viele PCBs habe ich privat nicht mehr (ich war aber noch nicht nachsehen). Daher spiele ich mit dem Gedanken eine Sammelbestellung für beide PCBs zu organisieren. Jemand Interesse? Gerade bei den Steckern würde sich das schnell auszahlen. 73
Habe auch Interesse.
