mein treuer Weck-Knecht (Grundig Sonoclock 54-SC) verliert beim Netz-Stecker ziehen sofort sämtliche Einstellungen. Auch bei Wiederkehr sind dann die Alarmzeiten weg. Deshalb gehe ich der Annahme dass, weil älter, die Pufferbatterie bereits im Himmel ist.
Aufgeschraubt - Durchsicht.
Das Einzige was ich in der Richtung (Puffer) finde ist ein 6800uF / 10V Elko, der zumindest leicht den Deckel gewölbt hat. Messgerät dran, Spannung ist bei Betrieb 5V. Beim Ziehen vom Netzstecker fällt die Spannung sofort ab.
Kann mir das jemand bestätigen, dass der für die Speicherung der Einstellungen verantwortlich ist ? Uhrzeit kommt ja wieder, da DCF, aber alles andere ist weg.
Finde kein Manual zu der Uhr. Bedienungsanleitung habe ich, aber kein Schaltplan. Wenn mir da bitte jemand helfen kann?
Wenn es der 6800 uF ist, wie lange sollte der die Daten halten?
Das Ding war nie zur Reparatur vorgesehen, daher gibts gar kein Service
Manual.
Ups...
Kann ich fast nicht glauben von Grundig, aber weil Du es sagt. Hat das überhaupt noch Grundig gebaut? - Oder schon B....?
Teste gerade mal mit 2200 uF. Den hab ich hier. 6800uF hätte ich auch da, aber nur mit 6,3V
Nachdem er nun endlich mal die Uhrzeit komplett hatte, habe ich ihn vom Netz mal genommen.
Spannung fällt von 5,1V auf ca. 2,7V ab, bleibt dann da ne zeitlang. Aber zumindest über 1 Min. Aber die 2200 uF sind natürlich zu wenig. Ein Goldcap wärs. Aber da sehe ich nur welche mit 5,5V. Das wäre zu knapp?
Bei so einer Anwendung waere es vermutlich okay.
Aber es ist vermutlich nicht so klug gewesen irgendeinen alten Elko einzubauen den du schon rumliegen hattest. Der hat dann sicher auch bereits einen netten Leckstrom.
Momentan bin ich am Test bei offenem Herzen.
2x2200 uF halten seit ca. 60 Min. bei jetzt 2,01V Start war bei 3,05V.
Test noch weiter und werde letzendlich mind. einen 10.000 Elko mit 10V einpflanzen. Macht nix, hoffentlich, der Elko wird laut Plan mit 100R Vorwiderstand auf Trapp gebracht.
Update:
Nach wieder Einstecken, zeigt die die alte Zeit, also die, wo der Strom weg war. Dauert dann etwas und holt sich die Zeit dann wieder.
Mit größerer Kapazität an C131
kommt die Versorgung 5V6 für den µC auch verzögert
wird R133 (100 Ω) beim Einschalten länger thermisch belastet
steigt die Pufferzeit nicht proportional mit der Kapazität C131
Zum letzten Punkt: Mit größerer Kapazität steigt auch der eigene Leckstrom. Wird der Leckstrom von C313 so groß wie der Entladestrom durch den µC und über R304 (22 kΩ) + R340 (1 MΩ) mit C306 (470 nF), steigt die Pufferzeit nicht mehr merklich an.
Dieses hae ich auch grad eben entdeckt.
Wieso knetet man diese Puffer-Elkos mit dieser Reset-Schaltung über den 1M (+ 22K) leer?
Wäre dann der Weg mit einem Goldcap?
Aber ich finde nur welche mit 5,5V. Arbeitsspannung 5,25V. Äußerst knapp.
Nach ca.45 min. war die Spannung auf 1,96V. Daten noch vorhanden.
Mal sehen.
Naja, die Dimensionierung zeigt ja schon, das das nicht für tagelanges puffern der Daten ist, sondern eher zum Wechseln des Standortes innerhalb der Wohnung. Da würde ich jetzt keine Wissenschaft draus machen.
Oder für einen kurzen Stromausfall.
Normalerweise ist ein Radiowecker ständig an einer Steckdose angeschlossen, das Überbrücken von etwa einer Stunde finde ich völlig ausreichend.
Über die Beschaltung müsste man vermutlich die Entwickler in Hong Kong oder China fragen.
Doch, die guten alten Elkos formieren sich. Einfach mal ein paar Tage an Spannung lassen und erneut testen. Kann man auch messen: Eine Batterie samt Strommeßgerät an den Elko und über mehrere Tage schauen, wie sich der Strom verhält. Hier laufen axiale Elkos der 80/90er als Puffer mit gering einstelligem Leckstrom.
ausreichend.
Papas altes Telefunken hatte einen 9V-Block und einen frei schwingenden 100Hz-Generator. Wenn die Batterie nicht leer oder ausgelaufen war, hätte die länger gereicht.
Als wir noch ohne Internet eigenständig durften, hätten wir den einfach
mal ersetzt.
Umso schöner ist es doch, das man sich heute darüber austauschen kann, Schaltpläne aus dem Internet bekommt und nicht beim Schaltungsdient dafür teuer Geld ausgeben muss. Aber erzähl ruhig weiter, was übrigens ohne Internet nicht mal einer mitkriegen würde.
