Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tatsächlicher Verbrauch von Elektromotoren 400V
von Keine A. (karabennemsi)
wie ist das eigentlich beim Verbrauch von Elektromotren großer Geräte,
aber auch kleinerer? Wenn z.B. bei einer Tischkreissäge angegeben ist,
dass diese 5,5kW Leistung hat, gilt das sicherlich nur bei Vollast oder?
Wie groß ist der Unterschied zwischen einem 3kW und 10kW Motor im
Leerlauf und bei der Verarbeitung vom selben Material?
Ich frage, weil ich mir eine neue stationäre Maschine kaufen möchte,
aber von dem hohen Verbrauch abgeschreckt bin. Andererseits kann ich mir
nicht vorstellen, dass dieser hohe Verbrauch quasi ab dem Einschalten im
Leerlauf gilt (sicherlich wird dieser aber zumindest etwas höher sein).
Dass es da keine Faustformel gibt ist mir bewusst, aber sicherlich kann
man da so über den Daum gepeilt etwas zu sagen?
Danke!
Es kommt auf den Motortyp SM/ASM an, wie hoch der Magnetisierungsstrom
ist und somit dem cos(phi).
Der Leerlauf haengt nur dann vom Motor ab, wenn es eine Kupplung gibt.
Ansonsten ist es stark abhaengig von der Leichtgaengigkeit der Maschine
ohne Last.
Das kann man Dir nicht mit absoluter Gewissheit beantworten.
Der Leerlaufverbrauch solcher Elektromotoren ist sehr gering solange
Spannung und Frequenz zum Motor passt bzw. der Stator nicht zu sehr auf
Kante genäht ist. Vielleicht 400..500W für solche großen Motoren, habe
ich noch nie einzeln nachgemessen.
Die 5,5 oder 10kW sind das, was der Motor als Dauerleistung unter
Belastung abgeben können sollte, ohne abzubrennen. Elektromotoren haben
zudem die Eigenschaft, daß sie kurzzeitig extrem überlastbar sind,
solange sie danach wieder Zeit zum Abkühlen haben. Also wenn man durch
eine dicke Kreissäge einen schönen Eichenstamm durch drückt, dann hat
ein 10kW Motor damit kein Problem wenn er kurzzeitig auch mal 15kw
liefern muss (vorausgesetzt er blockiert nicht und die Stromversorgung
spielt mit) und danach eine kurze Leerlaufphase kommt, in der sich die
entstandene Wärme wieder abbauen kann. Ist nicht so toll für die
mechanischen Teile wie die Lager, aber raucht eben nicht ab.
Dadurch ist der Stromverbrauch solcher Geräte stark von deren Nutzung
abhängig.
von Darius (dariusd)
Hallo
die Leistungsaufnahme im Leerlauf der eigentlichen Motoren sinkt
Prozentual zu Nennleistung bei größeren Motoren.
Wobei die angegebene Leistung bei "richtigen" Motoren die "man" (eher
Industrie) einzeln kauft die mechanische Nennleistung ist.
Bei fertig aufgebauten Maschinen (in Konsumentenbereich) ist die
angegebene Leistung oft die elektrische Leistungsaufnahme bei Nennlast.
Wobei die Nennlast, gerade bei den typischen Konsumentenmaschinen  oft
nicht unbegrenzt anliegen darf.
Wenn das der Fall ist steht das aber seltenst auf der Verpackung und in
der Werbung, sondern erst auf den Typenschild und oder in der Anleitung.
Bei fertig aufgebauten Maschinen hängt die "Leerlauf" Leistungsaufnahme
auch von ihren weiteren Aufbau ab:
Getriebe und Lüfter "schlucken" Verlustleistung, mechanisch im
Verhältnis zu mechanischen Nennleistung kleiner Motoren haben einen
gegenüber größere Ausführungen einen schlechteren Wirkungsgrad und somit
auch eine höhere Leerlaufleistungsaufnahme.
Ab einer bestimmten Leistung (und natürlich auch entsprechenden Preis)
wird aber nicht nur das, sondern viel mehr in Datenblätter, auf den
Typenschild und in (Online-) Prospekten angegeben.
Solche Einzelmotoren kauft und findet man aber nicht im Privaten
Heimbereich.
Ben B. schrieb:
> Also wenn man durch
Wenn ich das selbe Stück Eiche durch einen 4kW oder 10kW Motor
durchdrücke, was beeinflusst dann deren Stromaufnahme (neben
zusätzlicher Last wie Lüfter, Mechanil, etc.)?
Stumpfes Saegeblatt zum Beispiel.
Eigentlich erstmal nichts, außer daß der 10kW Antrieb natürlich
wesentlich leistungsstärker ist als einer mit 4kW, dadurch ein größeres
Sägeblatt haben kann und wesentlich schneller durch so einen Stamm durch
geht.
Man müsste eigentlich sagen leistungsFÄHIGER. Wie gesagt, im Leerlauf
wird sich der Verbrauch nicht groß unterscheiden. Ein bißchen natürlich
schon, weil die ganze Maschine größer und schwerer ist. Aber sonst
lassen sich die Motoren das bezahlen, was sie tatsächlich leisten müssen
und nicht das, was sie maximal können.
Ja gut, sowas sind immer Todsünden wenn es um Arbeitseffizienz geht.
Wenn man weiß, das Sägeblatt ist stumpf und drückt den Stamm trotzdem
durch, so daß man mehr Rauch und Verkohlung als Späne erzeugt, dann muss
diese zusätzliche Wärme, die dabei frei wird auch irgendwo herkommen -
natürlich vom Strom, den der Motor bei dieser Maschinenquälerei
verbraucht.
von Giovanni (sqrt_minus_eins)
Die Frage ist, welche Leistung wirklich (mechanisch) benötigt wird?
Motoren sind mittlerweile in Effizienzklassen eingeteilt.
zB: https://www.menzel-motors.com/de/iec-normmotor/
Wobei sich der Wert immer auf die Nennleistung bezieht. Bei Teillast
sinkt der Wirkungsgrad ab.
Wenn wir von Verlusten reden, dann immer die gesamte Maschine
betrachten. Eine größere Säge hat eventuell im Leerlauf mehr Verluste
(Sägeblatt, Keilriemen, ...).
Dann gibt es bei E-Motoren eine Betriebsart.  S1=Dauerbetrieb, S2= ...
siehe zB
https://www.elektro-kahlhorn.de/betriebsart-einschaltdauer:_:320.html
Welche Annahmen der Hersteller getroffen hat, sollte in der Beschreibung
der Maschine stehen.
Lebensdauer: Durch die Wechsellast ist der Motor thermischen
Schwankungen ausgesetzt, die sich auf die Alterung auswirken. Ein
kleinerer Motor hat mehr "thermischen Stress" als ein größerer.
Wichtiger ist aber die Qualität der Fertigung. Da ohnehin alle Motoren
aus China kommen, ist das ein Glücksspiel.
* Die Unterschiede im Verbrauch sind wahrscheinlich minimal.
* Die Unterschiede in der Investition = ???
* Eine Antwort auf die obige Frage würde eine Entscheidung vereinfachen.
Auch ein dicker Eichenstamm kann nur mit einer 100W Motorsäge geteilt
werden. Es dauert dann halt nur so lange, wie mit einer Handsäge
durchgesägt.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Wenn zum Beispiel von beiden eine mechanische Leistung von 2kW
abverlangt wird, ist die Stromaufnahme bei beiden gleich,
wenn wir mal die Verluste (Wirkungsgrad) vernachlässigen.
von Michael B. (laberkopp)
Keine A. schrieb:
> Wenn z.B. bei einer Tischkreissäge angegeben ist, dass diese 5,5kW
Nein.
Es ist die Wellenleistung, die ich ihr dauerhaft (oder entsprechend der
Einschaltdauer ED laut Typenschild) abverlangen kann ohne dass der Motor
überhitzt.
Die Stromaufnahme liegt bei dieser Belastung etwas höher, sagen wir bei
6kW.
Kurzfristig darf ich ihr mehr abverlangen, also dem 3kW vielleicht kurz
10kW, sie braucht dann natürlich auch mehr Strom. Mach ich das zu lange,
überhitzt der Motor und geht kaputt. Überlastschutz ist unüblich.
Weniger belastet braucht sie weniger Strom. Ja, vermutlich braucht der
10kW im Leerlauf ein paar Watt mehr als der 3kW.
Im Gegensatz zu Staubsaugern ist eine höhere Leistung bei Kreissägen
kein Nachteil, es zeigt dass sie dickere Bretter schneller schaffen
könnte und robuster ist, zumal 5.5kW ein ordentlicher Drehstrommotor ist
und kein uneffektiver Kondensatormotor oder gar bürstenbehafteter
Allstrommotor mit viel Krach bei kurzer Lebebsdauer.
Schau nach, ob der 3kW dieselbe ED Einschaltdauer hat wie der 10kW. Es
kann gut sein, dass beides mal derselbe Motor drin ist, ein mal mit 100%
ED, der andere mit 10% ED und dafür der werbewirksam hochgemogelten
Zahl.
von H. H. (Gast)
> aus China kommen,
Unsinn.
von Rainer D. (rainer4x4)
> Nein.
> überhitzt.
> 6kW.
Welch ein Unsinn.
Die auf dem Typenschild angegebene Leistung ist die max elektrisch
aufgenommene Leistung bei Vollast. Nach den Typenschildangaben sind auch
die Überstromelemente einzustellen, sofern vom Hersteller nix anderes
angegeben ist. Darüber hinaus befindet sich die Maschine im
Überlastbereich.
Bei einer Belastung von 100% hat die Maschine einen Wirkungsgrad X.
Daraus resultiert die mechanisch abgegebene Leistung. Angaben dazu
findet man im jeweiligen Datenblatt.
ZB hier:
https://www.js-technik.de/media/fc/f2/8e/1687426187/JS-technische-Daten-MX3-132M2-6-5,5KW-6polig-B5-Flansch-Drehstrommotor-Three-Phase-Motor.pdf
von H. H. (Gast)
Dem ist bei Normmotoren sicher nicht so. Die Leistungsangabe ist da die
mechanische Leistung an der Welle.
Rainer D. schrieb:
>> Nein.
>> überhitzt.
>> 6kW.
> Welch ein Unsinn.
Unsinn²
Die Leistung am Typenschild eines Motors ist die Wellenleistung. Früher
waren es PS - jetzt kW
D.h. 5,5kW sind 4PS.
Nach dem zitierten Datenblatt:
Strom = (((5500 / 0.88) / 0.77) / 400) / sqrt(3) = 11.71571163128299
Ende der Durchsage.
Also ich lese aus den Kommentaren heraus, dass wenn ich das selbe Stück
holz über einen 5,5kW oder 10kW Motor schiebe im Wesentlichen der
gleiche Stromverbrauch benötigt wird. Lediglich ist der 10kW Motor halt
in der Lage auch mehr Leistung abzugeben und auch wesentlich stärkeres
Holz zu sägen ohne bei Drehzahl oder Drehmoment in den Keller zu gehen?
Sprich wenn ich eine Säge mit 10kW verwende wird sich der Stromverbrauch
nicht unbedingt automatisch verdoppeln bei gleichem zu sägenden
Material.
von H. H. (Gast)
Giovanni schrieb:
> 5,5kW sind 4PS.
Aua!
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Ich habe eine kleine Teig-Knezmaschine auf der dick und fett 1100W
steht. Sie ist mit 5A träge abgesichert. Im Mittel nimmt sie bei der
Arbeit weniger als 200 Watt auf.
Mehr kann ich mir auch schlecht vorstellen, weil die Arbeit schließlich
den Teig erwärmt und dieser maximal 40 Grad Celsius verträgt.
Daher schütten echte Bäcker Eiswürfel in die Knetmaschine.
Für Consumer irrelevant, die 1.1kW werden eh nur hochgelogene p m.p.o.
Zahlen sein.
H. H. schrieb:
> Giovanni schrieb:
>> 5,5kW sind 4PS.
> Aua!
In der Tat schmerzlich.
Letztes Angebot: 7,5PS.
Hallo
Seid doch nett zueinander:
Es gibt die Leistungsangaben für Industrie- und echte Profimotoren
(Maschinen) und die Leistungsangaben bei Motoren die "wir" bei uns zu
Hause in der Wohnung und im dauerhaft bewohnten Hausteilen benutzen.
Bei Industrie und (echten) Profimotoren wird tatsächlich nur die
mechanische Leistung an der Motorwelle angegeben, bei eventuell fest
verbauten Getriebe (meist - leider nicht generell...)auch die Leistung
am "Getriebeausgang.
Bei den Motoren - bzw. den Nutzmaschinen für Heim und "Billig" (oft
immer noch teuer aber gut genug) Werkstattmaschinen halt die maximale
oft nur kurzzeitige Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz.
Das so manche die Gegebenheiten bei "Industriemotoren" nicht kennen ist
nicht schlimm und sollte nicht indirekt so patzig und herablassend zu
sein sondern eine Erklärung wäre angebracht.
Na ja ein verzeihlicher Flüchtigkeitsfehler (Multiplikation vs. Division
mit 1,36 das kann und darf passieren )- da fehlt hinter den "Aua"
Kommentar noch das ;-)
Hoffentlich nur vergessen - den ansonsten darf der "aua!" Mann nie
selbst Fehler machen und perfekt sein- diesen Druck würde ich mich nicht
aussetzen...
von Torsten B. (butterbrotstern)
Der Wirkungsgrad / die Verlustleistung hängt von vielen Faktoren ab:
- Wicklung aus Kupfer oder Alu?  Wieviel Kupfer im Läufer?
- Auslegung (wie viele Tesla, Polzahl, Luftspalt?)
- Wicklungstemperatur
- Lager, Lüfter
- ggr. Riemenspannung (straff bedeutet höhere Leerlaufverluste, aber
weniger Volllastverluste) oder Getriebezustand
- Luftwiderstand (hängt auch leicht von der Luftdichte ab)
Das heißt: es kommt wie immer "drauf an".
Eine Säge mit 10kW-Motor hat meist auch ein größeres Sägeblatt, das
evtl. langsamer dreht.
von H. H. (Gast)
> aussetzen...
Aua!
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Ich würde mal sagen:
Wenn ich dem (Ideal-)Motor 6Kw abverlange, muß ich auch 6Kw reinstecken.
Vorausgesetzt der Cos-Phi ist '1' und es gibt keine Wellenwiderstände,
ect.
Cos-Phi = Scheinleistung zu Wirkleistung.
Ist nur der Idealmotor. Der Resl-Motor hat kein Cos-Phi von'1', und ...
er hat Verluste. Bestenfalls cos 0,8 oder um den Dreh.
Cos-Phi hier ist nochmal ein Faktor, der aber zu reingesteckten Leistung
und Wellenleisten noch dazu kommt.
Weil, wenn ich der Welle 6Kw abverlangen kann, und NUR 3 Kw reinstecke,
dann hab ich ein ..... Perpedum-Mobile. - RICHTIG ?!
Ich bin dann mal im Keller ....
Aua.
Der 29. Dez ist der Tag der inversen Division.
PS   ;-)
PPS: Wenn mein Beitrag mit "Aua" kommentiert wird, dann weiß ich, dass
der Leser einen Schmerz verspürt hat.
Giovanni schrieb:
> dann weiß ich, dass
Aua.
musst Du mich so zwicken?
Ich wollte es ja noch drehen!
CosP = P/S
von Udo S. (urschmitt)
Das ist doch völliger Unfug! Wie lange gedenkst du die Maschine im
Leerlauf laufen zu lassen?
Selbst wenn ich mit meiner 5kW Wippsäge 2 Schüttmeter Hartholz säge habe
ich nur 1-2 kwh Strom verbraucht.
Jeden Abend vor der Glotze zu sitzen oder am PC zu zocken verbraucht
mehr Strom!
von Keks F. (keksliebhaber)
Ein Induktionsmotor zieht variabel Strom um die Drehzahl fix zu halten.
Ein Universalmotor zieht gleich viel Strom und die Drehzahl ist
lastabhängig.
Bei gleichem mechanischen Gesamtwiderstand verbrauchen zwei
Induktionsmotoren etwa gleich viel.
Mach dir eher Gedanken über unnötiges Laufenlassen der Maschine und der
Absaugung. Und die richtige Ausstattung, Einstellung und Bedienung der
Geräte. Defekte, Unfälle, Verschnitt und Nacharbeiten sind teuer.
von Uwe (neuexxer)
> lastabhängig.
Auch der Strom hängt vom Drehmoment ab.
Bei Gleichspannung:
https://www.educational-animation.com/wp-content/uploads/2024/05/29-05-_2024_00-29-23.png
Bei Wechselspannung (betrifft viele Hausgeräte) sieht es etwas anders
aus, weil die Reaktanz der Feldwicklung den Strom begrenzt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BetriebskennlinieEinesUniversalmotors.svg
von Jürgen X. (Firma: Bosch) (juergenffm) Benutzerseite
1) Leistung gilt immer bei Vollast.
2) Leistung ist nicht Abgabeleistung.
3) Wenn zwei Geräte denselben Wert haben, verbauchen sie auch das
Gleiche
Und wenn das hier stimmt:
ist das keine Tischkreissäge. Einphasig gehen maximal 3k6.
Oder sie hat Drehstrom.
von Uwe (neuexxer)
Seriöse Motorhersteller geben, für Nennbetrieb, (u.a.)
die Abgabeleistung an der Welle an.
Über die dann auch aufgeführten Spannung, Strom und Leistungsfaktor
bekommt man den Wirkungsgrad heraus.
Die Betriebsart besagt, ob man den Motor dauernd (S1) oder nur
unterbrochen etc. belasten darf.
Wenn er über eine Säge mit 5,5kW oder 10kW nachdenkt, dann ist da sehr
wahrscheinlich kein Eurostecker dran...
von H. H. (Gast)
Und stammt nicht von Bosch...
Das stimmt. Ich habe jetzt eine 4kW Formatkreissäge/Tischfräse
Kombimaschine. Ich denke nach, mir eine separate Tischfräse zu kaufen.
Diese gibt es in 5,5 7,3 und 10kW. Nur ich habe absolut keine Erfahrung,
was diese Maschinen verbrauchen würden bei der gleichen Beanspruchung.
Wenn die 10kW auch beim selben Holz das doppelte zieht gehen die schon
viel zu teuren Energtiekosten nochmals durch die Decke. Das wäre ein
Grund dagegen.
von Harald W. (wilhelms)
H. H. schrieb:
>> 5,5kW sind 4PS.
> Aua!
Ja, man sollte schon den Unterschied zwischen malnehmen
und teilen kennen.
von H. H. (Gast)
Wenn du die Säge/Fräse nicht ständig im Leerlauf betreibst, dann nagen
die an deinem Geldbeutel über die Stromrechnung etwa gleich. Wenn du
öfter mal Vollgas geben musst, dann kauf dir lieber die
leistungsstärkere.
Es ging um die Typenschildangabe einer Maschine (in diesem Fall einer
Tischkreissäge). So hab ich es auch zitiert:
Nach Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) ist dort zwingend die
max aufgenommene Leistung anzugeben. Und nicht die Leistung
irgendwelcher einzelnen Komponenten in der Maschine.
Auf den Typenschildern von Motoren, wie in meinem Beispiel angegeben,
stehen die Daten für die Einstellung der Überlasteinrichtungen. Bei
Motoren idR Überstromelemente.
Beide Angaben miteinander zu verknüpfen war wohl etwas missverständlich.
von Andreas M. (elektronenbremser)
> mehr Strom!
1. kWh und
2. kann Strom nicht verbraucht werden
von Uwe (neuexxer)
Habe ich meinem EVU auch schon mitgeteilt!
> und teilen kennen.
Das ist das gleiche, wie auf 2+2=4 beharren zu wollen:
https://torontosun.com/opinion/columnists/lilley-radical-teachers-claim-that-saying-224-is-white-supremacy
Also bitte etwas mehr Realitätssinn, was gerade Usus hier ist. ;o)
Die Leistungsaufnahme spielt vor allem im gewerblichen Betrieb eine
Rolle. Aus der Summer aller Verbraucher (und deren
Gleichzeitigkeitsfaktor) wird ein Anschlusswert für den Netzanschluss
ermittelt. Da kann es preislich vorteilhaft sein, wenn statt 10kW viele
Geräte nur 5,5kW hätten.
Häufig ist es auch so, dass der 5.5kW Motor weniger hohe
Einschaltstromspitze aufweist gegenüber der 10kW Variante. Kann sein,
dass dann der LS fliegt und Du brauchst einen anderen LS-Kennlinientyp.
Wobei mit dem 10kW-Motor Du vermutlich etwas schneller sägen könntest.
Wenn es gut läuft, ist der Stamm in der Hälfte der Zeit durchgesägt
gegenüber der 5,5kW-Variante.
Wenn allerdings das Sägeblatt im Holz festklemmt, dann haut der
10kW-Motor das Holzstück Dir doppelt so fest um die Ohren, wenn sich was
losreißen sollte.
Da es noch diese anderen Aspekte gibt, kann Dir auch keiner Deine Frage
ausreichend beantworten.
von Jens G. (jensig)
> und teilen kennen.
Er wollte nur mal teilnehmen ...
von Re D. (Gast)
> losreißen sollte.
Natürlich Schwachsinn, den der Impuls wird im wesentlichen durch die
Energie der rotierenden Masse bestimmt. Und da hat das Sägeblatt
wahrscheinlich den größten Anteil. Sicheres Indiz ist eine Anlaufzeit
für die Maschine.
von Re D. (Gast)
Keine A. schrieb:
> Ich denke nach, mir eine separate Tischfräse zu kaufen. Diese gibt es in
> 5,5 7,3 und 10kW.
Und da unterscheidet sich nur die Leistung? Ich würde behaupten
mindestens der Preis wird deutlich  variieren und ggf. auch die
Geometrie.
> Grund dagegen.
Die Energie zum Bearbeiten eines Werkstückes bleibt gleich. Bei 10 kW
kann man den doppelten Materialabtrag in der gleichen Zeit machen (so pi
x Daumen). Wenn die Maschine nicht ständig nur im Leerlauf ist, ist der
Energieverbrauch bei gleicher Arbeit ähnlich, aber mit der großen
Leistung ist man schneller fertig (wenn man sie auf die Straße bekommt).
Dieter D. schrieb:
> Da kann es preislich vorteilhaft sein, wenn statt 10kW viele Geräte nur
> 5,5kW hätten.
Er sollte sich prüfen, ob er überhaupt den Anlaufstrom für die 10
kW-Maschiene beibringen kann.
von H. H. (Gast)
Selbst so einen kleinen Motor schaltet man nicht hart ans Netz.
