Frauen und Heizungssteuerung [Endet 1.1.]
OP #7801298
ich will mal in die Runde fragen wie es euch so ergeht, oder ob jemand Argumente für die nächste Diskusionsrunde für mich hat
Vorgeschichte, Einfamilienhaus BJ 1998 bis vor 2 Jahren Ölheizung. Alle Heizkörper mit Thermostat. Die ersten 5 Jahre hat die Ölheizung getaktet (kein Mischer) also entweder Heizkörper warm oder kalt. Raumtemperatur fast immer(Nachtabsenkung wird natürlich gemacht) exakt 23°C (Frau will es so warm und ich wollte wegen 200Eur im Jahr nicht ständig mit Ihr diskutieren)
Frau nörgelt ständig, es ist zu kalt (Raumtemperatur 23°C) Es ist zu warm (Raumtemperatur 23°C) usw.
Wenn sie die Heizung gehört hat, wars etwas besser.
Dann Umbau auf Mischer, Raumtemperatur weiterhin exakt 23°C. Das Nörgeln geht weiter. Vor 2 Jahren Umstellung auf Fernwärme, das nörgeln geht weiter.
Meine Argumente, z.B der Staubsauger heizt mit 1000Watt (wir haben noch einen alten) dazu und die Heizung kann nicht so schnell runterregeln zählen nicht. Auch wenns ihr bei 23° kalt ist und ich frage, was soll die Heizung jetzt machen?
gibts Leidesgenossen oder bin ich der Einzige dems so geht?
Gast #7801305
Gegen gestörtes Temperatur-Empfinden hilft
  • länger schlafen
  • mehr nach draußen gehen (nicht fahren)
Wenn mir kalt wird, bin ich krank. Die weiteren Symptome lassen dann nicht lange auf sich warten.
#7801312
Schicke Deiner Frau einen link auf diesen Thread von Dir. Ihr wird dann schnell warm, dann macht sie Dir Feuer unterm Hintern und in den nächsten Tagen trifft Dich ihre eiskalte Rache. Der Nachtisch schmeckt dann anders als sonst und sie will auch nicht von Deinem probieren. Ihrer ist einwandfrei.
#7801321
Moin,
Bei mir ist die Arbeits-Produktivität invers zur Raumtemperatur:
Zwischen 18-20C 100%, zwischen 21-23C stetig abfallend, ab 25C indiskutabel!
Ich vertrage abgestandene Luft-Raumwärme nicht gut, da werde ich sofort müde und es stellt sich ein Gefühl der Energielosigkeit ein.
Duck und weg, Gerhard
Beitrag #7801330 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7801373
Das ist auch (bei mir) an der Frischen Luft so, besonders ab 20°C+ Draußen. Und nach einer guten Mahlzeit um so schlimmer!
Ich würde sagen:"Stell die Heizung so ein wie du denkst es passt, bis du die richtige Einstellung gefunden hast". (Zieh dir ein Dickes Fell an! Das kann dauern...)
Und ruhe! Ist nicht dein Problem, du hast ja versucht eine "Optimale" Einstellung zu finden. Jetzt ist Sie dran die passende Einstellung zu finden.
Was will man da machen als sie selbst erleben lassen?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #7801389
Sebastian R. schrieb:
Der technische Ansatz dieses Forums wäre: Frau austauschen und schauen, ob der Fehler bestehen bleibt oder mitwandert. Dann Haus tauschen und schauen, ob der Fehler bleibt oder mitwandert.
Ich kenne eine Frau die 22° mag. Wenn du oft genug *"Frau austauschten" ausführst wirst du irgendwann eine finden die im unteren Tolleranzbereich gut funktioniert.
#7801664
Besorge Dir ein paar Thermometer mit Auflösung kleiner einem halben Grad. Dein „is immerund überall 23“ ist unwahrscheinlich.
Verbringe Zeit ohne Socken und mit kurzer Hose in der Wohnung. Oft kommt Kälte durch Zug in Bodenhöhe und Frauen in leichten Schuhen & Röcken.
Hab einfach mehr Empathie für Deine Frau. Sie sagt es wohl kaum um Dich zu necken. Beobachte wann sie was sagt. Vielleicht sitzt sie vermehrt am Heizkörper und empfindet es dann woanders kühl. Oder eher an der kalten Außenwand.
Vielleicht denkst Du, dass Du besser weißt, wann und wie Stoßlüften geht.
Vielleicht ist Deine Frau auch einfach schlanker als Du. Oder Dein Arbeitszimmer kälter als der Rest. Dann bring das in Ordnung,
#7801698
Diskussionsrunde? Hahaha :)
Meine Argumente,
Argumente? Hahaha :)
Was gibt es da in Ordnung zu bringen?
Wärme dort hin bringen wo sie benötigt wird: https://www.beurer.com/de/c/00201/
Besonders 200cm x 150 cm Wärmezudecke "Kuscheldecke" https://www.beurer.com/de/p/43103/ und passendes Wärmeunterbett auf ihrer Seite des Bettes, und nur auf ihrer Seite des Bettes https://www.beurer.com/de/c/0020102/
#7801915
Nicht jede Nörgelei ist eine persönliche Schuldzuweisung oder Aufforderung zur Problemlösung. Und selbst wenn, musst du es ja nicht so auffassen.
"Ja Schatzi, verstehe ich."
Intellektuell ist sie ja wohl in der Lage Kleidung, Tätigkeit und Thermostate entsprechend anzupassen. Vielleicht will sie dir nur ihr Leid im Wechsel klagen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7802266
Thomas G. schrieb:
Frauen ist es eigentlich immer zu kalt!
Genau. Mit der höheren Temperatur machen diese nur das Klima kaputt. Damit die Schädigung des Klimas auch nach deren Ableben weiter geht, produzieren diese auch noch Nachwuchs. Fazit wäre, dass der Spruch "women rule the world" auch hier stimmt und darunter der zweite Spruch "and women kill the climat." stehen müßte, oder in einem Spruch zusammengefasst, "Frauen sind an Allem schuld". :o))
