Suche geläufigen PMIC für 3V3
OP #7801323
habt ihr eine Empfehlung für einen PMIC mit folgenden Eigenschaften?
  • Vout = 3V3 (5%)
  • Iout >= 500 mA
  • Linearregler
  • Inhibit-Eingang
  • Interner Watchdog (flankengesteuert, 10..20ms Auslösezeit) mit Reset-Ausgang (low-aktiv)
  • Tauglich fürs automotive Bordnetz mit möglichst geringer Außenbeschaltung
  • Verpol-, Übertemperatur- und Überlastschutz
  • Bastlerfreundlich (Pincount möglichst < 11 Pins, Einzelstückzahlen kaufbar, erhältlich bei den üblichen Distris (Mouser etc. gehen), kein exotisches Gehäuse usw.)
Eure Vorschläge sind willkommen!
Grüße Steffen
OP #7801629
Florian L. schrieb:
Verpolschutz wird typischerweise extern gelöst, da meist noch ein Kondensator zwischen Diode und Regler soll.
Guter Punkt! Dann werde ich das ebenfalls so machen müssen.
Florian L. schrieb:
500mA von 14 auf 3V machen 5,5W Verlustleistung.
Ist für kurze Zeit doch voll okay. Im Durchschnitt ist die Stromaufnahme natürlich geringer. Das Bauteil muss ich aber nach der Maximalbelastung auswählen.
Sebastian R. schrieb:
Such dir einen Automotive-Schaltregler, spendier' ihm ein bisschen Schutzschaltung, stell ihn auf 5V und setz dahinter einen 3V3-LDO, wenn dir (warum auch immer) ein linearer Spannungsregler wichtig ist.
Es soll ein Linearregler sein. Für die paar mA Dauerstrom nehme ich keinen Schaltregler. Eine 5V/400mA Variante, die alle meine Kriterien erfüllt, ist bspw. der TLE4261. Ist aber leider halt mit 5V Ausgangsspannung.
#7801645
...das Kühlkonzept aber auch. Und das sieht halt komplett anders aus ob es um 0,1 W oder um 4-5 W geht.
Schau Dir moderne Schaltregler in dem Bereich an, da bist Du auch bei 5 mA schon klar über 80% Effizienz.
In dem Bereich macht heutzutage ein Linearregler normal keinen Sinn mehr.
#7801661
damals hatte man ja gerade von Hochspannung auf 5V umgestellt ;) Also, "geläufig" ist sowas nicht mehr. Der TLS850F0TAV33 ist auch schon alt, aber Digikey hat noch Reste:
https://www.digikey.de/de/products/detail/infineon-technologies/TLS850F0TAV33ATMA1/5845314?s=N4IgjCBcpg7LBOKoDGUBmBDANgZwKYA0IA9lANriwAsYYArCALrEAOALlCAMrsBOASwB2AcxABfYmAAc0gAzIQaSFjxFSFEAGZqtBACZmbTpB79hY8ZJCHIldnmn0FTcUA
Der TQL850CSV33 RLG sieht fast wie ein Taiwanesischer Nachbau aus:
hthttps://www.digikey.de/de/products/detail/taiwan-semiconductor-corporation/TQL850CSV33-RLG/16610553
https://www.euautomation.com/de/siemens/product/tle4261
#7801777
Dazu kommt noch das Automitive bis 24V gehen muss und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe dann muessen die sogar 40 oder 60V aushalten. Da glaub ich auch nicht das sowas in modern gibt. Da wird nur noch geschaltet.
Ausserdem PMIC? Ich versteh darunter ja mehre Ausgangsspannungen, irgendeinbus mit dem Startverhalten und die Spannung eingestellt werden kann. Aber bestimmt ist PMIC jetzt ein neues Wort fuer Spannungsregler. Es sagt ja auch keiner mehr Programm sondern nur noch App.
Vanye
Beitrag #7802235 wurde von einem Moderator gelöscht.
