Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistung Trafo berechnen
von Sigrid P. (Firma: non electrics) (teox)
Hallo
kann mir Jemand sagen, welche durchschnittliche rms Leistung die beiden
Kurven im Anhang, haben , bzw diese berechnet ?
Muss der Trafo , diese Spitzenleistung vertragen oder nur den gesuchten
durchschnitts wert?
lg Si
Pss /4 .= Prms
schätze ich, kann das sein?
ich glaube nun doch Ps *0.707 =Prms , oder?
Hallo
durchschnitts wert?
lg Si
von Torsten B. (butterbrotstern)
lade doch bitte die .asc-datei hoch.
Um die durchschnittliche Leistung innerhalb des angezeigten Zeitraumes
anzuzeigen, muss man Strg+[auf die Trace-Bezeichnung] klicken.
also, Ctrl+Klick auf V(N072,N079)*I(L5)
Das grüne Signal hat reine Wirkleistung, das rote einen
Blindleistungsanteil (wechselt das Vorzeichen).
gut das ich dieses kürzel nun weis
danke Dir
mir fällt ein Stein vom Herzen
von Michael B. (laberkopp)
> durchschnitts wert?
Der Trafo muss den STROM vertragen, denn der Strom erwärmt den Draht
(sowohl der Sekundärwicklung als auch rücktransformiert der
Primärwicklung) und damit den Trafo (zusätzlich zum Leerlaufverlust der
bei gegebener Primärspannung immer gleich ist und von der
Ummagnetisierung des Kerns also den Volt/Windung stammt).
Du brauchst also rms vom Sekundärstrom im Quadrat multipliziert mit dem
Trafoinnenwiderstand.
Im  Prinzip sind die Verluste des Trafos also von der Ausgangsspannung
unabhängig, aber man braucht natürlich doppelt so viele Windungen für
doppelte Spannung und bekommt daher erst Mal doppelten Widerstand, und
damit doppelt so viel Draht in denselben Bauraum passt sogar nur halben
Querschnitt und damit vierfachen Widerstand.
Ausserdem kommt der rücktransformierte Widerstand der Primärwicklung
dazu. Schwer zu berechnen, daher vereinfacht man in dem man
Leerlaufspannung (in s Sinus) mit Nennspannung unter Nennstrom
vergleicht, beispielweise 12V rms Nennspannung bei 1A Nennstrom aber 14V
Leerlaufspannung macht 2Ohm für die Wicklungen zusammen, Teafoverlust
bei 1A also 2W zusätzlich zum Leerlaufverlust.
Die Leerlaufverluste kann man minimieren durch mehr Drahtwindungen auf
der Primärspule und damit höhere Induktivität, was weniger Volt/Windung
entspricht und damit geringeren Eddy-Strömen im Kern, aber dadurch wird
der Draht länger und damit er draufpasst auch dünner und Drahtwiderstand
und   Belastungsverluste steigen. Also ein Kompromiss.
Michael B. schrieb:
>> durchschnitts wert?
ok Danke
und du meinst nun das ich mir den Trafo selber wickle?
wenn ich nach der leistungsberechnung der kurven im anhang frage...?
der spitzen strom Iss , liegt bei 1.2A ,
 dh hiese bei 2,5A/mm2
dh ca 0.48mm2
und damit
 ca  0.38mm durchmesser
des drahtes
richtig?
von Uwe (neuexxer)
@Sigrid P.:
Vorstehender Beitrag ist nicht leicht verdaulich...
Grundlagen Transformator:
Die Datenblattangaben beziehen sich auf Nennbetrieb
(Belastung mit Widerstand).
Die Eisenverluste sind ca. quadratisch von der Primärspannung abhängig;
besonders bei kleinen Bauformen im Leerlauf etwas höher, als bei
Nennlast.
Kupferverluste hängen vom Effektivwert des Stromes ab;
muss beachtet werden, wenn Gleichrichter und Ladekondensator
nachgeschaltet sind.
Sigrid P. schrieb:
> richtig
Nein, du musst den rms Strom ansetzen.
Vielleicht bedeutet 'Spitzenstrom' bei dir aber 'höchster dauerhaft
auftretender Strom in rms gemessen'.
von Joachim B. (jar)
laßt euch doch nicht immer von Sigrid foppen.
Bei der Leistungsberechnung auch an den Klirrfaktor denken!
von Rainer W. (rawi)
Wenn von dem Strom auch etwas auf der Sekundärseite ankommen soll, darf
der Kern dabei nicht zu sehr in die Sättigung gehen.
von Uwe (neuexxer)
Bei "mehr Strom" wird die Sättigung sogar weniger.  ;-)
(Sieht man/frau am Ersatzschaltbild.)
?!? Du verstehst von Trafos nicht mal die Grundlagen. Besuche eine
Vorlesung.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ja, auf Kante genähte Trafos (Kupfer gespart) werden im Leerlauf wärmer
als bei Teillast, ein sicheres Indiz für Sättigung.
Wir hatten für Praktikanten LED-Uhrenbausätze mit Steckernetzteilen, ein
paar Tafos sind im Leerlauf gestorben.
Oder eine meiner Leuchten, 5x10W-Halogen durch LEDs ersetzt, brummt der
Chinatrafo. Am Stelltrafo die Netzspannung auf 200V runter ist Ruhe,
ebenso mit einer zusätzlichen Last.
IM Anhang nochmals :
Isek rot  ,
Pprim blau  sinus
 , Psek abgeschnittener sinus in grün
ich rechne immer mit spitze oder spitze-spitze , da dies ltspice anzeigt
Durchschnitswert wäre angeblich :
237.83Wrms
für Pprim
Kann man machen, wird dann halt falsch.
Kein Mensch weiss, was deine Simulation eigentlich soll.
Du willst einen 500VA Trafo selber wickeln ?
Du hast schon die Primarwicklung und den Kern bestimmt und suchst bloss
noch die Sekundärwicklung ?
Sigrid P. schrieb:
> IM Anhang nochmals ..
.. ein pdf, was kaum lebar und ungeschickt skaliert ist.
lesen! nicht dichten.. zurückspulen zum anfang : 1. Post , da steht
alles...
ok, schade , ich kans nicht besser .. damit gilt pdf nr 1 , vom 1. post
bei mir ist es einwandfrei zum runter laden das pdf
von Lu (oszi45)
Sigrid P. schrieb:
> da steht alles...
Da steht nur Zusammenhangloses.
Du möchtest also nur trollen.
Kein Wunder, dass Erklärungen dich mental nicht erreichen.
Dann bleibt das halt so.
Beitrag #7802085 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lutz K. (lutz_k)
es ist schon Leistung, also nix mit Wurzel 2 oder Kehrwert davon,
einfach nur Mittelwert fertig
wollte ich gerade auch drauf hinweisen, wichtig noch zu erwähnen das die
Simulationszeit ein ganzzahliges vielfaches der Periodendauer sein
sollte wenn man die durchschnittliche Leistung wissen will und nicht nur
die Momentaufnahme
Michael B. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> da steht alles...
die einzige Frage ist, wie erhält man die Durchschnitts-Leistung,
da schon U x I geplottet wurde und somit die Leistung angezeigt wird ist
nur noch der Punkt mit dem Durchschnittswert zu erklären
die richtige Antwort wäre [STRG] Taste drücken und Kurvenbezeichner über
dem Diagramm mit der linken Maustaste anclicken, fertig
da fragt man sich welche Trolle hier geweckt wurden mit dieser einfachen
Frage
Sigrid P. schrieb im Beitrag #7802085:
> durchschnitts wert?
etwas genauer und allgemeingültiger kann man sagen, wenn die kleinste
thermische Zeitkonstante der Erwärmung im Trafo die vom Strom abhängig
ist, deutlich größer ist als die Periodendauer der Verlustleistung, dann
kannst du mit dem Mittelwert rechnen
=> bei 50 Hz rechnest du mit dem Mittelwert
=> Lastprofile der Periodendauer unter 1s liegen vertragen die meisten
Trafo auch eine Rechnung auf Basis des mittelwertes
=> Lastprofile deren Periodendauer bei einigen Minuten liegt must mit
einer Zeitkonstanten den Mittelwert berechnen die kleiner ist als die
thermische Zeitkontante des Trafos aber größer als die Periodendauer des
Wechselstromes
=> wenn die thermische Zeitkonstante des Trafos im Bereich der
Periodendauer des Wechselstromes liegen sollte (unwahrscheinlich) dann
müsstest du mit den Peak werten rechnen, solche Trafo kenne ich selber
aber nicht
- Beispiel, Lastprofil Periodendauer 10 min, Trafo 50Hz, thermische
Zeitkonstante Trafo 60s, dann würde ich in ltspice eine arbitrary
voltage source nehmen, U x I rechnen und die Ausgangsspannung auf ein RC
Glied geben mit einer Zeitkontanten etwas kleiner als die 60s, z.B. 45s
das Limit am RC Glied ist der eingeschwungene Zustand am RC Glied unter
Nennlast, solange du dynamisch da drunter bleibts sollte dem Trafo nix
passieren
Warum Zeitkonstante 45s und nicht 60s, das ist zur Sicherheit, wenn dein
Modell etwas schneller reagiert als der Trafo, wenn man das thermische
Modell ganz genau modellieren kann, dann kann man natürlich auch die
exakten Werte einsetzen
von R. L. (Gast)
> blindsemmel
> oder soll ich volltroll zu dir sagen ,, du hast ja überhaupt keinen ,
> peil , was machst du hier , geh spielen und halte andere nicht von ihrer
> arbeit auf
> so ne bodenlose Frechheit , bekommst eigentlich einen hoch? keul dir
> einen ab , das ist besser, du zwerg,nixwisser
> klein dick und hässlich .. hau ab du tröte , aber presto
bitte nicht plenken und Groß- und Kleinschreibung beachten, sonst zieht
es das Niveau des forums noch weiter nach unten.
Ok , Danke Jungs
ich hab Strg + klick versucht und es zeigt mir den "average" wert an..
ich hätte nicht gedacht das bei 1.1KW spitze , der durchschnitswert nur
bei 270W rms liegt
danke vielmals
gutes neues jahr noch.. bussi
>> durchschnitts wert?
> Wechselstromes
> aber nicht
> passieren
sehr schön erklärt ,, ich habe einen 500vA /50Hz Trafo , die nen temp
ligt bei
 ca 130grad , zum einschwingen an der lasst braucht er ca 5sec... danach
ist die Leistung und Trafo linear belastet , damit erübrigt sich der
Extremfall , da der Trafo, erstmal heiss werden müsste , und das nie auf
5sek
Danke für die Info
