Forum: Haus & Smart Home Glasfaser zwischen verschiedenen Wohnungen verlegen
von Marc X. (marc_x)
In einem Haus mit mehreren Wohnungen soll zwischen 2 Wohnungen von
Familienmitgliedern eine direkte Netzwerkverbindung hergestellt werden.
Geeignete Unterputzdosen und Leerrohre sind glücklicherweise vorhanden.
Mein Vorhaben ist es nun CAT7 mit Keystone Modulen in die Dose zu setzen
und im Keller auf ein Keystone-Patchfeld zu legen.
Ich wurde nun darum gebeten, auch eine Glasfaserverbindung
vorzubereiten, weil ich sowieso Leitungen durch die Leerrohre ziehe,
auch wenn diese erst einmal ungenutzt bleibt.
Nachdem ich bisher keine Erfahrung mit der Verlegung von Glasfasern habe
bräuchte ich euren Rat.
Auf welches System sollte man hier setzen? LC, SC? Welche Schliffart,
PC, UPC, APC?
von F. (radarange)
Ich weiß, dass das deine Frage nicht beantwortet, aber dennoch: Das ist
Quatsch.
Glasfaser über eine so kurze Strecke macht man nur, wenn richtig viel
Bandbreite benötigt wird oder eine definitive elektrische Isolation
gewünscht ist. Über das CAT7-Kabel gehen sicherlich 2.5 Gbit/s rüber.
Kannst du die Glasfaser hinreichend beschädigungsfrei einziehen? Die
sind leider relativ empfindlich.
Das CAT7-Kabel reicht für ein paar Jahre bis Jahrzehnte, es sei denn,
hier werden wichtige Details nicht genannt. Die ungenutzte Glasfaser ist
ziemlich sinnlos, da ungenutzt. Daher ist es auch schwierig, einen guten
Vorschlag zu unterbreiten, weil es diverse Varianten gibt, die aber sehr
von deiner zukünftigen Nutzung abhängen.
Wenn du aber unbedingt Glasfaser einziehen musst, warum auch immer, hier
die definitive Empfehlung:
LC/APC 8°, 9/125µm OS2, Singlemode. Begründung: Das sind die Kabel, die
üblicherweise vom HÜP zum ONT verlegt werden. So kann dann zumindest in
Zukunft Glasfaser-Internet in die Wohnungen kommen, ohne Fasern durchs
Treppenhaus ziehen zu müssen. Die Vernetzung untereinander geht
weiterhin bequem und energiesparend per CAT7-Kupferkabel.
von Flip B. (frickelfreak)
Zugdraht einziehen. Wenn kunde damit unzufrieden, billigste
glasfaserleitung.
von Reinhard S. (rezz)
> PC, UPC, APC?
Ich würd LC/APC nehmen. Durch den Einsatz im FTTH-Bereich ist das in
Wohnungen die verbreiteste Art.
Beispiele für vorkonfektionierte Kabel:
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/connectivity-glasfaser-breitbandausbau/gebaeudenetz-ne4-steckbar/
Wäre für ein heute verlegtes Kabel halt nicht sooo zukunftssischer.
Nicht wirklich. Gerade bei den Kabel für die Innenverlegung bei FTTH
geht da einiges. Zudem darf man sie (im Endzustand) sogar enger biegen
als Cat-Kabel.
von Clemens S. (zoggl)
Für jedes Problem gibt es eine Lösung.
Dein Problem ist, dass du ein Problem für deine Lösung suchst.
Da der Wunsch nur "Glasfaser" war, würde ich eine Glasfaser
Einzugsspirale vorschlagen (https://amzn.eu/d/5uarj9O). Damit ist die
Anforderung "Glasfaser" erfüllt und das nachziehen der richtigen Faser
ist einfacher.
sg
von Gerd E. (robberknight)
nö, bei 10 GBit/s ist Schluss. Und das auch nur mit hohem
Energieverbrauch. Die 10 GBit/s bietet heute aber schon jedes nicht ganz
grottige NAS.
Auf der Glasfaser-Technik wird dagegen 25 GBit/s-Technik gerade
bezahlbar, dürfte also in wenigen Jahren Standard sein, auch im
SOHO-Bereich.
Glasfaser einzuziehen ist daher eine gute Idee wenn Du da sowieso am
einziehen bist.
Ja, macht Sinn. Wichtig wäre allerdings ein Kabel zu verwenden was nicht
nur eine Faser enthält, sondern gleich 4 oder 6. Das Kabel kostet in
etwa das selbe. Aber wenn Du im LAN-Bereich unterwegs bist (und nicht
Glasfaser-Internet per GPON anschließt), ist es gängiger eine Faser je
Übertragungsrichtung zu verwenden. Wenn Du mehrere Fasern mit
LC/APC-Steckern vorbereitet hast, brauchst Du für LAN-Zwecke nur ein
simples Adapterkabel, denn dort ist LC/PC gängiger.
Ruhig den Beitrag mal richtig lesen, da steht was von Netzwerkverbindung
und Glasfaserverbindung. Da ist eigentlich klar, was gemeint ist.
Außer man will es nicht verstehen.
von Gustl B. (gustl_b)
Gerd E. schrieb:
> Die 10 GBit/s bietet heute aber schon jedes nicht ganz grottige NAS.
> SOHO-Bereich.
Selbst die 10 GBit/s sind noch lange nicht so weit verbreitet. Ja, kann
man mittlerweile kaufen, aber wie viele PCs haben das gleich mit dabei?
Jetzt kommt gerade 2,5 GBit/s als Standard bei PCs und Mainboards. Finde
ich total schade weil man auch gleich 5 oder 10 nehmen könnte.
Jedenfalls gab es 1 GBit so grob um die Jahrtausendwende und jetzt haben
wir nichtmal 5 GBit/s als neuen Default bei Mainboards und
Komplettsystemen. Bis wir dann 25 GBit/s weit verbreitet sehen ist es
2050.
Macht trotzdem vielleicht Sinn, denn ein Haus wird ja auch alt und
erlebt diese Zeiten. Ist eben die Frage welche Stecker dann verwendet
werden. MPO ist schön klein und haben gleich mehrere Fasern.
von Max I. (powermeter)
Vorsicht Ausgleichsströme! Vorher E-Installation messen.
Cat7 ist quatsch, es ist proprietär, es ist viel Kabelmüll am Markt
(große Zahlen sind toll...) und funktioniert sowieso nur mit GG45 wie
vorgesehen.
Nimm Cat6a, 10 Gbit/s bis 100 m.
> vorzubereiten
Zu welchem Zweck? Wenn du so fragst wie du fragst, wirst du nicht
spleißen können, also musst du den Zweck vorher festlegen, denn...
...je nach Durchmesser der Rohre schaffst du es vielleicht, das Cat nur
zusammen mit einer vorkonfektionierten Glasfaser durchzuziehen. Wenn da
aber 40er Rohre liegen, kannst du entspannen.
Letztendlich will man 10 Gbit/s sowieso nicht über Kupfer, wenn es
vermeidbar ist, viel zu energiefressend.
IMO: Zwei fertige OM3/4 LC-LC ins Rohr, für die aktuell benötigte
Verbindung zwei Medienkonverter dazu und gut ist.
Das ist halt ähnlicher Murks wie RJ45-Stecker an Verlegekabel zu
montieren.
Zudem schränkt man sich mit OM3/4 gleich wieder selbst ein (wenn auch
nicht so sehr wie mit Cat), davon abgesehen, das es fast doppelt so
teuer ist wie Singlemode.
Am einzelnen PC, ja. Wenn Du mehrere Switche oder Router untereinander
verbindest, oder diese mit einem Server oder NAS, sieht es dagegen
anders aus. Dort ist 10 GBit/s ganz normal. Entweder über Kupfer oder
als SFP+-Slot für Glasfasermodule.
Und bei der Verbindung zwischen Wohnungen denke ich weniger an einzelne
PCs, sondern eher an Verbindungen zwischen Switches oder Routern in den
jeweiligen Wohnungen.
Nee, MPO hat viel zu viele Varianten und Optionen. Das macht es
komplizierter und verringert das Volumen eines Typs und erschwert damit
dass es sich durchsetzt. Z.B. für 100 GBit ist es oft einfacher und
billiger Module zu verwenden die LC nutzen und dafür intern 4
Wellenlängen multiplexen anstatt auf MPO zu gehen.
OM3 oder OM4 Multimode war vor ein paar Jahren gängig weil damals die
Singlemode-SFP-Module noch so teuer waren. Heute ist der
Preisunterschied vielleicht 10 EUR und damit vernachlässigbar. Ich
könnte mir gut vorstellen dass sich das in wenigen Jahren umkehrt und
dann Singlemode billiger ist.
OM3 oder OM4 Multimode hat aber ein paar entscheidende Nachteile:
- Du kannst die Leitung dann nicht für Glasfaser-Internet verwenden.
Z.B. wenn die eine Wohnung einen Anschluss bekommt, die andere aber
nicht.
- Über Multimode funktioniert das gängige Wellenlängenmultiplexing
nicht. Das schränkt die Zukunftsfähigkeit deutlich ein.
-> nur OS2 Singlemode für neue Installationen
von Manuel D. (manu_xd)
Zieh OS2 Single-Mode ein. Das gibts als "FTTH" gleich als 2- oder
4-Faser ausführung. Empfindlich ist das überhaupt nicht beim einziehen,
und biegen darfst du es auch ziemlich stark. Ich weiss nicht, woher
dieser irrglauben "Glasfaser ist so empfindlich" herkommt.
Entweder nimmst du eine vorkonfektionierte Leitung mit einer FTTH-Dose
an einer Seite bereits montiert, oder du nimmst das reine Kabel und
spleisst professionell mit Lichtbogen, oder "mechanisch" mit
mechanischen Spleiss.
Mechanische Spleiss gibts in verschiedenen ausführungen, entweder für
Kabel zu Kabel oder direkt in einen "Field Connector".
siehe  https://www.fs.com/de/products/71669.html?now_cid=1105
und
https://www.fs.com/de/products/151564.html?attribute=98842&id=3467741
Ich habe beide Varianten bereits verwendet, und mit dem nötigen Geschick
ist das für den Heimgebrauch problemlos machbar.
> montieren.
Schwachsinn. Kontext ist "Privathaushalt, eine aktiv genutzte
Verbindung". RJ-an-Verlegekabel ist Murks, keine Frage. Kostensparend
fertige Patch"kabel" einziehen kann jedoch insbesondere bei Glas aus
Budgetgründen sinnvoll sein.
OM3/4 sind günstig, an jeder Ecke zu haben und bis 100Gbit tauglich. Das
reicht eine Weile.
>> montieren.
Wieso ist es das dann bei Glasfaser nicht? :D
> Kostensparend
Definitiv. Ich würd dann am Ende halt trotzdem sowas wie eine Dose
setzen wollen.
> reicht eine Weile.
OS2 ist halt günstiger und genauso gut verfügbar.
von Hannes J. (pnuebergang)
Genau deshalb würde ich auf den Kupfer-Krempel verzichten.
Wie zukunftssicher das eingezogene Kupfer oder die eingezogene Glasfaser
ist kann sowieso niemand sagen. Das sind keine Investitionen die im
Laufe der Zeit wertvoller werden. Daher das, was heute möglich ist und
den wenigsten Ärger (Ausgleichsströme) verspricht, installieren
Mein Ansatz wäre Glasfaser und in jeder der zwei Wohnungen einen
einfachen Switch mit SFP-Cage und -Modul um dort von Glasfaser auf
Kupfer zu wechseln.
Ich gehe davon aus, dass in jeder Wohnung sowieso mehr als ein RJ-45
Port benutzt wird, daher der Switch.
Da Switch und Modul austauschbar sind würde ich gar nicht auf heute
maximal mögliche Geschwindigkeit gehen. Sondern etwas was sich bezahlbar
für Verbraucher im Rahmen hält. Ich meine, aber bin da nicht 100%
up-to-date, dass 1G - 2,5G SFP-Modulen heute der Sweet-Spot sind. Wenn
heute schon klar ist dass mehr benutzt wird (heute benutzt, nicht
irgendwann), dann mehr.
von Xxx X. (blubbb)
Am HÜP ist meist LC/APC und am ONT SC/APC.
von Hmmm (hmmm)
Wenn Du keine Ahnung hast, wofür die mal genutzt werden sollen, nimm
nacktes OS2-Kabel mit 8 oder 12 Fasern, dann bist Du auf alles
vorbereitet, von interner Vernetzung bis FTTH. Auf beiden Seiten genug
Reserve raushängen lassen, nicht zu eng aufwickeln und so befestigen,
dass niemand darauf herumspringt.
Verursacht zwar nochmal Kosten fürs Spleissen, wenn sie genutzt werden
sollen, ist dafür aber kostengünstig, wenn es (wie bei den meisten
solcher "Vielleicht irgendwann mal nützlich"-Installationen) nie dazu
kommt.
Vorkonfektionierte wirst Du vermutlich auch gar nicht eingezogen
bekommen, da kommt an jedem Ende ein Rudel Stecker raus, das ganze
verpackt in eine Schutzhülle, so dass der Durchmesser nicht gerade klein
ist.
> PC, UPC, APC?
Ist in diesem Fall dann kein Thema, das wird erst beim Spleissen je nach
Nutzung entschieden.
Wenn der Anbieter bereit ist, kundenseitige Glasfaserkabel statt nur
vorhandener Leerrohre zu nutzen, ja. In einem Mehrfamilienhaus die
Teilnehmerdosen in den Keller setzen zu lassen, wäre ja nicht so
elegant.
Kommt immer darauf an, was die Telekom gerade billig einkaufen kann. Das
aktuelle "Glasfaser-Modem 2" verwendet LC/APC.
Worauf man sich aber inzwischen verlassen kann, ist die installierte
Dose, die ist immer LC/APC.
von Jack V. (jackv)
Nur bei der Telekom, oder? Hier ist’s SC/PC.
von Hmmm (hmmm)
Genau, das entscheidet jeder Anbieter selbst. Teilweise wird statt GPON
sogar vollwertiges Ethernet verwendet ("AON").
von Xxx X. (blubbb)
Und die Fritzbox hat, meine ich, LC/APC.
von Joachim B. (jar)
> SOHO-Bereich.
um noch mehr Werbung auf den 8K TV zu bekommen?
von Sven L. (sven_rvbg)
Im Prinzip wird der TO wohl etwas wie das hier suchen:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/fttx_anschlussbox_4x_lc_apc_vorkonfektioniert_50_m-379665
Um irgendwann FTTH in der Wohnung zu haben und nicht für die hausinterne
Vernetzung.
von Hmmm (hmmm)
Um das Spleissen kommt er aber auch damit nicht herum, das Kabel ist auf
einer Seite (Dose) vorkonfektioniert, das andere Ende ist offen.
> Vernetzung.
Darüber geht problemlos beides parallel, eine Duplexbuchse für die
hausinterne Vernetzung und eine halbe für FTTH.
Das ist richtig, dafür halt einfacher einzuziehen und in der Hoffnung,
das der der das Netz baut, dies mit aufspleist.
Stimmt schon, hatte aber oben glaube was geschrieben, CATx zwischen den
Wohnungen, so braucht man halt wieder irgendwas, was umsetzt.
Bei Kupfer reicht es aus der einen Box raus aus dem Gastland und bei der
anderen Internet über LAN1.
Du weißt ja, je weniger Infos, desto mehr Glaskugel.
von H. H. (Gast)
Auch zur Verlegung zwischen Wohnungen geeignet:
https://www.le.be/de/product/poolside-pl23758-pebblestone/
Die 90% Vinyl stören dabei nicht.
> vorbereitet,
Nachteil: Die sind recht dick und oftmals deutlich starrer als die für
FTTH gedachten Kabel. Braucht zudem mehr Platz.
> ist.
Steckergehäuse, die man erst nach dem Einziehen um die
vorkonfektionierte Gf-Ferrule klipst, gibt es schon länger. Damit ist
das Kabel beim Einziehen kaum dicker. Siehe z.B. die Kaiser-Produkte
oben.
Telekom hat nie was anderes verbaut als LC/APC. Das ist hier aber
unwichtig, weil es um eine Querverbindung zwischen Wohnungen geht und
nicht um einen Internetanbieter.
Zumindest bei Telekom...
von Hmmm (hmmm)
Das geht, ich habe hier gerade welches liegen, Aussendurchmesser 7mm.
Nicht ganz schlank, aber dafür robust. Um darin die Fasern zu brechen,
muss man sich wahrscheinlich schon anstrengen.
Das ist falsch, das Modul für die Digitalisierungsbox hat z.B. SC/APC.
Andere Lieferanten, andere Sitten.
> Das ist hier aber
Bei meinem Vorschlag ging es darum, etwas reinzulegen, was für jeden
Verwendungszweck taugt, denn was damit tatsächlich gemacht wird, weiss
ja noch niemand.
Ich bedanke mich für die vielen Antworten, es werden wohl
vorkonfektionierte LC/APC OS2 Leitungen werden, welche auf LC Keystones
gesteckt werden. Die Leerrohre sollten ausreichend dimensioniert sein.
(An einer anderen Stelle im Haus konnte ich problemlos 4 CAT7 Leitungen
durchs Leerrohr ziehen)
Ich persönlich empfinde Glasfaser für den Anwendungsfall
(Netzwerkverbindung zwischen den Wohnungen) auch für etwas übertrieben
aber damit der Haussegen nicht schief hängt und nachdem ich das ganze
nicht bezahlen muss, soll es mir recht sein.
> Das ist hier aber
Außerdem gibt es alle möglichen Kabelvarianten zu kaufen, die man an der
Dose in der Wohnung anschließen kann.
Ich kenn das als Innenkabel zu Patchfeldern. Im Vergleich zu den 2-3mm
von den FTTH-Kabeln schon ein Unterschied.
Stimmt, hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Aber wer das verbaut
schafft es auch, sich ein Patchkabel mit passenenden Steckern zu
bestellen.
>> Das ist hier aber
Eine fertige Verbindung mit LC/APC kommt dem schon sehr nahe meiner
Meinung nach.
