Dimmer und LED-Glühobst
OP #7803752
Moin, ich habe hier einen Dimmer, an dem eine dimmbare LED-Lampe angeschlossen ist. Dabei gibt es das Problem, dass die Lampe flackert.
Das Leuchtmittel hatte ich schon durch ein dimmbares eines anderen Herstellers ersetzt; mit dem selben Effekt.
Sehe ich es richtig, dass der Dimmer nicht mehr für LED-Lampen geeignet ist, und durch eine moderne Variante ersetzt werden müsste?
Viele Grüße Rahul
OP #7818502
Kleine Rückmeldung: Dimmer ist getauscht und es flackert nichts mehr. Einziges Problem war, dass Busch-Jäger eine 6mm-Achse verwendet und der Dimmer nur eine 4mm hat. Das mitgelieferte Wellenadapter ist leider verlorengegangen und musste durch ein Stück PVC-Schlauch ersetzt werden - funktioniert aber zufriedenstellend.
OP #7819110
Andrea B. schrieb:
Welchen Dimmer hast du denn jetzt erfolgreich eingesetzt?
Einen der LEDs-Glühobst unterstützt. Eigentlich müssten alle modernen die aktuellen Beleuchtungstypen unterstützen. Die Lampe muss auch dimmbar sein. Dadurch ist sie etwas teuerer. Der hier müsste es sein: https://www.hornbach.de/p/roth-lange-dimmer-einsatz-7-110-watt-led-3-35-watt/5866945/
