Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LEDs sollen leuchten bei Bewegung/Rotation
von Didi (didi_meise)
Guten Morgen,
ich suche Hilfe für eine Schaltung/Bauteile.
Ich habe eine Fahrradfelge mit LEDs am Rand und diese sollen leuchten,
wenn sich die Felge dreht.
Wer hat 'ne Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Dietmar
> Wer hat 'ne Idee?
Du kannst eine Batterie mit Schalter dranbauen. Den musst du dann vor
der Fahrt einfach einschalten. Es leuchtet dann sogar, wenn das Rad
stillsteht. Aber eben auch, wenn es sich dreht.
Die Alternative wäre ein Fliehkraftschalter oder ein
Beschleunigungssensor, der die Drehbewegung erkennt.
Oder du schließt einfach den Dynamo an die LEDs an.
Falls diese Tipps nicht weiterhalfen, wirst du wohl noch ein wenig mehr
zu deiner beleuchteten Felge sagen müssen. Z.B. auch, wie du das mit der
Stromversorgung lösen willst. Ein Tipp dazu: Bilder sagen mehr als 1000
Worte.
von Thomas R. (thomasr)
Im Bereich der StVO? Oder ist das gar eine nackte Felge die im
Partykeller an der Wand hängt? Bitte etwas mehr Info.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Dafür  gibts Reedkontakte, so wie es die Fahrradtachos auch haben.
Kommen Impluse, macht die Steurung Licht. Kommen keine Impulse mehr -
Beleuchtung aus. Ein Schmittrigger, und ein Monoflop, bzw NE55. Und am
Ende ein Transistor, der die Beleuchtung schaltet.
von Εrnst B. (ernst)
Nur einzelne LEDs?
Da gab's doch schon vor Jahrzehnten Bastelprojekte, die ein ganzes
POV-Display in die Felgen gebastelt haben.
z.B., aber definitiv nicht das erste Projekt dieser Art:
https://physikkommunizieren.de/arduino/ein-bildschirm-auf-der-fahrradfelge/
https://www.youtube.com/watch?v=JSj_YvHsPII
Wie bei vielen erfolgreichen Bastelprojekten wurde das dann in China
marktreif fertigentwickelt, verbilligt und verramscht.
https://www.aliexpress.com/item/1005007226085723.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006891929833.html
usw.
von Jens G. (jensig)
Ja, das war ja einfach. Jetzt musst Du nur noch erklären, wie der Strom
vom Dynamo auf die sich drehende Felge kommt.
Das einfachste wäre vermutlich ein irgendwie gearteter Schleifkontakt.
Oder man überträgt die Spannung transformatorisch als AC auf die Felge.
Und wenn wir schon bei transformatisch sind, also irgendwas mit
Magnetismus, dann könnte man sich auch gleich einen Generator
vorstellen, so wie die Nabendynamos, aber genau andersrum
(stromerzeugende Spule am Rad, Magnet irgendwie am Fahrrad/Gabel/Achse
feststehend).
Hallo Lothar,
danke für deine Antwort.
Foto gibt es noch nicht, ist erstmal ein Gedankenspiel.
Stromversorgung durch Knopfzelle, Fliehkraftschalter oder so habe ich
mir auch gedacht, aber mangels Erfahrung, welchen nehmen/wo suchen?
Wenn Rad dreht, dann LED(s) an.
Einen exra Schalter will ich auf jeden Fall verhindern.
1, 2 oder 3 Bauteile und fertig ist, wäre optimal.
Danke, Dietmar
von Dietrich L. (dietrichl)
Didi schrieb:
> Fliehkraftschalter
Es wäre hilfreich, wenn man etwas über die Geometrie wüsste:
Wie ist die Felge montiert? Ist die Achse senkrecht oder waagerecht? Ab
welcher Drehzahl soll die LED leuchten?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Nur so eine Idee:
Schleifring - optisch ähnlich einer Scheibenbremse -  in Nähe der Nabe.
Eventuell auch keinen durchgehenden Ring, sondern nur "Nippel"
(Rundkopf-Schrauben oder Nietenköpfe o.ä).
Teile im 3D-Drucker machen.
Parallel zu den LEDs noch (Super-) Kondensatoren, um Flackern zu
verringern.
Ansonsten sowas hier, kommt ohne Batterie aus:
https://arara.bike/
von Michael B. (laberkopp)
Fliehkraft und Schwerkraft ist dasselbe. Du musst schon ziemlich schnell
am Rad drehen, damit die Kraft in jeder Richtung deutlich die sonst nur
nach unten wirkende Schwerkraft übersteigt.
Einfacher wäre es, wenn Vibration also Erschütterung reicht, da
schliesst der Kontakt aber nur jeweils für kurze Zeit.
Vibrationsschalter sind Kugeln an einer Feder in einem Röhrchen.
https://www.ebay.de/itm/373995253578
Damit blitzt die LED (rote/grüne 2.1V LED über einen Vorwiderstand an
der 3V Batterie) aber nur kurz auf. Um daraus ein Dauerlicht zu machen
wird ein Elko oarallel zu LED_mit_Vorwiderszsnd wohl nicht reichen. Man
wird ein Monoglip bauen müssen das mit sehr wenig Strom (im Beteich von
Mikroampere) auskommt wenn der Impuls zu Ende ist. Vielleicht ein MOSFET
dessen Gate sich langsam entladt.
 |    |  LED  |
 |    o       R
 |    o       |
3V    +---+--|I NDS332
 |    |   |   |S
 |  10nF 1Meg |
von Rainer W. (rawi)
Hast du schon Knopfzellen gefunden, mit denen du deine LEDs ausreichend
lange betreiben kannst?
Wieviel Strom möchtest du schalten?
Die Erkennung der Drehung ist das kleinste Problem, z.B. mit einem
Beschleunigungssensor ADXL335 und ein bisschen Filterung, um daraus ein
Schaltsignal für die LEDs zu generieren.
Michael B. schrieb:
> Du musst schon ziemlich schnell am Rad drehen, damit die Kraft in
> jeder Richtung deutlich die sonst nur nach unten wirkende
Laberkopp
Ein Sensor an der Felge erfährt eine Modulation der Beschleunigung um
+/- 1g, selbst wenn sich das Rad im Schneckentempo dreht. Der liefert
ein Wechselspannungssignal mit einer Amplitude entsprechend 1g.
Irgendwelche Vibrationen auszuwerten, ist überhaupt nicht nötig, wenn
man den AC-Anteil des Signals auswertet.
Eine einzelne Knopfzelle? Wie lange und wie hell soll(en) die LED(s)
denn in welcher Farbe leuchten?
Wenns minimalistisch sein soll, dann würde ich den bereits gegebenen
"Impuls" mit dem Reedkontakt aufnehmen, dann mit dem Reedkontakt einen
Kondensator aufladen, der dann einen Mosfet einschaltet, der dann die
LEDs zum Leuchten bringt. Das würde ansatzweise so zusätzlich zum
Reedkontakt dann 4 Bauteile benötigen:
 3V ----o--------------
  Reed \              LEDs
       100R            |
        o-----o------|<.
       2M2   === 1µ    |
 0V ----o-----o--------'
Der Mosfet sollte ein LL-Typ in einem halbwegs großen (kühlbaren)
Gehäuse sein.
Die Bestandteile einer Schütteltaschenlampe nehmen: die Spulen an der
Felge/Speichen (zwei gegenüber wegen Wuchtung) versorgen dann die LEDs,
der Magnet ist an der Gabel.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dann denk mal weiter. Wieviel Energie ist in einer typischen Knopfzelle
und mit wievielen mA darf man die belasten? Wieviel Strom müssen deine
LED bekommen um hell genug zu leuchten?
Knopfzelle (think: CR2032) reicht bei weitem nicht. Ein oder mehrere
LiPo-Akkus dürfen es schon sein. Je nachdem wie lange sie halten sollen.
von Jörg R. (solar77)
Didi schrieb:
> Ich habe eine Fahrradfelge mit LEDs am Rand..
Der Thread ist wieder typisch für einen neu angemeldeten User. Die
Titelzeile erlaubt einen großen Interpretationsspielraum, anstatt schon
hier den Begriff Fahrradfelge und LED unterzubringen.
Der Eröffnungsthread enthält keine brauchbaren Informationen. Weshalb
schreibt der TO nicht was er sich genau vorstellt? Also welche LEDs
(LED-Band, Einzel-LEDs) und wieviele? Wie lange soll das Ganze mit einem
Satz Batterien oder Akkus funktionieren?
@TO
Wenn es tatsächlich ernst gemeint ist liefere Informationen, aber nicht
in Salamitaktik.
Die schlechteste aller Möglichkeiten einer Stromversorgung.
Reedkontakt, Magnet und Monoflop (CD4538, 74HC4538) und
Lithium-Polymer-Akkus. Das Monoflop wird vom Reedkontakt gesetzt und
retriggerbar beschaltet. Ein Transistor (BJT oder Mosfet) ist als
Treiber noch erforderlich.
Die minimalistische Lösung von Lothar gefällt mir auch.
Irgendwie muss das Einschalten der LEDs ja erfolgen.
Wasch mir den Pelz..aber mach mich nicht nass.
Kommt drauf an: die Chinesen betreiben die LED-Teelichter auch mit einer
Knopfzelle. Für ein paar Abende reicht das. Ich habe mir mal einen
Restposten solcher Teelichter geangelt, weil das billiger war, als die
CR2032 einzeln zu kaufen... ;-)
Hier kann gibts die zum "Normalpreis":
- https://www.amazon.de/dp/B07PGXZ5LR
- https://www.amazon.de/dp/B07RL297XL
von Michi S. (mista_s)
Jörg R. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> ..weil das billiger war, als die CR2032 einzeln zu kaufen... ;-)
https://www.amazon.de/EEMB-Batterien-CR2032-Knopfzellen-Knopfbatterien/dp/B07VRL8891/ref=sr_1_1_sspa
Ich denke Lothar wollte sagen, daß der Stückpreis seines Restpostens
niedriger war als der Knopfzellenpreis, sonst hätte er wohl nicht extra
erwähnt, daß man unter seinen Links zwar die Teelichter, aber eben zum
Normalpreis findet.
von Stephan (stephan_h623)
Geht im Prinzip. Nur 2 Spulen oder gerne auch mehr ähnlich dem Stator
eines Scheibengenerator.
Problem wird aber vielleicht der wünschenswert möglichst kleine Abstand
zwischen Magnet und Spulen. Auch der weite Spannungsbereich je nach
Geschwindigkeit ist so ne Sache ...
Immerhin erspart der Generator ne zusätzliche Erkennung der Bewegung.
> Normalpreis findet.
Und was macht Lothar wenn die verbauten Knopfzellen leer sind? 50 neue
Teelichter kaufen und die alten zum Elektronikschrott? Nachhaltig geht
anders.
Interessant wäre auch mal solche verbauten Zellen auf Kapazität zu
testen. Normalerweise haben CR2032 um die 200mAh.
Eine Flackerlichterkette  ;-)
> Interessant wäre auch mal solche verbauten Zellen auf Kapazität zu testen.
Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom sind ok, in den Geräten verhalten
sie sich unauffällig. Und extra "leermessen" will ich die Dinger jetzt
dann auch nicht...
Diese Billig-Teelichter kommen mir persönlich nicht ins Haus, das wilde
Geflackere ist grausam und unrealistisch. Vermutlich werden da immer
noch Soundchips verbaut.
> dann auch nicht...
Schade..
Wohl nicht nur im Prinzip. Die weiter oben schon verlinkte käufliche
Lösung funktioniert wohl so: https://arara.bike/
Allerdings mit je einem Empfänger pro Speiche und dort auch die
(farbige) LED.
Ich frage ich immer noch wie ich das als Fußgänger oder Autofahrer im
Straßenverkehr fände.....
Thomas R. schrieb:
> Die weiter oben schon verlinkte käufliche Lösung funktioniert wohl so:
> https://arara.bike/
"Käuflich" sieht anders aus: "Relaunching soon We will notify you when
it's available."
Und bei so einem kalten Wetter möchte ich nicht Fahrrad fahren:
"Works at -25 °C"
Ich als datenblatterprobter Techniker würde diese Angabe so
interpretieren, dass es unter -26°C und über -24°C dann zuverlässig
nicht mehr funktioniert. Aber vielleicht sehe ich das auch zu
ängstlich...
Lothar M. schrieb:
>> https://arara.bike/
> it's available."
> "Works at -25 °C"
> ängstlich...
Das Ding funktioniert von -25°C bis +40°C.
