Stiebel Eltron DHE electronic comfort Fernbedienungsanschluss
OP #7804017
um meinen Durchlauferhitzer einzustellen, muss ich tief in den Eckschrank kriechen - den ich zugegebenermaßen selber dort aufgestellt habe ;-) Es ist ein DHE 21 electronic comfort (sowas: https://www.stiebel-eltron.de/static/ste/docportal/manual/DM0000018111-gym.pdf).
Laut Email-Support von Stiebel Eltron gibt es für das Gerät nichts mehr - keine Ersatzteile, und auch keine Doku, da es nicht mehr in der Datenbank sei.
Diese DHE wurden doch sicher massenhaft verbaut - kennt jemand ein schönes Bastelprojekt, wo eine Fernbedienung selber gebaut wurde? Egal ob Funk oder fest verdrahtet? Findet man irgendwo Infos zu Pinbelegung und Protokoll?
#7804370
Eventuell die Leitung zum Bedienteil verlängern und das Bedienteil in einem ordentlichen Gehäuse vorne im Schrank montieren?
Bei uns ginge es nur um die Umschaltung zwischen den zwei programmierten Temperaturen, solide Relais zum ansteuern der Taster im Bedienteil?
Wenn die Temperatur regelbar sein soll könnte ein Servo den Drehregler ansteuern und eine billige Kamera die Anzeige auf das Smartfon übertragen.
Wir haben auch so einen von 1998, bei unserem würde ich nix mehr investieren, eventuell einen neuen Clage CFX-U, die 13kW reichen aktuell bei uns in der Küche, 11kW reichen bei uns zum Duschen für 39°C.
#7805289
Laut Handbuch ist die "FB 1" nur eine Halterung, in die das vorhandene Bedienteil gesetzt wird. Sowas sollte sich (vielleicht optisch nicht ganz so schön) selbst hinbekommen lassen.
Guck Dir doch mal die Verbindung zwischen dem Bedienteil und dem Rest an, vermutlich ist das nur Stromversorgung und etwas Serielles, max. 15m riecht nach RS232.
OP #7806388
Danke! Da fällt der Groschen und jetzt verstehe ich auch die Bilder, die ich dazu gefunden habe. Da bekommt man dann wohl ein Gehäuse für das Bedienteil, einen Adapter um ein normales Telefonkabel anzuschrauben, und noch ein Blinddeckel für den DHE dabei.
Da will gerade jemand auf Ebay 109€ für haben ...
