Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TO-252 Kühlkörper Pad Up
von Florian M. (florian01)
ich habe eine eher grundsätzliche Frage: Ich habe eine TO-252 MOSFET das
an einen Kühlkörper soll. Am liebsten soll dieser von oben auf die
Platine montiert werden. Daher wollte ich das TO-252 Gehäuse um 90°
biegen - und zwar mit dem Pad nach oben. Also so (2. Bild):
https://forum.kicad.info/t/mosfet-mounting-on-a-heatsink/45749
Ist das eine zuverlässige Methode oder ist es eher Zufall, wie gut der
Kontakt zum Kühlkörper dadurch ist?
Kühlkörper wollte ich diesen verwenden:
https://www.digikey.de/de/products/detail/same-sky-formerly-cui-devices/HSB28-606022/16562706
Andernfalls müsste ich auf einen anderen FET wechseln - was
grundsätzlich auch kein Problem ist. Hier stellt sich dann aber
Wiederrum die Frage, welchen Gehäuse für diese Kühlkörpermontage günstig
ist?
Vielen Dank euch und Grüße
Florian
von H. H. (Gast)
Nimm nicht TO-252 wenn du so kühlen willst.
OK danke, was würdest Du mir empfehlen?
von H. H. (Gast)
Mehr Input zu geben.
Was für einen Job hat der MOSFET zu erledigen?
Wieviel Platz steht zur Verfügung?
Muss es SMD sein, oder geht auch THT?
von Dirk F. (dirkf)
TO220  oder TO247
Entschuldigung... jetzt sehe ich erst welchen Unsinn ich geschrieben
habe..
Ich verwende aktuell einen TO247 - keine Ahnung wie ich auf 252 gekommen
bin. Andernfalls würde das Bild ja auch keinen Sinn machen.
Ich habe eben genau die Frage, ob es damit zu einer reproduzierbaren
Anbindung an den Kühlkörper kommt oder nicht.
von Dirk F. (dirkf)
Erst komplett montieren, dann frei von mechanischer Spannung verlöten.
Das passt dann
von Axel S. (a-za-z0-9)
> habe..
OK. Das kannst du natürlich genauso "überkopf" montieren, wie das TO-220
auf dem gezeigten Beispielbild.
Das Loch im TO-247 ist nicht zum Aufhängen da. Sondern um den Kühlkörper
anzuschauben. Erst dadurch wird der erforderliche Anpreßdruck
gewährleistet. Bei TO-247 reicht dazu eine Schraube. Bei TO-220 nimmt
man oft noch eine Klammer oder einen Metallbügel dazu, weil der
Halbleiterchip ja unter der Vergußmasse sitzt.
Dein Kühlkörper erscheint mir aber nicht geeignet. Mit nur 2 Pushpins in
den Ecken erreicht der nicht den erforderlichen Anpreßdruck. Außerdem
sind die Befestigungslöcher zu weit auseinander. Die Platine wird sich
durchbiegen. Wenn du kannst, bohre ein Loch in den Kühlkörper und
schneide M3 Gewinde rein. Die korrekte Montage ist: Schaube von unten
durch die Platine, das TO-247 und in den Kühlkörper. Unten eine
Unterlegscheibe und evtl. ein Federring. Optional noch Abstandshalter
zwischen Platine und TO-247. Und erst mechanisch montieren, dann
verlöten (wurde schon gesagt).
Danke euch!
Ich wollte mechanische Arbeiten am Kühlkörper nach Möglichkeit
vermeiden.
Macht es Sinn auf ein SMD Gehäuse für den FET zu wechseln? Ich bin dabei
bisher leider immer wieder abgekommen, da ich bei Gehäusen wie dem
Infineon DirectFET gelandet bin die schwierig zu löten sind :-/
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Wenn du eine Idee hast, wie man das an den Kühlkörper schrauben kann:
nur zu! Wie viel Wärmeleistung willst du eigentlich ableiten?
ca. 10W
Florian M. schrieb:
> ca. 10W
Dafür sind die gängigen SMD Modelle ungeeignet, soweit ich das
einschätzen kann.
von Gerald B. (gerald_b)
Florian M. schrieb:
> ca. 10W
Mit Zwangskühlung (Lüfter) würde es gehen. 486 DX und die ersten
Pentiums hatten auch kaum mehr Kühlung.
Ist aber, wie schon geschrieben, suboptimal. Für TO 247 gibt es besser
passende KK
