Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere Relays EInbinden
von Volker S. (Gast)
Hallo zusammen
Wie bekomme ich ein zweites, drittes und viertes Relay im Code
eingebunden?
Das erste schaltet.
Ich habe keine Ahnung wie und wo die anderen im Code vom Arduino Uno
eingetragen werden.
Danke für Eure Hilfe
von Jens M. (schuchkleisser)
Einfach Zeile 42 duplizieren und aus der 1 dort 2, 3, 4 oder jede
beliebige andere Zahl machen.
von Mario M. (thelonging)
Geht es immer noch um die Bewässerungssteuerung? Dann kümmere Dich um
den angefangenen Thread und stelle weitere Fragen dort, aber mit ein
paar mehr Details. Auch wenn viele hier eine Kristallkugel besitzen
können wir nicht alles sehen.
Beitrag "Relais einschalten mit einem Lichtsensor"
Hier ist mein Sketch:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int sensor_pin;       //Sensor Pin
int relay_pin;         //Relay Pin
void setup()
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(sensor_pin, INPUT);
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);
// Relais 1
void loop()
  int sensor_data = analogRead(sensor_pin = A0);
  Serial.print("Wert 1:");
  Serial.print(sensor_data);
  Serial.print("\t | ");
  if(sensor_data < 400)
    Serial.println("Erde ist trocken");
    digitalWrite(relay_pin = 7, HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Anlage Ein");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Motor ON ");
  else if(sensor_data > 600)
    Serial.println("Erde ist nass");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Anlage Aus");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Motor OFF");
  delay(20000);
Das mit dem DigitalWrite üben wir aber nochmal.
Achja: analogRead auch. Pinzuordnungen. Wie IFs funktioneren. Und LCDs.
Und dann überlegen wir auch gleich, wie die anderen Relais schalten
sollen, dann gibt sich da schon viel.
ok,  DigitalWrite
das funktioniert alles
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Unwahrscheinlich.
wenn ich den wert auf 100 setze schaltet das relay
der sensor im seriellen monitor meldet 310
von Jens M. (dl4aas) Benutzerseite
Hallo Volker,
das funktioniert so schon, ist aber nicht sehr sinnvoll.
Die Idee ist, den zu verwendenden Pin im Vorfeld in einer Variable
abzulegen:
int relay_pin = 7;         //Relay Pin
Und diese Variable dann im digitalWrite zu verwenden:
digitalWrite(relay_pin, HIGH);
Wenn Du mehrere Relais ansteuern möchtest, wäre zunächst die Frage, ob
diese einfach parallel schalten sollen oder unter andern Bedingungen als
das erste Relay.
Parallel ist einfach:
1. Weitere Variablen deklarieren und belegen:
int relay2_pin = 8;
int relay3_pin = 9;
int relay4_pin = 10;
(hinter der Deklaration von relay_pin)
2. Die Pins als Ausgänge konfigurieren:
  pinMode(relay2_pin, OUTPUT);
  pinMode(relay3_pin, OUTPUT);
  pinMode(relay4_pin, OUTPUT);
(in setup() )
3. An den passenden Stellen setzen (hier nur als Beispiel)
    digitalWrite(relay2_pin, HIGH);
Brauchst Du andere Schaltbedingungen, muss man diese erst mal
kennen...aber im Wesentlichen wird es auf ein Kopieren und Anpassen der
if...else if Geschichte rauslaufen.
Jens
Noch was: ein digitalWrite sollte LOW setzen, oder? Sonst passiert dem
Relay gar nichts. Vermutlich das zweite, wenn die Erde nass ist...
die anderen Relays sollen nicht parallel schalten.
Jedes Relay hat einen eigenen Sensor
Dann brauchst Du für jeden Sensor und für jedes Relay alles neu.
ABER: keine zwei Funktionen setup oder loop, sondern nur deren Inhalte
mehrfach in der Loop. Mit neuen Namen ist es am einfachsten. Die
Position Deines Kommentars // Relais 1 lässt böses ahnen (nicht schlimm,
typischer Anfängeransatz).
Ich versuche es mal auf die Schnelle (ohne Anpassung der LCD-Ausgabe,
das musste selbst rausforschen):
int sensor2_pin;       //Sensor2 Pin
int relay2_pin;         //Relay2 Pin
void setup()
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(sensor2_pin, INPUT);
void loop()
// Relais 1
  int sensor_data = analogRead(sensor_pin);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    digitalWrite(relay_pin = 7, LOW);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
// Relais 2
  int sensor2_data = analogRead(sensor2_pin);
  Serial.print("Wert 2:");
  Serial.print(sensor2_data);
  if(sensor2_data < 400)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
  else if(sensor2_data > 600)
    digitalWrite(relay2_pin, LOW);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
  delay(20000);
Wenn das der echte Quelltext ist, nicht. Zumindest nachdem der Sensor
das erste Mal einen hohen oder tiefen Wert liefert.
> abzulegen:
In der Regel eine Konstante, denn die Pinnummer irgendeiner Hardware
ändert sich später ja nicht wieder. Geht aber beides.
Mich interessiert, ob C ein Problem damit hat und die Zuweisung "Pin =
7" in der Funktion nicht als "1" oder "true" interpretiert wird....
Dein Code könnte besser gehen als das Original, aber die Pumpe läuft
immer mindestens 20 Sekunden.
Da wäre eine Steuerung innerhalb der Sensormessung sinnvoller, a la
do
Sensor 1 messen
Wert unter "trocken"? Dann call gießen1
Sensor 2 messen
Wert unter "trocken"? dann call gießen2
loop
gießen1:
Timer starten/merken
Pumpe1 an
while Sensor1 < Nass and Timer nicht abgelaufen
Warte 1 Sekunde
Wert messen
end while
Pumpe1 aus
return
gießen2:
wie oben, nur eben 2...
Ist natürlich nur Pseudocode, ich will das Projekt ja nicht
entwickeln...
von Harald K. (kirnbichler)
Nö, das funktioniert wie erwartet; C kennt Mehrfachzuweisungen:
a = b = c = 3;
Sieht hässlich aus, ist es auch.
Und im Funktionsaufruf so eine Zuweisung zu machen, ist natürlich
praktisch nie sinnvoll, und vor allem für Menschen, die den Code lesen
und verstehen sollen, sehr unerwartet.
Und hier ist es extrem ungünstig, da die Zuweisung erst bei
digitalWrite, und nicht bei pinMode erfolgt. Solange keine Zuweisung
erfolgt, enthalten die Variablen den Wert 0 ...
Man kann die Variable auch einfach weglassen, und erhält genauso
schlecht wartbaren Code (mit "magic numbers", d.h. Konstanten irgendwo
im Quelltext).
    digitalWrite(7, LOW);
Das ist natürlich auch Mist, weil überhaupt nicht mehr erkennbar ist,
welche Bedeutung die 7 hier hat.
Da aber zur Laufzeit der Wert unverändert bleiben soll, ist eine
Variable hier gar nicht nötig.
Da kann man auch ein Macro (#define) verwenden:
Statt
sowas:
#define SENSOR_PIN A0   // Sensor Pin
#define RELAY_PIN 7     // Relay Pin
und entsprechend
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
Macronamen werden in VERSALIEN geschrieben, das ist eine Konvention, die
man unbedingt einhalten sollte.
Übrigens:
"Relay" schreibt man im Deutschen "Relais" (das Wort kommt aus dem
Französischen und wird auch im Deutschen so ausgesprochen wie "Gelée",
also ohne s). Auch der Plural wird im Deutschen "Relais" geschrieben.
Da hat der 'kluge' Jens Recht. Wenn dieses Verhalten nicht gewünscht
ist, würde ich aber einfach die delay-Zeit herabsetzen...
Harald K. schrieb:
> Stattint sensor_pin;       //Sensor Pin
> sowas:
> und entsprechend    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
Und auch Harald stimme ich hier völlig zu, ich wollte aber nicht zu viel
ändern.
Die Verwendung von Konstanten, die sinnvoll benannt sind, ist ein
wichtiger Bestandteil von Code, der einfach lesbar ist -
selbst-kommentierend sozusagen...
Gruß vom nicht so schlauen Jens M.
LOL :D
Jeder bringt was anderes ein.
Dein Code war die einfache Erweiterung um das Problem zu zeigen.
"richtig" hätte man das ganz anders aufgerollt.
So gesehen ist doch alles ok...
von Rolf (rolf22)
No, sir.
"Pin = 7"  ist ein Ausdruck vom selben Typ wie 'Pin' (also Typ 'int')
und ergibt '7'.
"Pin == 7" ist ein Ausdruck vom Typ 'bool' und ergibt je nach Wert von
Pin 'true' oder 'false'.
C und C++ sind, was Typen von Variablen und Ausdrücken angeht, keine
Hobbyisten-Sprachen. SCNR.
Ja, so firm bin ich mit C/Arduino nicht.
Meine Idee war das der Compiler sagt "Pin = 7" und das dann auch
ausführt, und da dann "wurde fehlerfrei zugewiesen" rauskommt, also z.B.
"True" bzw. "-1", was dann als Pinnummer interpretiert werden könnte.
Das ist ja eine der Fallen in C, das jemand "ist der Wert mit Namen Pin
gleich sieben" machen will aber "setze die Variable namens Pin auf
sieben" macht.
Das doppelte "digitalwrite high" ist ja ebenso wie die erst beim
digitalwrite zugewiesene Pinnummer nicht aufgefallen, d.h. Pinmode war
noch auf 0 oder NaN.
Was mich aber auch wieder dazu bringt: ist Arduino/digitalWrite so
schlau, den Pinmode gleich mitzusetzen?
warum ist denn in den Textmeldungen die
"Anlage Aus"
aber der
"Motor OFF"
Auch die anderen Textmeldungen sind eher deutsch. Ich bin hier nicht die
Sprachpolizei, wunder mich halt einfach dass manchmal Dinge, die das
selbe sagen/machen, anders benannt sind.
Und das beide Signale immer gleich stehen (ein/on <-> aus/off))
Bei einem System mit 4 Pumpen und einem Display mit 2 Zeilen a 16
Zeichen böte sich an je 7-8 Zeichen pro Kanal ins Display zu bringen.
"1: OK   2: Pumpt"
"3: OK   4: Alarm"
Danke für Eure Antworten
Bie Antworten haben alles nichts mit meiner Frage zutun
Da hätte ich auch eine Wand fragen können
Oh, wenn du dich da man nicht derbe vertust.
Einige der Antworten hier haben sehr sehr viel mit deiner Frage zu tun,
und die anderen Antworten haben sehr sehr viel mit den anderen Problemen
in "deinem" Programm zu tun.
von Hans (ths23)
So pauschal kann man das aber nicht sagen. Dein hingerotzter
Eingangspost löst hier normalerweise andere Reaktionen aus.
Nachdem Du den Quelltext gepostet hast wurde Dir schon 4 Posts später
hier Beitrag "Re: Mehrere Relays EInbinden" geholfen. Man
muß natürlich auch verstehen was da geschieben wurde und ganz
offensichtlich hapert es bei Dir genau da. Du bist genau so ein Fall wo
einer glaubt, er könne mit deutlich Weniger als Halbwissen ein
elektronisches/softwaretechnisches Problem lösen. Es braucht eben doch
ein paar Grundlagen, auch wenn der Arduinokram in erster Linie dazu
geschaffen wurde den Einstieg in die Elektronik und die Programmierung
von µC's zu erleichtern. Ohne ein gewisses Basiswissen bzw. der
Bereitschaft sich mit der Thematik intensiv auseinander zu setzen
funktioniert es halt auch mit Arduino nicht.
Es soll ja Leute geben die einen Beruf erlernen oder ein Studium machen,
damit sie am Ende eben genau so etwas umsetzen können. Es ist nicht so
einfach wie es von der Makerszene suggeriert wird. Natürlich kann man
Elektronik und Software auch als Hobby machen, die meisten hier haben
wohl genauso angefangen, aber auch dann muß man sich in die Materie
einarbeiten und das ist nicht in ein paar Stunden erledigt. Wir reden
hier eher von Wochen oder gar Monaten und man wird bei dem Prozeß durch
viele Täler der Tränen gehen.
Du hast eigentlich nur eines bewiesen: Das ist nichts für Dich. Du bist
auch nicht Willens die Hinweise anzunehmen, die Dir hier bezüglich
Deines Programmierstiels gegeben wurden. Also wirst Du wohl alleine
weiter wurschteln müssen oder es jemanden machen lassen müssen der es
besser kann als Du. Das Problem ist nicht so riesig und ein Geübter hat
das Ganze softwaretechnisch wahrscheinlich in weniger als einer Stunde
abgehakt.
Dann frag doch einfach mal die Wand.
Was übrigens hat das hier unter "Projekte & Code" verloren?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Habs verschoben.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Frank M. schrieb:
> Habs verschoben.
Und dadurch habe ich es jetzt gefunden.
Erstmal, es wird viel von C gesprochen, das ist nicht richtig.
Es ist C++!
Mit C++ ist es problemlos möglich die einzelnen Dinge in eine Klasse zu
stopfen, Damit vermeidet man die Code Duplikate, was die
Wartung/Anpassungen sehr erleichtert, weil es immer nur an einer Stelle
erfolgen muss.
Die Instanzen der Klasse können alle in einem Array landen und darüber
kann man hinweg iterieren.
von Obelix X. (obelix)
> Es ist C++!
Das wird dem TO aber auch egal sein, da er ja die grundlegendsten Dinge
eh nicht lernen möchte und Rat eh nicht annimmt.
Der TO hat sich mittlerweile auch abgemeldet.
Beitrag #7806190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ähmmm..
Ich habe mich gar nicht auf den TO bezogen, sondern auf die vielen
fleißigen Helfer hier.
z.B. wg. sowas:
> sowas:
In C++ sollte das dann eher so aussehen:
constexpr uint8_t sensorPin {A0};
constexpr uint8_t relayPin  { 7};
Unterstriche eher nicht verwenden, und die Kommentare sind hier auch
nicht sinnvoll
Das ist dann aber nicht mehr Arduino/Maker-Dialekt ;)
von Rainer W. (rawi)
Das hast du nur der Gutmütigkeit der digitalWrite()-Funktion des Arduino
Frameworks zu verdanken.
Die Zeile
tut bestimmt nicht, was du möchtest, weil zu dem Zeitpunkt die Variable
relay_pin noch den Wert 0 besitzt.
Volker S. schrieb:
> ok,  DigitalWrite
bestimmt nicht
https://docs.arduino.cc/language-reference/de/funktionen/digital-io/digitalwrite/
