Forum: PC-Programmierung Zigbee2MQTT in NodeRed probleme
von Chandler B. (chandler)
NachrichtHallo,
ich habe auf einem RaspberryPi Dockers am laufen
docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                       COMMAND                  CREATED        STATUS                 PORTS        NAMES
7201752bc774   koenkk/zigbee2mqtt:latest   "docker-entrypoint.s…"   2 months ago   Up 2 weeks             0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp                                              zigbee2mqtt
f72de057cd9b   eclipse-mosquitto:latest    "/docker-entrypoint.…"   2 months ago   Up 2 weeks             0.0.0.0:1883->1883/tcp, :::1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, :::9001->9001/tcp   mosquitto
5048596d02b7   nodered/node-red:latest     "./entrypoint.sh"        2 months ago   Up 2 weeks (healthy)   0.0.0.0:1880->1880/tcp, :::1880->1880/tcp                                              nodered
auf der Seite von zigbee2mqtt (192.168.178.25:8080) habe ich einen
Bewegungssensor von Lidl integriert. Hier sehe ich auch den Log, wenn
dieser auslöst.
Im NodeRed (192.168.178.25:1880) habe einen Baustein "Mqtt in" mit den
Einstellungen
Server: mosquitto:1883
direkt dahinter habe ich einen debug-Baustein um die Nachricht zu sehen.
Allerdings kommt diese in NodeRed gar nicht an.
Wie kann ich rausfinden, an welcher stelle es scheitert?
von Harry L. (mysth)
> Einstellungen
Du musst dem "mqtt in" auch einen Topic mitgeben.
Der wird vermutlich so ähnlich aussehen:
zigbee2mqtt/mysensor
Wie der bei dir genau lautet, ist in der Konfiguration von zigbee2mqtt
einstellbar (auch über das Web-GUI).
mysensor ist der zigbee-Name deines Sensor.
von Mario M. (thelonging)
Wenn Du schon Zugriffe zwischen den Containern über den Host machst,
kannst Du auch mit Wireshark auf dem Interface docker0 mitsniffen.
von Joachim S. (oyo)
> Einstellungen
Wurde da als IP-Adresse des MQTT-Brokers eventuell fälschlicherweise
"mosquitto" angegeben?
Ansonsten könntest Du auch mal versuchen, von der Kommandozeile aus mit
dem Befehl
mosquitto_sub -t "#" -v -h <IP-Adresse des MQTT-Brokers>
zu schauen, ob überhaupt eine MQTT-Nachricht kommt, wenn der
Bewegungsmelder auslöst.
von S. M. (lichtmensch)
Zeigt dein Nodered das die Verbindung klappt?
