Forum: PC Hard- und Software wlan bei Easybox 804 fällt sporadisch aus
von Dieter (dieter55)
Moin,
Ich habe hier einen Router, eine vodafone Easybox 804, bei der das wlan
sporadisch ausfällt. Mit keinem Gerät z.B. Smartphone oder PC komme ich
dann noch ins I-net. Gerät findet die entsprechende Netztwerkverbindung
nicht (wird auch nicht angezeigt). An der Box leuchtet trotzdem die
wlan-led.
Wenn ich per Hand seitlich am Schalter der Box das wlan aus und wieder
einschalte, läuft es wieder. Also ein sehr nerviger Fehler. Jemand eine
Idee was dort sein könnte, ein Hardwaredefekt?
gruß
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
IMO ist die EasyBox 804 allgemein ein ziemliches Sch*** -Ding. Ich habe
die bei mir durch einen TP-Link ersetzt und es nicht bereut. Allein
schon das fehlende QoS bei der EasyBox bewirkt dass man kaum
gleichzeitig etwas streamen/herunterladen und nebenbei irgendwas anderes
im Netz machen kann (insbesondere auch bei mehreren Nutzern im Haus).
Das ist bei besseren Routern ein riesiger Unterschied... Daher würde ich
dazu raten nicht zu viel Nerven an das Teil zu verschwenden und was
besseres zu nehmen ;-)
von Lu (oszi45)
Dieter schrieb:
> bei der das wlan sporadisch ausfällt
Es gibt z.B. eine App "Wifi Analyzer" wo man sich das Kanaldiagramm des
WLANs mal genauer ansehen kann, ob andere Störer die Ursache sind. Evtl.
ist nur der Standort Deiner Box recht ungünstig? Die Box reklamieren
oder durch bessere tauschen kannst Du später immer noch. Box tauschen
und Daten eintragen ist mühsamer.
einen WiFi Analyzer hab ich schon, da ist nichts zu sehen. Die anderen
Nachbar-wlans sind hier relativ schwach und es sind nur wenige in der
Gegend, zumeißt auch auf anderen Kanälen.
Die Box habe ich auch schon reklamiert, der Idiot von der
Vodafone-technik versteht aber das Problem nicht und will weil die
Leitung i.O. ist keine neue Box schicken, ich soll mir doch eine kaufen.
Das sehe ich aber nicht ein, da man ab dann für alles selbst
verantwortlich ist, heißt: alle Schuld bei jeglicher Störung wird dann
dem Kunden zugeschoben, ja so siehts aus.
Wie alt ist die Box denn?
von Lu (oszi45)
Ein ping -t auf die Box ein Hinweis auf Aussetzer.
In einigen Fällen schwächelt evtl. das Netzteil. Frage ist, was der Typ
dann misst, wenn man es rauszieht?
Die Box ist von 2016.
An das Netzteil hatte ich auch schon gedacht, aber diese
Einstecknetzteile liefern ja nur eine Spannung, meißt 12V.
Kann also nicht sein das dadurch nur das wlan abschaltet.
und was ist mit ping? bitte eine genaue Anweisung.
von Gerd E. (robberknight)
Nein, das kann sehr wohl die Ursache sein:
Sagen wir mal ein Kondensator im Netzteil schwächelt altersbedingt.
Jetzt liefert das Netzteil zwar im Ruhezustand noch knapp 12V, sobald Du
aber mehr Strom ziehst bricht die Spannung ein. Wenn das WLAN senden
will zieht es kurze und starke Strompulse.
Es kann jetzt passieren dass der Rest der Box mit niedriger Spannung
noch einigermaßen funktioniert, aber das WLAN-Modul wegen der
einbrechenden Spannung dann abstürzt. Erst wenn Du es aus- und wieder
einschaltest wird es neu initialisiert und geht dann wieder ne Weile.
Probier es also mal mit nem neuen, guten Netzteil. Achte auf die selbe
Spannung, selbe Polarität des Steckers und den selben oder höheren
Maximalstrom als das bisherige Netzteil.
du meinst das wlan modul stürzt zeitweise ab wegen Unterspannung?
habe eben mal gepingt:
ping 192.168.2.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.2.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Mittelwert = 2ms
auch bei ping -t sind die werte noch durchgehend gut 2-3ms
aber ich werde mal ein anderes Netzteil probieren, mal sehen wie ich das
da ranfummel. Werde dann nochmal berichten.
von Mark S. (voltwide)
> ping 192.168.2.1
Also läuft die WLAN Verbindung zum Router
Das ist der 1. Schritt.
Der 2. Schritt:
ping 1.1.1.1
sagt Dir, ob du ins i-net kommst
von Reinhard S. (rezz)
> verantwortlich ist,
Wenn du die Box nicht gemietet hast bist du das doch jetzt schon?
Nö.
von Max I. (powermeter)
Dieter schrieb:
> Easybox 804
Vergiss es. Das Ding war schon immer ziemlicher Müll und Support bzw.
Updates gibt's schon lange nicht mehr.
Wenn Mietgerät, dann zurück zu VF, wenn Eigentum, dann was anständiges
kaufen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du hast gelesen:
Max I. schrieb:
> wenn Eigentum, dann was anständiges kaufen.
Die da wäre?
Da es ja 'nur' sein WLAN betrifft, würde ich einen externen Accesspoint
ins Netz stellen. Wenn auch damit Probleme auftreten, liegt es nicht an
der VF-Box. Ich habe hier ein China-Tablet, was an jedem AP Unfug macht.
Manfred P. schrieb:
> Du hast gelesen:
Ja, habe ich gelesen. Nur nicht abweisen lassen, in der ersten
Verteidigungslinie sitzen sowieso nur Idioten. Im Zweifel Stecker raus
und Leitung messen lassen. Wie, geht nicht? Dann ist wohl der Router
kaputt... ;)
> Die da wäre?
Da der TO schon mit ping nichts anzufangen weiß, ist's mit den
Netzwerkkenntnissen wohl nicht soweit her. Insofern vielleicht doch
lieber Fritzbox.
> der VF-Box.
Ja, kann man alles machen. Aber ernsthaft, die Kiste ist keine fünf
Minuten Mühe wert.
von Lu (oszi45)
> kaputt... ;)
Es gibt Feler, die keiner merkt. .-) Man könnte aber auch Fehlerdaten
liefern mit ping -t od. tracert 8.8.8.8 > meinFehler.txt
Moin,
Inzwischen hatte ich rund 2 Tage lang ein neues passendes Netzteil dran.
Aber immer noch das Gleiche, wlan schmiert nach ein paar Stunden
irgendwann ab. Es liegt also wie von mir richtig vermutet an der Box
selbst.
Übrigens an einen Accesspoint mit einem Zweitrouter hatte ich auch schon
gedacht. Da hab ich glaube noch was herumliegen, mal sehen ob das auch
geht.
Ja übrigens "den Stecker zu ziehen und dann VF anrufen" ist nicht
unbedingt die beste Idee, weil event. einer vorbeikommt und sich das
ankuckt.
Bin eigtl. davon ausgegangen, dass hier mehr Hardware Reparaturtipps
kommen ...
g
von Hmmm (hmmm)
> gedacht.
Access Point, nicht Router. Wobei sich letztere oft zum Access Point
degradieren lassen, insbesondere muss der DHCP-Server abgeschaltet
werden.
> kommen ...
Deine Äusserungen klangen danach, dass es ein Mietgerät ist, daran
sollte man tunlichst nicht herumbasteln. Oder wolltest Du ernsthaft nach
über 8 Jahren ein gekauftes Gerät bei Vodafone reklamieren?
Bei den Symptomen tippe ich auch auf ein Problem mit der
Stromversorgung, aber wenn die 12V-Wandwarze schon erfolglos getauscht
wurde, dürften es eher die Elkos im Gerät selbst sein.
Ob die alte Kiste, die schon neu nichts Tolles war, diesen Aufwand wert
ist...
> werden.
Accesspoint mit einem Zweitrouter ist schon richtig.
was habt ihr bloß alle mit "nicht an Mietgerät herumbasteln"?
ich brauch immer was zum basteln :-)
> ist...
warum nicht? dauernd bei VF anrufen, dazu stundenlang in der
Warteschleife rumhängen, sich dann ärgern wenn wieder nichts passiert
ist auch Aufwand!!
von Michael (Gast)
Dieter schrieb:
> der Idiot von der
Das Spiel habe ich Monate gespielt. (Breitbandkabel)
Box sagt alles super, Vodafone sagt alles super.
Es gäbe wohl Probleme am Kabelverteiler XY, sie würden daran arbeiten.
VIOP Telefonie mit massiven Aussetzern, kein Teams, kein Streaming
möglich.
Netz irgendwie da, aber stark gestört.
Ping Zeiten von super bis 900ms.
Nur kann der Vodafone Support mit derart technischem gedöhns nichts
anfangen.
Wenn der Router sagt es ist toll, dann ist es toll und sie schicken auch
keinen neuen Router. Und wenn Du platzt vor Wut ist das denen doch egal,
weil der Router sagt es ist alles gut.
Dann für teuer Geld einen Fritzbox Kabel-Router gekauft, Vodafone
Sondermüll Router im Keller eingemottet, wg. Fantasieforderungen wenn
man den bei Vertragsbeendigungen nicht zurückschickt.
Denn merke: Nichterfüllung des Providers berechtigt nicht zur
vorzeitigen Kündigung. Der muss also garnichts tun. Du zahlst trotzdem
2J.
Seit dem:
Herrlich, ist wie fliegen.
Noch nie so ein tolles und stabiles Netz gehabt und das integrierte DECT
Modul kann so ungefähr 100mal mehr als die Schrottbox + Basisstation am
Router.
Verschwende keine Sekunde daran.
Kauf Dir was richtiges.
von Lu (oszi45)
Abgesehen davon könnte man mit dem Fön mal prüfen, ob es zufällig ein
Wärmefehler ist. Eine neue Fritzbox ist natürlich wie im Fußball die
Oberliga im Vergleich zu einer alten Kiste. Datendurchsatz hat sich an
der gleichen Leitung auch verbessert. Man braucht jedoch die Daten zum
Eintragen.
von Michael (Gast)
> Eintragen.
Bekommt man ohne Murren am Telefon.
Lu schrieb:
> mit dem Fön
Den Fön bekommst Du von alleine wenn Du friggelst und frimelst und
nochmal hier lötest und nochmal da lötest und am Ende außer
verschwendeter Lebenszeit nichts dabei rumkommt.
Die Kiste ist Müll.
Müll wird auch durch aufpolieren nicht zu Gold.
Manfred P. schrieb:
> Die da wäre?
Ne gebrauchte FritzBox 7520 für 20-30€ wird öfters empfohlen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Der TO hat die ganze Diskussion entlang nicht klar beschrieben, was er
unter "WLAN schmiert ab" ganz genau versteht. Oder ich habe das
überlesen ...
Bleibt die Funkverbindung bestehen und kommen nur keine Daten mehr
durch? Oder verschwindet auch das Funksignal? Quasi denken in
OSI-Schichten.
Kann er im Fehlerfall den Router selbst noch per Ping erreichen?
Wie siehts aus mit Ping auf andere Geräte im LAN?
Dass externe Adressen nich erreichbar sind, wissen wir.
Führt der Router intern ein Logfile (wie z.B. eine Fritzbox)? Wenn ja,
was steht drin?
Wenn dem TO das alles zu aufwändig ist und er bezüglich seiner Ansprüche
mit dem Niveau einer funktionierenden Easybox 804 zufrieden wäre,
empfehle ich ebenfalls eine gebrauchte Fritzbox - sollte um die max.
30,- oder gar geschenkt zu haben sein.
von Thomas B. (franzbing)
Bei meiner Fritzbox 7490 erlebe ich so etwas häüfig. Das sei wegen der
Radar-Erkennung. Wir leben unter oder nahe einer Flugroute zum
Grossflughafen und diversen Rettungshubschrauberstrecken und deren
Landeplätzen.
M.W. steht darüber etwas im AVM-Handbuch der Box.
von Harald K. (kirnbichler)
> Radar-Erkennung.
Das betrifft nur das 5-GHz-WLAN, nicht aber das 2.4-GHz-WLAN.
Die Easybox 804 kann wohl ebenfalls beides. Welches wird genutzt?
> der
> Landeplätzen.
Nutze unter 5GHz den Kanal 36, der ist davon nicht betroffen.
Moin,
seit ein paar Tagen habe ich nun den zweiten älteren Router, eine
Easybox 602 als accesspoint laufen. War ja leicht das Ding anzuschließen
und einzustellen. Darüber ist zumindest die w-lan Verbindung stabil!
Allerdings habe ich nun ein neues Problem, nämlich das größere Downloads
zwischendrin mehrfach abbrechen/stehen bleiben(nicht das w-lan). Muss
dann den Download kurz pausieren und wieder starten (muss also dauernd
daneben sitzen & aufpassen). Ziehe ich die alte Box ab, läuft es
durchgehend, bis eben die 804 das W-lan wieder verliert, alles ein
Murks!
Habe ich viel. doch was falsch eingestellt? Im Grunde kann man aber
nicht viel falsch machen...
Werde mir überlegen den Anbieter zu wechseln. Problem dabei, es wird
viel teurer, da heutzutage auch Miete für die Router verlangt wird.
Einen zu kaufen sehe ich nicht ein, da die Betreiber bei Störungen alles
dem Kunden anlasten (was sie faktisch eh schon machen). Ich habe hier
noch eine 6mbit Leitung, für 25Euro. Reicht normalerweise aus, außer bei
großen Downloads ist sie natürlich lam.
>oszi45
Ja ein Wärmefehler wäre durchaus möglich, muss mal kucken ob ich noch
Zeit habe diese Woche. Langsam nervts halt auch.
von Hmmm (hmmm)
Läuft auf dem zum AP degradierten Router noch der DHCP-Server? Dann
liegt's daran, siehe oben:
> werden.
ist abgeschaltet!!
Man kann Router auch kaufen. Auch als Nicht-Neugerät.
Und deswegen willst Du weiter mit so einem Drecksding wie Deinem
"easyport" leben?
Was im übrigen lässt Dich annehmen, "da[ß] die Betreiber bei Störungen
alles dem Kunden anlasten"?
Hast Du das irgendwo im Internet gelesen?
von Hmmm (hmmm)
Dieter schrieb:
> ist abgeschaltet!!
Ist bei dem halb-defekten Router WLAN abgeschaltet?
> "easyport" leben?
Mehrfach erfahren durch Bekannte, Freunde usw.
Ansonsten will ich nicht 50mal das Selbe erklären, muss dir ja nicht
gefallen was andere machen!
Hmmm schrieb:
> Dieter schrieb:
>> ist abgeschaltet!!
JA!
Dieter schrieb:
> muss dir ja nicht
Du fragst nach Lösungen, lehnst aber jede sinnvolle ab.
> "easyport" leben?
Verstehe ich auch nicht... Man kann es doch einfach mal mit einem
aktuellen guten Router probieren, im Zweifelsfall geliehen oder so.
Die Chancen dass dann alles gut funktioniert stehen gut. Dann kauft man
sich einen gebrauchten für 50-100€ und alles ist in Butter. Warum der
Wechsel auf einen teureren Tarif da besser sein soll erschließt sich mir
nicht.
Dieter schrieb:
> Muss
Früher gab es Download-Manager die den Download automatisch neu starten.
Das funktionierte sogar bei den wackeligen Analogmodems. Gibt's das
nicht mehr?
na sowas!
von Rene K. (xdraconix)
Hier kannst du dir eine der besten Boxen kaufen die es im Consumer Markt
für kleinen Taler käuflich zu erwerben ist:
Beitrag "[V] Fritzbox 7590AX V2"
Also wer heute noch mit einer Easybox 804 unterwegs ist, der gehört
geteert und gepudert. Ich hatte damals 2015 eine zu einem Vertrag dazu
bekommen, nach einem halben Jahr ist das Ding sofort wieder
rausgeflogen. Wie sich Vodafone damals auf dieses Geschäft mit Arcadyan
einlassen konnte ist mir bis heute ein Rätsel. Zum Glück sind auch dort
die Zeiten der Easybox endlich vorbei und der Vertrag mit Arcadyan
ausgelaufen.
So würde ich das nicht ausdrücken; der besorgt sich das schon selbst,
freiwillig.
