48x48 Pixel Font erstellen
OP #7805416
Hallo zusammen, ich brauche für ein Projekt einen (ich hoffe der Begriff ist korrekt) Pixelfont. Ich habe einen Beitrag von vor 20 Jahren gefunden, in dem einige Fonts erstellt wurden. Leider bin ich nicht ganz schlau daraus geworden, wie man das selbst macht.
Da ich im Netz nicht wirklich einen Font in der Größe finde, wende ich mich an euch. Wie genau erstellt man so was? Oder ist der Ansatz an sich falsch?. Ich möchte auch ein 200x200x Pixel Display eine 4 stellige Zahl schreiben. Ich brauche also auch nur die Ziffern von 0 bis 9.
Danke schon mal für eure Hilfe
#7805450
Ich habe für sowas mal den Apetech Font Creator verwendet. Die Site (www.apetech.de) ist zwar down, aber hier gibt den noch:
www.mikrocontroller.net/attachment/22095/GLCDFontCreator2.zip
Ja, da ist der gut geeignet für. Es gibt auch einige Threads dazu. Der Font wird in ein Headerfile geschrieben und ist im wesentlichen ein großes Array von uint8_t im Flash. Du brauchst noch eine Display-Controller spezifische Funktion um die Zeichen zu zeichnen.
#7805484
Zu Fuß:
Du nimmst Dir kariertes Papier, steckst 48x48 ab und legst los, jedes Kästchen Weiß oder Schwarz.
0-9.
Abstand horizontal und vertikal, eventuell ein Komma ... dann vielleicht doch die Zahlen in 47x47 und z.B. die 0 mit je 10 Zeilen oben und unten frei. Dann bleibt genügend Raum für https://de.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%A4valziffer
Dann überlegst Du Dir, wie Dein Display die Zeichen am besten Byteweise verarbeiten kann und teilst die 48x48 in entweder 6 Spalten je 48 Zeilen oder 48 Spalten je 6 Zeilen. Und übersetzt jedes Feld a 8 Bit in 1 Byte 0..255 (LSB links oder rechts, bzw. oben oder unten, je nach Display).
Ggf. am Anfang nur mit 8x8 oder 16x16. Sollte man einmal gemacht haben. Da man sich dann eine Menge Fragen zur Typographie stellt, mit denen man die Antworten (Empfehlungen) erst versteht.
#7805681
Wie soll denn dazu die Pixelgröße 48x48 passen? Meinst Du vielleicht 4 x 4 Stellen? Das 'normale' Verhältnis Breite/Höhe ist etwa 1/2, was 24/48 ergeben würde. Gut, Unterlängen werden nicht gebraucht. Wenn man zu 32/48 erweitern würde, sähen die Ziffern schon etwas fettleibig aus.
Selber verwende ich gerne als Basis 8x16, wobei ich die einzelnen Pixel ganzzahlig vergrößere, um auf kleinen Anzeigen eine bessere Darstellung oder auf Entfernung ablesbar zu bekommen. Vielleicht fährt Du mal an einer Tankstelle vorbei, um Anregungen für ein gutes Seitenverhältnis und die Lesbarkeit von Ziffern zu erhalten. Was Du jetzt vorhast, erschließt sich mir nicht. Oder soll das Kunst werden?
#7805697
Wer es so grobpixelig mag könnte auch gleich Siebensegmentanzeigen verwenden. Bei AliExpress gibt es günstige Module mit MAX7219 o.ä., braucht auch viel weniger Daten. Wenn der Controller etwas Power hat dann lieber Fonts mit Antialiasing, das sieht bei den großen Zeichen wesentlich geschmeidiger aus. Beispiel auch wieder: lvgl.
#7805716
Als Basis kann man das nehmen. Aber um zu einem Font für 48x48 Pixel (meinetwegen auch 48x72, ich hatte 48x48 als bounding box interpretiert) zu kommen, muß man da noch viele Pixel dazumalen oder weglöschen. Besser erscheint mir da der Tip mit GIMP zu sein. Hier:
https://community.silabs.com/s/article/creating-monochrome-bitmap-files-for-lcd-glib-using-gimp
Gibt es ein Plugin für GIMP, das eine Bitmap passend für GLIB rausschreibt.
In GIMP kann man sich dann einen beliebigen Font (Type1, TT, etc) raussuchen und den auf die gewünschte Größe skalieren. Dann braucht man nur die 10 Bitmaps für die Zeichen "0" - "9" zu exportieren und ist fertig.
Aber es kommt wie so oft auf die konkrete Verwendung an. Z.B. mit welcher Library das Display angesprochen wird. Der tollste Font nützt wenig, wenn man ihn später nicht aufs Display gezeichnet kriegt.
#7805726
Du könntest den lvgl-Font-converter verwenden.
Der bastelt dir aus einem TTF-Font ein C-File mit den Pixel-Daten.
Lässt sich auch ohne LVGL gut verwenden, zumindest wenn man die optionale Komprimierung weglässt (--no-compress).
Aufrufen mit "--symbols 0123456789", dann landen auch nur die Ziffern in der Datei.
Für Kantenglättung kannst du auch z.B. 4 oder 8 Bit/Pixel verwenden, z.B. --bpp 4
Wenn du den fontconverter nicht installieren willst, gibt's den auch Online:
https://lvgl.io/tools/fontconverter
Entweder die Pixeldaten aus dem erzeugten C-File rauskopieren, oder dir einen eigenen minimal "lvgl.h"-Header basteln, der die verwendeten typedefs enthält.
Bei nicht "fixed-width"-Fonts brauchst du zusätzlich zu den Pixeldaten noch die metadaten mit den bounding boxes der einzelnen Ziffern.
/*Store the image of the glyphs*/
static LV_ATTRIBUTE_LARGE_CONST const uint8_t glyph_bitmap[] = {
    /* U+0030 "0" */
    0x0, 0x7f, 0x0, 0x0, 0xff, 0xe0, 0x1, 0xff,
    0xfc, 0x1, 0xff, 0xff, 0x1, 0xfc, 0x1f, 0xc0,
    0xfc, 0x7, 0xe0, 0xfc, 0x1, 0xf8, 0x7c, 0x0,
    0x7c, 0x7c, 0x0, 0x1f, 0x3e, 0x0, 0xf, 0x9f,
    0x0, 0x7, 0xdf, 0x0, 0x3, 0xef, 0x80, 0x0,
    0xff, 0xc0, 0x0, 0x7f, 0xe0, 0x0, 0x3f, 0xf0,
    0x0, 0x1f, 0xf8, 0x0, 0xf, 0xfc, 0x0, 0x7,
    0xfe, 0x0, 0x3, 0xff, 0x0, 0x1, 0xff, 0x80,
    0x0, 0xff, 0xc0, 0x0, 0x7f, 0xe0, 0x0, 0x7c,
    0xf8, 0x0, 0x3e, 0x7c, 0x0, 0x1f, 0x3e, 0x0,
    0xf, 0x8f, 0x80, 0xf, 0x87, 0xe0, 0xf, 0xc1,
    0xf0, 0x7, 0xc0, 0xfe, 0xf, 0xe0, 0x3f, 0xff,
    0xe0, 0xf, 0xff, 0xe0, 0x1, 0xff, 0xc0, 0x0,
    0x3f, 0x80, 0x0,
    /* U+0031 "1" */
    0x0, 0x70, 0xf, 0xc0, 0xfe, 0x1f, 0xf3, 0xff,
    0xbf, 0xfd, 0xff, 0xef, 0x9f, 0x78, 0xf8, 0x7,
    0xc0, 0x3e, 0x1, 0xf0, 0xf, 0x80, 0x7c, 0x3,
23
    0xe0, 0x1f, 0x0, 0xf8, 0x7, 0xc0, 0x3e, 0x1,
24
    0xf0, 0xf, 0x80, 0x7c, 0x3, 0xe0, 0x1f, 0x0,
25
    0xf8, 0x7, 0xc0, 0x3e, 0x1, 0xf0, 0xf, 0x80,
26
    0x7c, 0x3, 0xe0, 0x1f, 0x0, 0xf8, 0x3, 0x80,
27
28
29
30
 *  GLYPH DESCRIPTION
31
32
33
static const lv_font_fmt_txt_glyph_dsc_t glyph_dsc[] = {
34
    {.bitmap_index = 0, .adv_w = 0, .box_w = 0, .box_h = 0, .ofs_x = 0, .ofs_y = 0} /* id = 0 reserved */,
35
    {.bitmap_index = 0, .adv_w = 465, .box_w = 25, .box_h = 34, .ofs_x = 2, .ofs_y = 0},
36
    {.bitmap_index = 107, .adv_w = 270, .box_w = 13, .box_h = 34, .ofs_x = 0, .ofs_y = 0},
37
    {.bitmap_index = 163, .adv_w = 422, .box_w = 22, .box_h = 34, .ofs_x = 2, .ofs_y = 0},
38
#7805837
Ich verwende "LCD Tools" von EA. Das gabs immer frei auf der EA-Seite. Da gibts "bitmapedit.exe" damit kann man importieren, malen und exportieren. Zudem kann man ganze Fonts (ttf) importieren und dann auch jedes einzelne Zeichen modifizieren. Leider nicht UTF8,16 aber für µC reichts aus. Dazu kommen noch diverse Kommandozeilentools zum konvertieren von BMPs. Das einzige, was es nicht kann, ist C-Code daraus generieren.
#7805846
David P. schrieb:
etwas in der Größenordnung
Für gewöhnlich gibt man die Höhe an, da die meisten Schriftwarten innerhalb unterschiedliche Breiten haben. Ein "I" nimmt weniger Platz in der Breite als ein "M"... Ist natürlich alles eine Frage der internen Verwaltung... aber mit den heutigen Mitteln würde ich die Breite auf einem Pixeldisplay immer flexibel nutzen, sieht auch besser aus...
Eine der wenigen vektorbasierenden Schriftwarten die von haus aus eine feste Breite haben, ist Courier New...ist auch eher Serifenarm...
