An die Praktiker da draußen: Was ändert der 3%ige Silberanteil im Lötzinn in der Praxis? Lohnt sich der Aufpreis? Ich beziehe mich konkret auf die ISO-Core "Ultra-Clear" Serie, die gibt es eben um ca. 1/3 teurer auch mit Silberanteil, dafür ohne Nickel.
Hi Luky,
ich nutze diese auch. Angaben vom Hersteller:
... lead-free standard alloy consisting of 96.5% tin, 3% silver, and 0.5% copper. Its silver content of 3% ensures optimal wetting properties and balanced properties in terms of thermal fatigue, strength of the solder connection, and resistance to mechanical stress.
Gruß Martin
Nicht jedes SAC Lot ist gut, es hängt auch am Flussmittel und vielleicht irgendwelcher metallurgischer Aufbereitung
Wer löten kann, kommt mit beidem zurecht.
Beim Wiederaufschmelzen (Reparieren) sind alle bleifreien Lote schlecht, bei der Reparatur kannst du dir nicht aussuchen mit welchem Lot die Platine gelötet wurde.
Nicht jedes bleifreie Lot mischt sich gut mit anderem bleifreiem Lot, lediglich Zinn idt in jedem drin, Reinzinn geht also immer
Kupfer im Lot ist im wesentlichen zur Lebensdauerverlängerung von Kuoferlötspitzen, heute gibt es aber praktisch nur noch eisenbeschichtete Dauerlötspitzen
Silber ist teuer.
Und ausserdem ist Nickel ein Allergen und sollte vermieden werden.
SN100C, also mit Nickel, war damals das erste bleifreie Lot mit dem man brauchbar loeten konnte. Und ich vermute mal das die Japanische Firma die damals damit um die Ecke kam das patentiert hat. Sollte aber wohl langsam ablaufen.
Nachteil ist natuerlich das Nickel ein Allergen ist!
Vanye
Guter Punkt mit dem Nickel. Bei meinen paar Lötstellen sollte der Aufpreis für das silberhaltige Lötzinn tolerierbar sein, interessant ist die Diskussion trotzdem.
Wer trägt schon Lötstellen direkt auf der Haut. Sauerstoff führt auch zu Vergiftungen, Stickstoff zu Rauscherscheinungen und trotzdem leben wir damit ganz gut.
Und an welchen Arzt muss sich der Lötkolben im Krankheitsfalle wenden?
An den Spitzenarzt Dr. Weller.
SAC305 benetzt besser, ist aber teuer. SN100C sieht geiler aus (wie verbleites) und ist ist schonender für's Werkzeug, speziell aber Maschinen. Und die mechanische Haltbarkeit der Lötstellen soll besser sein ggü. anderen bleifreien Legierungen.
Wenn ich eine Stunde mit SN100C irgendwas von Hand loete dann hab ich danach immer so einen komischen metallischen Geschmack im Mund. Und ich lutsche nicht dran!
Ich schaetze das Zeug durchaus, kann aber bedenken durchaus verstehen!
Vanye
- Nicht jedes SAC Lot ist gut, es hängt auch am Flussmittel und vielleicht irgendwelcher metallurgischer Aufbereitung
Welche Erinnerung hat ein Lot mit festgelegter Zusammensetzung an die metallurgische Aufbereitung, nachdem es einmal geschmolzen ist?
Die ganze technische Welt ist voller Nickel - warum soll das jetzt bei Lötzinn ein Problem sein?
Viel wahrscheinlicher ist, dass man da das verdampfende Flussmittel schmeckt. Damit wird das auch kein metallischer Geschmack sein. Wie hoch soll denn der Partialdampfdruck einer solchen geschmolzenen Legierung bzw. deren Bestandteile sein, damit das überhaupt in relevanter Menge in die Luft geht?
Du erklaerst mir jetzt was ich schmecke? [Spockmaessig Augenbraue hochhebe]
Ich glaube nicht das es in die Luft geht. Aber man haelt das Zeug ja in der Hand. Das ist aehnlich als wenn du mal ein Stueck Messing laengere Zeit festhaelst. Das merkst du auch...
Vanye
Ich glaube, man merkt nur das Blei. In vielen Messinglegierungen, auch Alu und Stahl, ja auch drin.
Nein, waere dem so dann wuerde ich und viele andere sowas auch ueber normales verbleites Loetzinn sagen. Das ist da aber nach meiner Erfahrung voellig unauffaellig.
Vanye
Wir benutzen das Felder Sn99AG+ (Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe).
Der Silberanteil führt zu einem niedrigeren Schmelzpunkt (ca. 10 Grad weniger), ist also potentiell schonender für die Bauteile (insbesondere LEDs und diverse Plastik-Steckverbinder/Klemmen mögen keine hohen Temperaturen). Und es erhöht die Chance dass man mit suboptimaler Technik (z.B. T962) den Reflow-Prozess halbwegs vernünftig zum Laufen kriegt.
