Licht kabellos schalten
OP #7805737
Ich habe eine Idee, bin mir aber nicht ganz sicher wie ich die umsetze: In unserem Bad (habe Frau und 2 Töchter) brennt häufiger die Spiegelbeleuchtung. Deckenlicht ist aus, aber der Spiegel hat einen separaten Schalter. Es ist ein 2qm Spiegel, deswegen nicht mal eben zu ersetzen. Ich würde gerne die bestehende Beleuchtung durch LED ersetzen (soweit kein Problem) und eine Spiegelheizung nachrüsten (soweit auch erstmal kein Problem). Jetzt komme ich zu meinem "Problem": ich möchte, dass wenn das Deckenlicht abgeschaltet wird, auch der Spiegel abgeschaltet wird, ohne Kabelverbindung. Dachte an etwas wie einen kleinen infrarotsender an der lampe (Sichtlinie zum Spiegel), und einen Empfänger am Spiegel, der den Strom am Spiegel anschaltet. Gibt es sowas? gibt es da eine "praktikable" Lösung? oder hat jemand andere Vorschläge das zu realisieren?
gruß, Matthias
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7805739
Ich kann nur immer raten: Vor der Montage erstmal das Licht testen, ob sich etwas in Sachen Radioempfang, und auch WLAN im Haus etwas tut. Es gibt da so LED-Geschichten, die das ziemlich breitbandig stören.
-wäre blöd, nach (stundenlanger?) Montage festzustellen, dass der ganze Kram sehr effizient die Funkbänder dicht gröhlt
OP #7805745
Du meinst die LED-Beleuchtung? Ich habe in den meisten Lampen bereits LED-Glühbirnen und LED-Leuchten montiert und keine Probleme bis jetzt. Aber danke für den Hinweis.
#7805770
Ich würde es mit Homematic IP lösen
Man kann Geräte direkt verknpfen, braucht die Zentrale also nur nei der Inbetriebnahme
Evtl. kennst Du ja jemand der eine Zentrale in Betrieb hat?
Eine andere Möglichkeit wären 2 Shellys - würde dann über dein WLAN untereinander gesteuert
#7805797
ich auch, aber im Gegensatz zu dem:
hab ich homematic ipw sowieso verbaut. Wenn ich das nicht hätte, währe das nicht meine erste Wahl.
Mit Shellys kann es gehen, mit Zigbee auch, letzteres braucht aber ein Gateway wobei Direktverknüpfungen auch möglich sind. Bei Ikea gibt es zigbee Steckdosen die direkt an einen zigbee schalter gekoppelt sind als set. Allerdings ist Zigbee möglicherweise störanfällig, ich hab das schon erlebt in einem großen Mehrfamilienhaus, dass die Lampe plötzlich begann ein Eigenleben zu entwickeln.
Shelly ist WLAN, man braucht also entsprechend Empfang. Könnte aber funktionieren. Damit kenne ich mich aber nicht aus, die hatte ich noch nie in der Hand.
dann gibt es noch im 868MHz Band direkt verknüpfte Geschichten. Muss man mal schauen, ob da was sinnvolles dabei ist.
OP #7805819
Harald W. schrieb:
Wie wärs mit einem "umgedrehten" Dämmerungsschalter vor der Spiegellampe?
Wenn das Spiegellicht angeschaltet ist, und das Deckenlicht ausgeschaltet wird, dann merkt der das doch am beleuchteten Spiegel nicht, oder habe ich deine Idee falsch verstanden?
OP #7805831
Kenne weder homematic IP, noch Shelly. Aber da ich den Dachboden mit kompletter Beleuchtung eh ausbaue dieses Jahr wollte ich mich mit smarter Beleuchtung sowieso auseinander setzen. Bis jetzt ist noch nichts smartes im Haus verbaut. Dann schaue ich mal in die Richtung. Vorschläge wo man schauen sollte, wenn man einen Überblick über die Systeme bekommen möchte?
#7806017
Vor den Helligkeitssensor eine auf das Deckenlicht ausgerichtet Röhre montieren, innen mattschwarz. Oder mit Optik.
Im einfachsten Fall: Spannungsteiler mit LDR, Komparator, Triac oder Optorelais oder Relais. Versorgt mit Kondensatornetzteil.
#7806029
ich will besser nicht wissen was manche daheim so alles installiert haben
aber ich kanns mir durchaus vorstellen wie so ein Stück Rohr mit Sensor auf dem Spiegel aussieht - besch.... eiden:-)
Geschmäcker sind zum Glück verschieden, und bei manchen ist wohl die Toleranz bei so was sehr hoch
Am schlimmsten sind aber die die auf so was auch noch stolz sind
#7806035
Ein 5cm Röhrchen passt problemlos in das notwendige Gehäuse rein, mit Optik wird es noch kürzer. Nachteil: bei Duschnebel geht das Spiegellicht aus.
Kabellos? Na dann: :-) Deckenlicht schaltet Zugmagnet, eine Angelschnur (ist ja kein Kabel!) zum Spiegel schaltet dort einen Mikroschalter. (schlechter WAF!)
Funkschalter: Lichtschalter durch Brücke ersetzen und ausbauen. Dort einen Funklichtschalter einbauen, zwei Empfänger installieren mit gleicher Kanaleinstellung.
#7806045
Die Idee finde ich gut, aber fertig zu kaufen wird es die nicht geben.
Das kann problematisch werden, je nach Helligkeit der Raumbeleuchtung und der Abstrahlung des Spiegels.
Lässt sich mit gepulstem Infrarot umgehen, wie es bei Lichtschranken zum Einsatz kommt.
#7806085
Mani W. schrieb:
Klar, dass sich die Spiegelbeleuchtung dann nur einschalten lässt wenn das Hauptlicht an ist...
und wenn man sie vergisst auszuschalten, geht sie zum Dank an, wenn es Tag wird und leuchtet dann bis Abends? Oder hab ich das falsch verstanden?
Naja, ich hab letztes Jahr auf homematic IPwired gewechselt. Allerdings habe ich die komplette Hausverkabelung auch schon Sternförmig von Stockwerksverteilern ausgehend gebaut und hatte bis dahin Stromstossschalter im Einsatz für die Licht Steuerung (und die der meisten Steckdosen). Außerdem hatte ich ein CAT7 Kabel zwischen allen Unterverteilern liegen, weil ich schon 2010 wusste, dass ich mal ein Bussystem nutzen will, nur war mir noch nicht klar welches und während des Umbaus hatte ich weder die Finanziellen Mittel noch die Zeit mich ernsthaft damit zu befassen. Man kann das System nutzen, es funktioniert gut. Allerdings ist die Oberfläche ein Grauen. Interessiert mich nicht weiter, da ich die nur zu Gesicht bekomme, wenn ein neues Gerät angelernt werden muss, was bisher noch nie geschah, aber möglicherweise dieses Jahr vorkommt. Die gesamte Verwaltung mache ich mit Home Assistant. Da ist man deutlich flexibler. Aber das ist ein vollkommen anderer Thread und hat mit der Aufgabe hier wenig zu tun.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7806093
Ja natürlich meine ich die, oder von was hab ich da sonst geschrieben?
Ich hatte schon das Vergnügen, dass LED-Strips den Radioempfang ziemlich effektiv gestört hatten. Natürlich erst gemerkt, NACHDEM ich die unter Küchenschränke geklebt hatte.
#7806121
Ganz simple Alternativlösung: Spiegellicht auf Taster umbauen, Zeitschalt-Relais/Treppenlichtautomat in einer UP-Dose versenken. Am besten einen, der sich per zweitem Druck auch wieder abschalten lässt. (*)
Zeit sehr großzügig einstellen.
Kopplung mit Deckenlicht kann, je nach Lichtverhältnissen, einen ganz schlechten Akzeptanzfaktor haben:
"Das Deckenlicht wirft Schatten, das stört beim Schminken. Da darf nur das Spiegellicht leuchten..."
*) PS: Falls du nichts findest, was das out-of-the-box kann: Diese billigen Zigbee-UP-Module müssten sich eigentlich passend parametrieren lassen, sonst natürlich Shelly&Co. Müsste ja nach dem Einrichten nicht mal WLan verbunden haben.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7806137
Vorm Spiegel muss ein Nachlaufrelais sitzen. Und diese Leitung muss entsprechend mit an den "Hauptschalter", so wie man auch nen Badlüfter mit Nachlauf anschaltet.
Vergiss den ganzen Hausautomations-Kram, ausser Du willst ständig was zu Basteln haben oder Dich ständig auf Fehlersuche begeben. Jedes Gewitter kann da sehr interessant werden.
Wenn alles durchgestylt ist, muss man sich dann auch nicht wundern, wenn der Strom dann doch nicht so wie gedacht eingespart wird.
Dutzende Halbwatt-Verbraucher summieren sich dann auch.
#7806141
Hmmm, komisch, dass das doch recht problemlos funktioniert. EIB oder jetzt KNX ist schon seit über 20 Jahren im Einsatz. Sonderlich störanfällig scheint mir das nicht zu sein. Aber die überwiegende Mehrheit hat auch keine Störungen durch LED leisten. Ich hab davon auch mehrere verbaut, in der Küche sogar mit Kabeln, die durch Schleppketten geführt sind, weil wir noch einen Unterflureinschub haben. Da gibt es überhaupt keine Beeinträchtigungen von irgendwas. Weder muss man ständig dran herumbasteln noch stört ein Gewitter hier wirklich.
Stromsparen und Komfort schließen sich ab einer bestimmten Untergrenze aus. Wenn man den Fernseher immer komplett abschaltet, spart das Strom, aber man kann ihn dann nicht mehr bequem vom Sessel aus einschalten, oder man nutzt eine Fernschaltbare Steckdose, die dann wieder einen Ruhestromverbrauch hat.
#7806158
Da stelle ich mich mal dumm und frage, wer die Spiegelheizung ein- und ausschaltet. Derjenige, der oft das Ausschalten der Spiegelbeleuchtung vergisst und deshalb eine Automatik braucht?
Immerhin braucht eine Spiegelheizung ein paar Hundert Watt, das machen ein paar eingesparte Watt für LEDs den Kohl auch nicht mehr fett.
#7806193
Da kamman genauso'n Fön daher nehmen und mal damit drüber wehen. Dann hat man den Spiegel warm, wenn man den wirklich warm braucht.
Je nachdem. Ist der Spiegel erst beschlagen benötigt es mehr Energie die Feuchte wegzudampfen (Aggregatzustandsänderung!) als das Beschlagen mit einer geringfügigen Anhebung der Oberflächentemperatur vorsorglich zu verhindern. Das sind auch nur wenige Watt, keine "hunderte".
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7806236
und? bis sich das amortisiert, ist die Spiegelheizung eh kaputt. Heutzutage hält doch alles eh nur noch gefühlt ein paar Wochen.
OP #7806488
WOW! Ich dachte nicht, dass meine Frage so viel Resonanz auslöst. Erstmal Danke an alle Ideen. Eine Anmerkung: Die LEDs sind nicht zum Strom sparen, sondern weil die verbaute Glühlampentechnik teilweise defekt ist (Spiegel ist >40 Jahre alt). Kurze Zusammenfassung meiner Gedanken(bezüglich der Vorschläge):
  1. Das mit dem Lichtsensor in der Röhre sagt mir in einem Bad mit hoher Luftfeuchtigkeit und aus Optikgründen und da es Alternativen gibt nicht zu.
  2. Die Vorschläge der Verkabelung sind wahrscheinlich die seriösesten. Aber genau darauf habe ich zum aktuellen Zeitpunkt einfach keine Zeit und Lust.
  3. Hausautomatisierungsvorschläge klingen interessant. Ist mir momentan aber auch zu viel Aufwand.
  4. Die Föhnvariante nutze ich zur Zeit. Genau das möchte ich mit der Heizung vermeiden ;)
  5. Das Verzögerungsrelais klingt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis her am vielversprechendsten. 2 Stück (eins für die Heizung, eins für die Beleuchtung, zack, fertig.
Jetzt zwei Anschlussfragen: gibt es auch Verzögerungsrelais die man wieder ausschalten kann? Ich kenne das z.b. von der Treppenhausbeleuchtung, dass man nur einschalten kann.
Hat jemand einen Produktvorschlag, waser schon verbaut hat, bzw sich easy hinter einem Spiegel verbauen lässt?
Gast #7806491
Naja, als ich das brauchte hatte ich das Kabel (ebenfalls mangels Zeit und Lust) provisorisch mit Heißkleber befestigt. Wie das oft mit solchen Provisorien ist ... 10 Jahre später hängt es immer noch am Heißkleber. Unsere Gehirne interpolieren das raus, wir sehen es gar nicht mehr :-)
#7806500
Schorsch M. schrieb:
An der gemeinsamen Abzweigdose könnte man eine Master-Slave-Schaltung anbringen.
Das würde ich auch so machen. Sollte das Badezimmer einen eigenen Stormkreis für die Lampen haben, kann man das auch im Schaltschrank anschliesen. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/001091973ML01/bedienungsanleitung-1091973-kemo-m103n-master-slave-schalter-baustein-230-vac.pdf
#7806628
Nenn mich REALIST, mein Freund.
Du bist kein Realist. Einer, der immer zuerst die Probleme sieht, ist ein Pessimist. Ein Realist erkennt die Probleme und kann diese nach Wertigkeit einordnen. Da Millionen von den LED Stripes verbaut wurden (allein in meinem Haus werkeln derer 5 problemlos vor sich hin, teilweise 18m lang) ohne dass es zu nennenswerten, ja selbst überhaupt bemerkbaren Beeinflussungen mit anderen Geräten kommt, von komplett gestörtem Radio Empfang mal komplett abgesehen, zeigen, dass dieses Problem offensichtlich nur auftritt, wenn man den Stripe um die Antenne wickelt, was wiederum augenscheinlich niemand tut, außer einem Pessimisten, der sich als Realist sieht. Ebenso mit dem Bussystem und dem Gewitter. Die einzige Möglichkeit, dass ein Gewitter einen kabelgebundenen Installationsbus stören kann, ist ein direkter Einschlag ins Gebäude und die Elektroanlage darin (oder in die Freileitung vorm Gebäude, falls vorhanden). Dabei stirbt aber jedes an dieses System angeschlossene Gerät, nicht nur die Busteilnehmer und üblicherweise übernimmt in einem solchen Fall die Versicherung den Schaden. Mal davon abgesehen, dass das extrem selten vorkommt. Also würde ein Realist das auch nicht weiter betrachten, da die reale Gefahr dafür überhaupt verschwindend gering ist. Ein Pessimist jedoch stellt solche Gefahren heraus, weil dem die Einordnung des Realisten fehlt.
(Firma: Privat) #7806649
Ich habe im Bad im solche Radar - Glübirnen. Die bleiben halt solange an, solange auch Bewegung im Raum ist.
https://www.pearl.de/a-ZX1154-3300.shtml
Da gibt es auch Adapter (E14 auf E27 4St.-4.99 €), wenn man sie in einen Spiegelschrank montieren möchte. Das habe ich auch, weil ich immer in meinem kleinen Bad vergessen hatte, das Licht nach Verlassen auszuschalten. Nachteil ist, daß man bei längernem Sch..... ab und an mal winken muß 😍
Sowas wäre die einfachste Lösung, da man keinen extra Bewegungsmelder verbauen muß. Birne tauschen und fertig.
Ist naber nur mit 220 V erhältlich.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7806665
bist du generell so pessimistisch oder lebst du das nur hier aus? Falls ersteres tust du mir echt leid.
alles nur um DICH ganz persönlich zu ärgern.
OP #7806704
Was??? Du hast das vergessen auszuschalten? Ich dachte das würden nur meine nicht erzogenen Kinder ;-)
Das ist wirklich eine simple, gute Idee.
