RippleSpannung herausfiltern
OP #7805929
Hallo zusammen, ich habe einen Microcontroller von Nordic Semiconductor (nRF52840). Dieser betreibe ich mit einer Knopfzelle CR2450 (3V3). Sobald der µC dazugeschaltet wird, versaut mir der µC die Versorgungsspannung ich habe ich einen unterwünschte Ripple-Spannung auf der VDD-Leitung. Es liegt sicher am µC. Anbei ein Bild vom Oszi. Es ist ein perjodisches Signal alle 100 ms und Peaks in der Größenordnung von 10 mV. Ich habe bereits zwei Kondensatoren gegen Masse. (100 nF und 100 µF, jeweils Keramik SMD 0603-Ausführung). Hat jemand Ideen, welchen Filter ich zusätzlich noch einbauen muss, damit die Spannungs-Peaks raus sind? LC-Filter, PI-Filter? Oder ganz anderst machen? Ich kenne mich damit zu wenig aus und würde mich über eure Tipps und v.a. über Dimensionierungsvorschläge freuen! Ddanke im Voraus und LG
Ja und? Wen stören die 10mV. Liegt das womöglich an deiner Messanordnung (Masseverdrahtung)? Was passiert dort alle 100ms?
OP
Ich möchte einen selbst konstruierten Sensor zur Messung von Graviatation anschließen. Der Sensor stören die 10 mV erstaunlicherweise.... Wenn ich den Grav-Sensor mit einer eigenen Knopfzelle betreibe, funktioniert alles prima... Daher die Herausforderung: Die Peaks müssen raus! Galvanische Trennung z.B ADum wegen den ultrakurzen Signale, die der Sensor ausgibt, nicht praktikabel.
Die Verdrahtung ist per Prototyp-Platine gelöst. Alle 50 ms wird im µC ein Timer-Interrupt ausgelöst. Vllt. liegt es dran?
OP
Lothar M. schrieb:
Wo?
Leider zu weit vom µC weg... Das habe ich schlicht nicht richtig gemacht. Die Serien-Induktivität will ich auch mit ins Spiel bringen mit einem möglichst geringen Impedanz wegen dem Spannungsabfall. Ich habe mir vorgenommen die "Anleitung" von Microchip (Link s. oben) genau zu befolgen und eine verbesserte Prototyp-Platine zu erstellen in der Hoffnung, dass das Problem dann behoben ist.
