Neuer Schaltplan Hebebühne
OP #7806233
Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Hebebühne gekauft, die mechanisch grundsätzlich gut funktioniert. Scheinbar war der Originale Wendeschalter kaputt und er wurde auf einen anderen Umgebaut jedoch unter ausschluss jedlicher Endschalter.
Jetzt möchte ich die Schaltung komplett umbauen mit zusätzlichen Schützen, den Schalter möchte ich beibehalten da er ins Gehäuse passt zum anderen auch mechanisch eine verriegelung besitzt das hoch/ runter gleichzeitig betätigt werden kann.
Ein bekannter hat mir bereits einen schaltplan gezeichnet diesen haben wir auch dementsprechend verkabelt jedoch funktionieren die Endabschalter auch nicht.
Kurz gesagt die Schachltung soll folgende Funktionen aufweisen: S1/S2 sind wie im Original Schaltplan einzubauen, diese sind für den Ausgleich beim Hoch Runter fahren verantwortlich, werden durch sein Steuerseil verbunden. HEBEN: Beim Antippen des oberen Schalters S1 muss der Motor der Bedienseite anhalten. Beim Antippen des Unteren Schalters S2 muss der Motor der Antriebsseite anhalten
SENKEN: Beim Antippen des oberen Schalters S1 muss der Motor der Antriebseite anhalten. Beim ANtippen des unteren Schalters S2 muss der Motor der Bedienseite anhalten
Schalter welche beim Hoch fahren auslösen sollen: Bediensäule: S3 Antriebssäule S5
beim Runter fahren: Bediensäule : S7 und S4 Antriebsäule ´: S8 und S6
zusätzlich möchte ich noch einen Endabschalter an der Decke montieren welcher beide Motoren abschaltet bevor das Fahrzeug die Decke berührt, also runterfahren ja aber nicht weiter rauf.
Zu verfügung stehn: 3 Schützen mit Hilfskontakt Öffner 2 Schützen ohne Hilfskontakte
die Endschalter könne als Öffner/Schliesser angschlossen werden, ich habe sie jetz alle als Öffner angeschlossen
ich bedanke mich schon mal im vorraus Schönen Tag noch
(Firma: Funkenflug Industries) #7806530
Eigentlich ist es doch kein Problem, diese Endschalter einfach mit den Bedientasten in Reihe zu schalten. Sobald einer der Endschalter auslöst öffnet er, die entsprechende Taste wird abgeschaltet und dadurch der Motor angehalten. Außerdem noch ein verriegelnder Not-Aus, der den Motor in beiden Richtungen stoppt (im einfachsten Fall Steuerspannung für die Schützsteuerung abschalten, komplexer mit Überwachungseinrichtung des Not-Aus-Schalters).
#7806625
Frank O. schrieb:
Würde ich auch so machen. Der Notausschalter muss in die Versorgungsspannung für die Bühne.
Und mit zwei Schütz in Serie mit Kontrolle auf klebende Kontakte.
Für den Deckenaschalter bietet sich ein längs montierter Seilzugschalter an.
Wenn es eine Spindelbühne ist müssten zwei Spindelmuttern verbaut sein, um bei versagen der ersten Mutter einen Schalter auszulösen und nur noch senken zuzulassen.
https://awt-shop.de/de/Hofmann-Ersatzteile/Hubmutter-Tragmutter-Hauptmutter-Load-nut-Lift-nut-Hofmann-Duolift-GS-GSE-GT-DL
Der Schalter geht mir hier auch ab.
Sg
#7806745
Franz schrieb:
Ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Hebebühne gekauft, Scheinbar war der Originale Wendeschalter kaputt und er wurde auf einen anderen Umgebaut jedoch unter ausschluss jedlicher Endschalter.
Warum willst Du das umbauen? Das versicherungsrechtliche Risiko ist groß. Es gibt soviele 2 Motoren-Hebebühnen. Die meisten sind ähnlich aufgebaut, Endschalter für die Endpositionen, und Endschalter für die Höhenkorrektur der beiden Säulen zueinander. Hab selber erst vor vier Wochen eine ähnliche Bühne repariert. Ein Ersatzschalter zu bekommen war kein Problem. ZB: https://www.hebebuehne24.de/drehwendeschalter-mit-gehause-fuer-kpx32-kpx35
