habe einen AVR mit 3V am Laufen, jedoch ist mein Piezo bei dieser Spannung zu leise. Wie bekomm ich am einfachsten 12 V für den her?
Dachte spontan an diese Fertig-Platinchen, wie zB "Pololu U3V16F12 12V Step-Up".
Andere Ideen?
Anzeige
3V auf 12V für Piezo SignalgeberHi, habe einen AVR mit 3V am Laufen, jedoch ist mein Piezo bei dieser Spannung zu leise. Wie bekomm ich am einfachsten 12 V für den her? Dachte spontan an diese Fertig-Platinchen, wie zB "Pololu U3V16F12 12V Step-Up". Andere Ideen?
Ein passender Piezo mit 3V wäre wohl zu einfach.
Eine viel zu einfache Antwort. Richtig macht Mann dass, mit einem 3.3 V-Typ des MAX232, den man mit sowohl mit dem Signal, als auch dem invertierten ansteuert. Den 12 V Piezo kann Mann dann an die eigentlich fuer "RS-232" gedachten Ausgaenge anschliessen. Vorher Gehoerschutz aufsetzen! :)
Ob dem Piezo die paar Milliampere reichen werden?
Wie ist der denn angeschlossen? Am besten wäre, den zwischen 2 im Gegentakt laufende Ausgänge zu klemmen, falls nötig mit zusätzlichem Treiber.
Wüsste man die Kapazität, könnte man es ja ausrechnen....
Als ich das letzte mal einen nachgemessen hab, lag das bei wenigen(!) hundert pF. Fuer genaue Werte muesst ich aufstehn und laufen. Das kostet extra. Mit MAX3232 geht das, man darf nur die beiden verbleibenden Kanäle nicht für Daten verwenden, denn das hört man unschön im Buzzer. Auf 12V kommst Du aber auch nicht. Eine H-Brücke würde auch reichen, falls 6V auch schon Besserung bringen, z.B. Holtek HT7K1201 (LCSC C182041) + Inverter (z.B. SN74AHC1G14DBV) Wenn Du wirklich 12V machen willst (und Platz und Kosten sparen): MT3608 (C84817 6ct) + Spule WIP252012P-4R7ML (C964123 2ct) + 2xMLCC + 2xWiderstand --> Geht auf wenige mm²
Ganz Schlaue schalten dann 2 Kanaele parallel. Fuer den Woppeldumzzz. Und Bruecke hatte ich ja schon geschrieben. Siehe "invertieren"... Wozu wohl?
Jaja.
Das macht den Spannungswandler nicht besser.
Mann koennte statt der mickrigen 100 nF ja 10 µF nehmen. :)
Und das verringert den Kanalwiderstand der Schalter? Wenn man keine Ahnung hat, dann einfach die Klappe halten.
Ja, wenn Mann sich die Signale auf der RS-232 mit einem guten™ Oszi schon einmal angesehen haette, waere einem aufgefallen, dass die 100 nF grenzwertig klein sind. Und ausprobiert hast du es wohl auch nicht. Film ab! Ton ab! Klappe!
Ich dachte nun du haeltst die Klappe. So wird das nichts mit dem Film. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
