Zeiger auf String-Array wird falsch
OP #7806588
bei der Portierung eines Programms vom STM32F1 auf STM32L1 bin ich auf ein Problem gestoßen, bei dem ich ohne Hilfe nicht mehr weiter komme.
Im betreffenden Programmteil geht es um die Ausgabe von Menüpunkten auf einem Display. Lasse ich das Menü anzeigen, erscheinen bei jedem Menüpunkt nur wirre Zeichen. Ich verwende die Menü Lib von hier: https://github.com/Jomelo/LCDMenuLib2/tree/master
Anbei der verwendete Code auf den fehlerhaften Teil reduziert:
char content_text[20];
LCDML_getContent(content_text,0);
Definitionen:
#define pgm_read_word(addr) (*(const unsigned short *)(addr))
#define LCDML_getContent(var,id)\
char* temp1 = (char*)pgm_read_word(&(g_LCDML_DISP_lang_lcdml_table[id])));\
strcpy_P(var,temp1);
In der Funktion soll der Content für eine Displayzeile aus dem Flash geholt und in den Buffer content_text geschrieben werden. Dabei wird aber von der falschen Addresse gelesen, daher werden falsche Zeichen in content_text geschrieben.
Nehmen wir als Beispiel den Menüpunkt mit der id=0 (Entspricht dem Array Element g_LCDML_DISP_lang_lcdml_table[0]). Dort ist im Debugger der richtige String "Menüpunkt 1" ab Adresse 0x8012bcb zu sehen. In der Variable temp1 kommt dann aber nur noch der Wert 0x2bcb an. Wahrscheinlich wird hier falsch gecastet, daher ist die Adresse nur 2 byte lang, der Rest wird abgeschnitten. In meiner Implementierung für den STM32F1 ist das Problem wahrscheinlich nicht aufgefallen, da hier die Strings zufälligerweise in den ersten 64kB des Flashs lagen.
Ich verstehe leider nicht, was in "*(const unsigned short *)" die doppelte Benutzung von * bewirkt. Den Code habe ich nur stumpf zusammenkopiert. Könnte mir vielleicht einer von den C-Profis unter euch sagen, wo der Fehler liegt? Meine Vermutung ist, dass die Definition von pgm_read_word falsch ist. Das würde mich aber wundern, da dies in vielen Quellen im Netz in der pgmspace.h Datei für den STM32 so zu sehen ist.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Philipp
#7806600
Der doppelte * ist so zu sehen, dass der Inhalt einer Speicheradresse gelesen wird, auf den der Pointer zeigt, das ist auch ok so. Aber dein Problem ist wohl der "short*" Pointer, denn short ist nur 16 Bit breit. Das wird so in einer 32-Bit Umgebung nicht klappen. Kannst du den Code in einen "const unsigned int" ändern ?
OP #7806606
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Abändern auf "const unsigned int" konnte das Problem doch tatsächlich lösen!!!
Verstehe es aber trotzdem noch nicht:
  1. Wieso ist "pgm_read_word(addr)" in allen Arduino Libraries für den STM32 als "(*(const unsigned short *)(addr))" definiert?
  2. Wieso kann *(const unsigned short *) nicht auch eine 32bit lange Adresse enthalten?
#7806613
"Word" steht im allgemeinen für ein Doppelbyte, also 16 Bit. Ein 32-Bit-Wert heißt dann "DWord". Findest du eventuell ein pgm_read_dword in den Headern?
  1. Wieso kann *(const unsigned short *) nicht auch eine 32bit lange Adresse enthalten?
unsigned short ist 16 bit. Die Adresse wird zunächst durch (const unsigned short *) als Zeiger auf einen solchen 16-Bit-Wert interpretiert. Danach wird dieser Zeiger durch das * links dereferenziert und heraus kommt verständlicherweise ein 16-Bit-Wert.
Persönliche Seite #7806707
Das ganze pgm_read_xxx Zeugs kommt aus der avr-gcc Welt; auf einem STM32 braucht man sowas nicht.
Die Semantik von pgm_read_xxx ist einfach:
#define pgm_read_xxx(addr) (*(addr))
vorausgesetzt die Zeiger haben die richtigen Typen. Dementsprechend ist
pgm_read_xxx (& var) // entspricht var
const char *temp1 = & g_LCDML_DISP_lang_lcdml_table[id];
Ebenso wird strcpy_P nicht gebraucht: Einfach strcpy verwenden:
strcpy (var, & g_LCDML_DISP_lang_lcdml_table[id]);
Das alles unter der Annahme, dass dein Code correkt ist. Hier wäre es hilfreich, die Deklaration von g_LCDML_DISP_lang_lcdml_table[] zu sehen.
OP #7807198
Vielen Dank für eure zahlreichen Lösungsvorschläge! Diese haben mir letztendlich den richtigen Denkanstoß gegeben, um das Problem in Gänze - so meine ich jedenfalls - zu verstehen.
Grundsätzlich habt ihr natürlich recht und man sollte das unnötige pgm_read_word komplett weglassen. Es ist auf dem STM32 gänzlich unnötig. Ich möchte aber dennoch den originalen Library Code so wenig wie möglich ändern. So bleibe ich für den Fall eines Updates kompatibel.
Um es für die Nachwelt zu dokumentieren (und für mich selbst mein Verständnis zu prüfen), beschreibe ich nachfolgend den Fehler nochmal im Detail:
Dazu vorweg erstmal eine Richtigstellung: g_LCDML_DISP_lang_lcdml_table[] ist eine Array, das die Startadressen zu den Zeichenketten für die einzelnen Menüpunkte enthält! Da ich auf einem 32bit Prozessor arbeite, sind diese Startadressen jeweils 32bit lang.
Mit pgm_read_word(&(g_LCDML_DISP_lang_lcdml_table[id])); werden aber von der Startadresse eines Menüpunkts 16 bit (=word) gelesen. Und genau hier liegt der Fehler! Es müssten - zumindestens für meine Prozessor Architektur - 32bit gelesen werden! Anschließend wird mit (*char) aus dem falschen Adresswert noch ein Zeiger gemacht, der dann später in strcpy_P als Quelle für das Kopieren der Zeichenkette verwendet wird.
Für den Bug habe ich auch einen Github-Issue geöffnet und hoffe, dass das bald im offiziellen Projekt gefixed wird.
Nochmal ein ganz großes Dankeschön für eure Hilfe!!!
#7807220
Ob es ein 8,16 oder 32 Bit Prozessor ist, hat mit dem Fehler nichts zu tun. Es geht nur darum, ob Adressen mit 8, 16 oder 32 Bit in der Tabelle abgelegt werden und dass man beim auslesen genau diese Anzahl an Bits verwendet.
Am einfachsten ist es, wenn man die natürlichen Pointer-Größen des Prozessors nimmt. Dann entfallen alle casts und der Compiler kann das prüfen.
Wenn Du Deine Daten in den ersten 64kB ablegen kannst, funktioniert der Code auch so.
Gast #7808308
Gebe mir den Wert der Speicherzelle auf die der Zeiger vom Typ unsigned short (integer), auch bekannt als word, oder 0-65535.
Das erste * bedeutet "wert der Speicherzelle auf die der Zeiger zeigt".
Dahinter steht innerhalb der Klammern der Typ des Parameters: Zeiger auf unsigned short (integer)
Persönliche Seite #7808633
Wenn die LIB für einen AVR geschrieben wurde, dann wurde sie eben für einen AVR / avr-gcc geschrieben. Der Bug besteht dann darin, dass du den Code für andere Controller / Compiler verwendest.
Wie bereits oben beschreiben kannst du:
#if defined(__GNUC__) && defined(__AVR__)
#include <avr/pgmspace.h>
#else
#define PROGMEM /* empty */
#define pgm_read_byte(x) (*(x))
#define pgm_read_word(x) (*(x))
#define pgm_read_dword(x) (*(x))
#define pgm_read_qword(x) (*(x))
#define pgm_read_float(x) (*(x))
#define pgm_read_ptr(x) (*(x))
#endif
Das setzt voraus, dass der Code Pointer Correct ist, d.h. dass man nicht etwa ein Byte von zum Beispiel einem uint32_t liest per
uint32_t x;
pgm_read_byte (&x);
Genau genommen sollte der Originalcode pgm_read_ptr verwenden. Aber das würde auch nicht helfen, weil:
/** \ingroup avr_pgmspace
    \def pgm_read_ptr_near(__addr)
    Read a pointer from the program space with a 16-bit (near) byte-address. */
#define pgm_read_ptr_near(__addr) \
    ((void*) __LPM_word ((uint16_t)(__addr)))
    \def pgm_read_ptr(__addr)
#define pgm_read_ptr(__addr)     pgm_read_ptr_near(__addr)
Selbst wenn man das uint16_t durch das korrekte uintptr_t ersetzt ist es immer noch falsch auf ARM wegen dem __LPM_word.
OP #7809507
Danke für die nochmalige Aufklärung. Ich hatte das ganze bereits korrigiert, es funktioniert jetzt auch.
Habe natürlich auch schon verstanden, dass das ganze Konstrukt aus der AVR Welt stammt. Allerdings muss es doch für die Arduino IDE in Verbindung mit dem STM32 auch eine Implementierung der pgm_read_xxx Funktionen geben. Genau diese wollte ich mir eben holen. Meine Überraschung bestand eben darin, dass diese auf 32bit Architektur nicht funktioniert hat.
