Forum: PC Hard- und Software Linux LMDE (Mint) UI Language bei Login ändern
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Klaus P. (kpi6288)
Weiß jemand, ob bzw. wie man es einrichten kann, dass man die UI Sprache
beim Login ändern kann?
Ich meine nicht das Keyboard Layout - das geht out-of-the-box. Ich
möchte bei der Anmeldung auswählen, ob in dieser Sitzung Meldungen,
Menüs etc. auf Deutsch oder auf Englisch angezeigt werden.
Ich weiß, dass man die Systemsprache generell umstellen kann. Das ist
aber nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte z.B. zwei Sitzungen
aufmachen -eine auf Deutsch und eine auf Englisch.
Ich habe den Tip mit "apt install lightdm-gtk3-greeter" schon
ausprobiert. Danach ist der Anmeldebildschirm geändert und man kann beim
Login tasächlich die angegebenen Sprachen auswählen. Leider hat das aber
keinen Effekt. Nach dem Login bleibt alles auf Deutsch, egal was ich
beim Login ausgewählt habe.
Derzeit spiele ich mit LMDE, habe das aber auch schon mit Debian / XFCE
ausprobiert. Ebenfalls ohne Erfolg.
Gruß Klaus
von Daniel G. (denial)
Letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass du in einem Skript die
LANG oder LC_ALL Environmentvariable setzt. Wird bei der Systemsprache
auch gemacht, nur eben global.
Danke für die Antwort. Aber so einfach scheint es nicht zu sein. Der
lightdm-gtk-greeter setzt die Environment Variable GDM_LANG. So weit, so
gut - damit könnte man arbeiten und die Einträge in den Startdateien
setzen.
Leider setzt er die Variable nicht direkt nach dem Login, sondern erst
nach dem zweiten Login mit der neu ausgewählten Sprache. So wie auch
hier beschrieben:
https://unix.stackexchange.com/questions/579002/why-language-change-in-lightdm-gtk-greeter-is-taken-into-account-on-second-login
Also konkret läuft das so ab:
Boot => Login mit Sprache DE => GDM_LANG=de_DE
Logout => Login mit Sprache EN => GDM_LANG=de_DE (DE)
Logout => Login wieder mit Sprache EN => GDM_LANG=en_US (EN)
Kennt jemand vielleicht einen besseren Ansatz?
von Ein T. (ein_typ)
Du könntest auf einen grafischen Login-Manager verzichten:
# systemctl set-default multi-user.target
und Deinen X-Server dann ganz klassisch mit Setzen der gewünschten
Locale per "startx" starten:
$ LANG=de_DE.UTF-8 startx
oder natürlich
$ LANG=en_US.UTF-8 startx
Hab's gerade mit einer alten VM mit Debian 11 ausprobiert, funktioniert.
Beim ersten Login mit der anderen Sprache wird LXDE Dich fragen, ob es
die Ordner umbenennen soll (~/Vorlagen in ~/Templates und so weiter), da
habe ich "Do not ask again" unten selektiert und "Keep" gewählt, das
habe ich aber nicht weiter getestet -- möglicherweise würde es sinnvoll
sein, jeweils Sym- oder Hardlinks für Deine jeweiligen Sprachen
anzulegen, YMMV.
Wenn Du eine Menüauswahl (zB. mit whiptail(1)) am Ende Deiner .bashrc
einbauen möchtest, das "exec" vor dem "startx" nicht vergessen, sonst
ist hinter Deinem Desktop immer noch eine offene Shell... :-)
