Schwarz ist jetzt nicht meine Farbe. Das Gerät ist wohl auch recht klein, also nix mit gutem Klang, aber sicher gibt es noch viele andere günstige(re), hübschere und bessere.
kurzes Suchen mit "Radio mit Stationstasten" liefert z.B.:
Hallo Marci,
vielen Dank für Deine Suche. Vermutlich gibt es dutzende mit gut durchdachter Bedienung, doch ist es schwierig, das online zu erkennen. Die Tasten für Laut-Leise sind kein KO-Kriterium. Aber speichert er z.B. die Sender ab beim Batteriewechsel, kann man durch falschen Tastendruck schnell Unheil anrichten, etc.
Das Grundig oben ist da immun, das Albrecht hat eine Art Tastensperre (wo es nur die Stationstasten und Laut-Leise gibt), ein "relish ac 02" hat quasi die komplette Bedienung auf der Rückseite hinter einer Blende.
Ein Idealzustand ist: Nachdem ein Kind eine Stunde drauf herumpatscht und den Stecker 7 Mal gezogen hat, stellt man den Lautstärkeregler auf mittig, drückt Taste 2 und DLF erschallt als wäre nie was gewesen.
Ich schaue mal, ob es noch weitere Empfehlungen gibt und würde mich natürlich über einen Preis wie in Deinem Link freuen ;-)
Für meine 98jährige, blinde Mutter haben wir schon vor geraumer Zeit Alexa eingeführt. Damit kann sie Freisprechtelefonieren (mit namentlicher Wahl; müssen wir Kinder aktuell halten/pflegen) und jeden beliebigen Radiosender hören.
Sowas wie in den Anzeigen kennen die Alten von früher:
links ein-aus -Lautstärke, rechts Sender einstellen. Stationstasten brauchen die wenigsten wirklich. Und Irrensicher sind die gezeigte Geräte auch nicht, z.B. wenn der Wellenbereich umgeschaltet wird, weiß keiner mehr den Rückweg.
Hmmm, Du redest von Deiner Mutter. Ist sie denn dement? Sonst sollte sie
die Bedienung eines einfachen Radios nicht überfordern...
Meine Mutter ist voll aktiv. Und ja, wenn sie sich mit einem Radio beschäftigt, wird es sie nicht überfordern. Aber sie möchte sich nicht damit beschäftigen. Sie möchte keine Sender neu einstellen, wenn es vom Netz getrennt war und/oder die Batterie leer ist. Sie möchte nicht Frequenzen merken oder aufschreiben. Sie möchte die Frage nicht beantworten, ob neue FW geladen werden soll. Sie möchte das, was sich die meisten Autofahrer und Handwerker wünschen und was vor 20 Jahren verbreitet war: Anmachen und aus 2 oder 3 Sender wählen, fertig. Egal ob der Stift oder Enkel dran rumgespielt hat.
die 2 modernen Geräte sind wirklich idiotensicher.
Ganz sicher nicht. Dies möchte ich erst mal bewisesn bekommen. Mag sein, daß die Senderspeicher nicht flüchtig sind und ohne Strom erhalten bleiben.
Das gezeigte Grundig "flache Radio" mit Transistoren dürfte die genannten Anforderungen em ehesten erfüllen. Dem Inserat entnehme ich allerdings einen unrestaurierten Zustand, es kann also brummen oder bei häufigerem Gebrauch bald ausfallen, wenn man nicht gleich mit einer einfachen Reparatur Abhilfe schaffen kann.
Vom Alter her passt es zu den von mir vorgeschlagenen Gerätearten aus dem Link.
Möge jeder seine eigene Erfahrung machen, wenn neumodische Geräte mit Display und vielen Tasten zur Bedienung auf die Seniorenwelt treffen.
Im Komfortmodus sind nur grundlegende Funktionen wie Ein- und Ausschalten,
Lautstärkeregelung und Favoriten- Sender verfügbar,
um Fehlbedienungen zu vermeiden.
Wermutstropen hier: Es gibt eine Tastenkombination, um diesen Modus wieder auszuschalten
Für viele "modernen" Radios braucht man nicht dement sein, denn
die Bedienung über Tasten (Lautstärke, Sender) ist schon schwierig
genug mit schwarzem Design, wo man ohne Beleuchtung gar nichts sieht...
Ja, viele DAB+ Radios sind total schwer zu bedienen. Ich habe auch so eine Krücke, bei der man die Sender nur alphabetisch sortiert weiter schalten kann. Man kann Sender nur mit dem Suchlauf anlegen und keinen löschen. Was für ein krankes Hirn denkt sich sowas aus. Da ich 2 Sender gerne höre, wähle ich die mit dem Umschalter DAB+/UKW aus.
schalten kann.
Es zeigt sich eben immer wieder,
dass Hersteller ihre Produkte nicht wirklich selbst zu nutzen scheinen.
so gesehen kannst auch'n altes Autoradio hinstellen.
So aus den Mittsiebzigern.
Da gabs welche selbst für Kurzwelle mit hervorragender Trennschärfe.
Früher konnte man sowas noch.
Ist sie denn dement? Sonst sollte sie die Bedienung eines einfachen Radios
Als meine Mutter 45 war, konnte sie den neuen, großen UKW-Super auch nicht bedienen und hat das auch nie lernen können. Vorher hatten wir einen Volksempfänger gehabt, der wurde nur ein- und ausgeschaltet, um den Ortssender auf Mittelwelle zu hören. Wenn der Sender nach dem Staubwischen verstellt war, musste ich das in Ordnung bringen
Und nein, dement war meine Mutter nicht, die hat noch bis 65 munter im Büro gearbeitet. Zum Glück gab es dort keine Kopierer oder gar PCs, auch keine Telefone mit Tasten oder gar Lämpchen.
Haben wir als Küchenradio, vor dem Verschrotten des Autos schnell noch ausgebaut. 12-V-Steckernetzteil und mit Koax angeschlossen an die Radio-Buchse der TV-Dose.
Bester Empfang und Klang (mit externem "großen" Lautsprecher).
In der Zeit vor der Erblindung hat das auch bei uns gut funktioniert. Besonders weil es ein Ford 6000 Radio war, da sind die Tasten extrem groß. Schönes Gehäuse drum gebaut mit zwei Koaxlautsprechern nach vorn, super Klang und simpel.
Leider muß man aber sicherstellen daß der Strom nicht ausfällt sonst schlägt die Diebstahlsicherung zu. Bei den Ford Radios gab es die Möglichkeit ein Kennzeichen einzuprogrammieren das dann nach dem Einschalten angezeigt wurde (als Hinweis an die Polizei aus welchem Auto das stammt). Da kann man natürlich auch die PIN eingeben so daß jeder "Fähige" (Nachbar, Bekannte, Putzfrau) das wieder richten konnte ohne die PIN suchen zu müssen. Leider verschrottet ;-((
ausgebaut.
Das war im ausgehenden Jahrtausend weit verbreitet in Werkstatt oder Partykeller. Stationstasten, einfache Bedienung, schnellster Wechsel zwischen Kassette und Radio, kleine Bedienfront, robust.
Das Wechseln einer Kassette im Ghettoblaster war dagegen eine Zeremonie.
(Ein Autoradio wäre von der Bedienung perfekt. Erfordert aber festen Einbau oder ein massives Gehäuse, Boxen, ...)
Einen VE 301 habe ich noch nie gehört.
Soweit ich mich erinnern kann waren alle Radios nur noch Superhets.
Klar, es gab schon 20 Jahre vor meiner Geburt LMK-Superhets. Aber wer hatte einen?
1956 hatte ich Schulkameraden, deren Eltern fuhren Mercedes. Und andere, deren Eltern hatten 25 Jahre alte Fahrräder ohne Gangschaltung und Felgenbremse und mussten bis zum nächsten Ersten warten, wenn das Fahrrad einen neuen Reifen brauchte.
Komisch, nicht? Egal, wie alt man ist, immer gab es schon eine Welt vor dem Tag, an dem man die Schultüte bekam. Und in dieser Welt lebten richtige Menschen. SCNR.
Ja ja
das Problem habe ich auch in der Familie,
aber das sehe ich ja letztlich an mir selber …
also ich hatte so ein Aldi-Steckdosenradio für meinen Vater fertig gemacht.
Also nur laut leise, die Mimik mit den an und aus kann man sich schenken,
da das Ding so wenig Strom verbraucht.
Also drei Knöpfe Sender vorwärts laut leise alles andere ist mit Plastik abgeklebt mit Plastikstreifen überklebt .
Falls du so ein Radio haben möchtest kannst du dich mel25inl.den . Der Klang ist MONO aber Super !!!
Medion Life P65702
Da würde sich doch der Bau und Verkauf von ansprechenden (Holz)Gehäusen mit Lautsprecherpaar und Netzteil lohnen, fertig für den Einbau eines beliebigen DIN Radios ;-))
Ich bin etwas jünger (Diana Geburtsjahr).
Zu meiner Schulzeit lagen oft alte Röhrenradios im Sperrmüll. Aber die waren alle schon zertrümmert, wenn ich aus der Schule kam (Röhren zerschlagen, Lautsprecher zerfetzt).
Ich hatte dann von einer alten Nachbarin ein Röhrenradio für 20,-M gekauft (Gerufon Ultra Exquisit 57W). Meine Mutter war entsetzt, als sie den riesen Trum im Kinderzimmer sah. Ich hab damit immer Rias Treffpunkt und Schlager der Woche gehört. Eigentlich lief es rund um die Uhr (Geschichten aus dem alten Berlin, Professor van Dusen, Friedrich Luft Stimme der Kritik, Das klingende Sonntagsrätsel).
Ich und meine Schwiegermutter haben ein Sony XDR-S60DBP, das alle deine Anforderungen erfüllen würde.
Ein/Aus-Taster, 5 Stationstasten, Lautstärkeregler, DAB+ und UKW-Empfang.
Leider gibt es genau dieses Modell nicht mehr, aber der Nachfolger scheint wohl das XDR-S61D zu sein. Leicht geändertes Design und der Lautstärkeregler ist von der rechten Seite auf die Oberseite gewandert.
Über den Nachfolger kann ich logischerweise kein Urteil abgeben, aber das alte Modell funktioniert gut und hat einen guten Klang für die Größe.
Panasonic Radio RF-D10EG-W DAB+ / gibts in Weiß oder Schwarz
Bewährte/bekanne Kofferadio Bauform.
230V ohne separates Netzteil
Oben Links Ein/Aus Taste relativ groß
! 10 separate Stationstasten !
Seite Oben großes Lautstärke Poti.
Unterer Drehregler ist für die Menübedienung.
Menüführung realtiv verständlich.
1x alle zehn Sendertasten belegen, fertig. Menü braucht dann keiner mehr.
Bleibt bei Stromausfall/abstecken alles gespeichert.
Mono Sound etwas lala, für Küche etc ok. Für Klassik Hochgenuss im Wohnzimmer eher nicht.
Ich meinte für den Normalbetrieb ist das Menü /Display un ddie Tasten vorne unerheblich.
Kanalwechsel vom Sender kommen ja nur alle paar Jahre vor. Bei DAB könnte es sogar sein das das Radio den Sender selber wieder findet wenn der Kanal weg ist...das hab ich aber nicht testen können.
Sender Einstellen wollte ja prinzipiell der Themenstarter übernehmen.
Ich hatte zig andere China Kracher im Elektronikmark ausprobiert, bei denn schon ein normaler Senderwechsel nicht ohne Blick aufs Display und zig Tastendrücke möglich war.
Preset Taste neu belegen erfordert Bestätigung über Frontseite "Enter" Taste -> d.h. versehentliches umbelegen der Preset Tasten durch Langdruck ist auch ausgeschlossen.
Damit ist höchstens ein versehentlicher FM/DAB Band Wechsel als Fehlbedienung nicht auszuschließen.
erlebe ich heute täglich, deswegen mag ich auch nichts mehr kaufen, es ist mir zu blöd diese Sachen erst nach der Rücksendemöglichkeit rauszufinden.
Philips Spitzenmodell Rasierer nach 2 Jahren zum ersten mal den mitgelieferten Langharschneider probiert, ein kleines Stück Plastik bricht ab, unbrauchbar.
Braun das Spitzenmodel mit Hardcase und Reinigungsstation, am Hardcase eine Ladebuchse, im Deckel ein Guckfenster für den Ladezustand den man erst sieht wenn eine Taste gedrückt wird, aber dafür muß man das Hardcase ja öffnen und dann sieht man auch erst ob das Teil lädt.
Mein Autoradio mit Lenkradfernbedienung, bei DAB unbrauchbar denn es wird nicht zum nächsten Sender geschaltet sondern erst wenn man im Menü die Kanäle vorwählt natürlich nicht von der Lenkradbedienung, also eine Hand weg vom Lenkrad und die Augen auf den Monitor, sehr verkehrssicher.
Sommerzeitumstellung und zurück nur über Menüs und Untermenüs mit Tasten in der Mittelkonsole trotz RDS und GPS.
Immer wieder bei Autotest kritisierte Touchbedienung auf Spiegeldisplays.
Niemand probiert das mal eben während einer Probefahrt bevor es dem Kunden untergejubelt wird.
Ich frage mich, warum solcher Bloedsinn nicht im Zulassungsprozess auffaellt und die Auslieferung bis zur Beseitigung der verkehrsgefaehrdenden Maengel verboten wird.
Schon in der Antike galt: Der Überbringer schlechter Nachrichten wird geköpft.
die Kanäle vorwählt natürlich nicht von der Lenkradbedienung, [...]
Meiner Karre ist vor 2 Jahren die Antenne abgefallen. Seither hab ich Ruhe. Sehr, sehr angenehm. Steig ich ins Auto, weiß ich vorab schon wie spät es ist. Fahre ich im Alltag von A nach B, weiß ich vorab wie lange ich für die Strecke brauche. Geht die Welt in dieser Zeit unter, oder kommen die Raketen vom Russen endlich herüber, kann ich das nicht ändern. Besteht Frostgefahr, spüre ich das an der Nasenspitze wenn ich vor die Tür gehe. Bimmelt das Telefon, ignoriere ich das bis ich es wieder gelangweilt IN DIE HAND nehmen kann ohne den Verkehr aus den Augen zu verlieren. Musik brauche ich nicht zur Konzentration, Nachrichten werden von mir Abends sortiert, vormals wichtige Betriebszustände des Aggregats vorne werden ohnehin nicht mehr angezeigt.
Es gibt also kaum nutzloseres in dieser Welt als dies dämliche, übergroße Display vorne, Bedientasten am Lenkrad, und wertlose Informationen aus dem KFZ-Entertainment.
Ich kann hier keinen Nutzen zur Verkehrssicherheit hin erkennen, es lenkt nur vom Geschehen in der realen Welt ab.
Nur die Vollkasko, die ergibt Sinn, die biegt im Zweifel alles wieder gerade.
Panasonic RF-D10EG
Hab ich meiner Mutter (92) vor einem halben Jahr besorgt. 5 Stationstasten die unterschiedlich bei DAB und UKW belegt werden können. Unbedingt Batterien einlegen, sonst verliert das Radio die Senderspeicher, wenn man es aussteckt.
Interessant, dass Du erst nach einem Defekt feststellst, was richtig für dich ist. Ich bin nämlich sicher, dass das Radio auch mit funktionierender Antenne schon einen Ausschalter hatte, der die gleiche Wirkung hat.
