USB Repeater Bidirektional?
OP #7806955
Nachdem wir uns jahrelang mit der FritzBox Funktion "USB Fernanschluß" beholfen haben wird das bei der Umstellung auf Linux (Mint) wohl nicht mehr gehen. Die beiden PCs sollen sich den Drucker (hat nur USB und Centronics aber noch reichlich Tonerkartuschen vorhanden) teilen können, also mit Umschalter.
Noch unter Windows getestete USB Verlängerungen nach dem Umschalter scheinen nur in der Druckrichtung gut zu funktionieren, sobald man scannen will kommt eine Störmeldung (nachdem eine halbe Seite gescannt wurde; also irgendetwas kommt durch?).
Hinzu kommt noch, daß ein Teil der Leitung in CAT7 ausgeführt ist; die ganzen (passiven) Adapter machen das Signal bestimmt nicht besser.
Worauf muß ich bei Kauf eines passenden Repeaters achten?
#7806965
Repeater... ich weiß nicht.
Es gibt sogenannte USB Device Server. Die von SEH und Silex bieten den besten SOftwaresupport. So ein Device Server ist eine kleine Kiste, die am LAn (oder WLAN) hängt und einen oder mehrere USB-Ports zur Verfügung stellt. Über die passende Software wird das Ding als externe USB-Karte eingebunden. Da das ganze über LAN passiert, umgeht man die ganzen Längenbeschränkungen von USB.
https://www.seh-technology.com/de/produkte/usb-deviceserver.html https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions?services=network-systems-solutions&type=usb-serial-connectivity
Es gibt noch andere Hersteller, aber die beiden oben sind vom Softwaresupport am besten.
Du kannst natürlich auch einen Pi oder so neben den Drucker hinstellen, und über den das Drucken und Scannen machen. Da gibts auch Möglichkeiten, aber das ist dann eben Gebastel.
In Wieweit das ganze dann nachher finanziell Sinn macht, ist eine andere Sache.
fchk
#7806993
Michael schrieb:
Jahrtausendwende?
Du wirst es nicht glauben, mein HP hat auch noch Centronics und einen USB-Adapter dazu. Druckt mit W10 problemlos.
Frage ist, ob ein geeigneter Treiber verfügbar ist und der USB-Adapter für das MFG bidirektional funktioniert, wenn gescannt werden soll. In solchen Fällen wird es sehr knifflig, weil oft der geeignete Treiber fehlt od, evtl. durch eine Einstellung (Speicher) die Daten nicht alle bekommt?
#7807135
Frank E. schrieb:
Man nennt die Geräte auch (USB-) "Printserver". Der von Digitus z.B. wird mit Treibern für Linux beworben.
Damit wird der TE kaum scannen können, sofern das vermutete Multifunktionsgerät, dessen Bezeichnung der TE mal zur Vorsicht nicht genannt hat, überhaupt von Linux unterstützt wird.
Die günstigste Lösung wird ein Scan-/Printserver auf z.B. Linuxbasis auf einem alten Laptop oder z.B. Raspberry Pi (gerade wurden im Markt 2 verschenkt) sein.
OP #7807164
Das ist ein Samsung SCX-4100 MFD und unter Linux wird der bei Direktanschluß sofort erkannt und eingerichtet. Die FritzBox 7490 erkennt ihn am USB Port dagegen NICHT.
Mir war gar nicht bewußt WIE limitiert die USB 2.0 Technik doch war (ist), schon das erste Verbindungskabel vom PC zum Umschalter darf nicht länger als 2m sein....
Damit ist diese Hardwarelösung wohl "gestorben" und irgendwelche Dinge die auch nur die geringsten Softwareaktionen erfordern sind für mich hoffnungslos (FORTRAN 77 Niveau)
#7807181
Das Modell braucht sie auch nicht zu erkennen. Bei mir sagt sie in der Geräteübersicht auch nur, dass ein Drucker da ist. Ganz wichtig: Dafür muss der USB-Fernanschluss in der Fritzbox deaktiviert sein! (Übernehmen nicht vergessen :-) Scannen und andere Faxen klappen mit dieser Variante nicht. Bislang konnte ich mit allen Druckern, die unter Linux druckten, auch über die Fritzbox drucken. Okay, war noch kein Samsung dabei... Guckstdu: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/12_Drucker-per-USB-Kabel-an-FRITZ-Box-einsetzen/
OP #7807188
Danke! Zumindest wird der Drucker jetzt erkannt weil ich tatsächlich vergessen hatte den USB Fernanschluß abzuschalten.
Damit sollte der dann für beide PCs im Heimnetz zur Verfügung stehen.
Leider kann ich damit aber nicht mehr scannen.....
