[S] CDA 5.5 TV-Ton ZF filter
OP Persönliche Seite #7806967
Ich suche fuer die Reparatur eines alten Fernsehers einen CDA5.5MC Ton-ZF Diskriminator Filter mit 5.5 MHz (3 Pins). Das Exemplar im Geraet ist duch meine Dummheit leider mechanisch zerbroeselt. Sowas gibts noch gelegentlich zu kaufen, aber mit Versandkosten oft weit ueber 10EUR, oder man erreicht irgendwelche Mindestbestellwerte nicht. Wenn aber noch jemand einen im Fundus haette, wuerde ich mich freuen ein Angebot deutlich unter 10 EUR zu erhalten. Andi
#7807595
Moin,
Auf eBay gibt es momentan ein einigermaßen günstiges Angebot:
https://www.ebay.ca/itm/324252437934?
Oder
https://www.aliexpress.com/item/1005006274902811.html? (~CDN$1.5+$3)
Vielleicht passt es für Dich,
Gerhard
#7807689
OK,Danke für die Info, ich habe nicht nach einem Datenblatt geschaut. Dann kann ich leider nicht helfen.
EDIT: habe nochmals die Lupe und Licht benutzt, es sieht so aus als ob der Aufdruck nicht so dolle ist auf dem Teil, es könnte ein MB sein. Das sollte dann aber gehen oder?
#7807725
Moin,
vermutlich wäre es Zeit, Detektiv spielen. Fange es mal so an:
  1. Inspiziere den IC um den CDA5.5 herum und merke Dir die Bezeichnung.
  2. Google nach einem Datenblatt und siehe Dir die Anwendungsschaltung an. (Application Schematic). Praege Dir ein, wie die Diskriminator-Beschaltung sein soll und vergleiche es mit Deiner Modul-Leiterplatten Verdrahtung.
  3. Wenn jetzt Dein CDA5.5 ein Diskriminator-Zweck erfüllen soll, dann hat der eine bestimmte PIN-Zuordnung. Wenn nun dieser, wie im DABLA gezeigt, an
    die dafür bestimmten Pins angeschlossen ist, dann ist es mit Sicherheit eine Diskriminatorversion.
  4. Wenn das nicht der Fall ist, ergründe die Eingangsbeschaltung. Oft wird ein Anwendungsschaltbild gezeigt. Dann könnte man mit die Filter Leitungszüge zum IC verfolgen. Dann stellt sich heraus ob das Filter eine Eingangs-Selektions Funktion hat. Dann dürfte am IC ein LC-Filter, meist als Teil des Quadratur Detektors benutzt, existieren.
    Skizziere die IC Beschaltung relativ zur Leiterplatte. Solange man es mit dem Datenblatt als Referenzschaltung untersucht, bekommt man bald Klarheit.
    Mach das mal, dann weißt Du etwas mehr. So machen es die erfahrenen Füchse, mit Narben an den Spitzohren und im Fell;-)
    Wünsche Dir Erfolg bei der Detektivarbeit!
Gerhard
OP Persönliche Seite #7808149
danke fuer die Tipps soweit!
@Gerhard: Das bulgarische Angebot liegt inklusive Versand bei ca 10EUR. Ali ist erst mal billig, sagt mir aber, dass nicht nach Deutschland verschickt wird. Ich bin ja nicht so der China-Besteller, kann das daher erstmal nicht einschaetzen.
@Roland: Ich glaube der SFE geht nicht als Ersatz. Das meine ich aus meiner etwas aktiveren Fernseh-Zeit noch zu erinnern.
@Christoph, @Gerhard: Danke fuer den Hinweis mit dem IC-Type - das grenzt die potentielle Nutzbarkeit von "aehnlichen" Typen ja noch mehr ein! Ich schau mir das Board nochmal im Detail an. Evtl kann ich auch die Zahl hinter dem MC noch entziffern. Ansonsten das Decoder IC. Leider ist da alles sehr futzelig - ist ein Saba TV Journey. Da ist nicht viel Platz drinne.
OP Persönliche Seite #7812004
ungeahnte Wendung des Falls: Der zerbroeselte Filter funktioniert anscheinend noch! Ich hatte das Geraet jetzt eine Weile lang zerlegt und konnte das nicht testen. Aber jetzt ist wieder alles zusammen gebaut und es kommt Ton. :-)
Ich denke ich werde das Teil mal noch ein bisschen mit Heisskleber stabilisieren und dann warte ich ab, wie lange es in diesem Zustand funktioniert.
Teekannen mit Sprung halten ja auch ewig. ;-)
