Hilfe bei Identifikation Sicherungswiderstand
OP #7807723
Moin,
Ich habe hier einen defekten/toten Geschirrspülter (Siemens SE24M262EU/36). Nach Ausbau der Elektronik habe ich gesehen, dass ein Sicherungswiderstand sichtbar defekt ist. Der dahinterliegende LNK304 ist dann Kandidat dafür, ebenfalls defekt zu sein. Findet man im Internet ein paar Threads zu.
Bei diesen Steuerungen scheinen allerdings unterschiedliche Sicherungswiderstände verbaut zu sein (47-100R, 2-3W). Wie finde ich nun heraus, was dies für einer war, insbesondere die Nennleistung?
Ich werde schon aus dem Farbcode nicht schlau, da ich mit braun-weiß-gelb-gold auf 190k±5% komme – etwas viel.
Was mache ich falsch?
OP #7808145
Nochmal eine Frage hierzu:
Ist die genaue Nennleistung des Widerstands wichtig? Ich habe nämlich bisher noch keinen 100R/3W Sicherungswiderstand bei in Frage kommenden Anbietern gefunden (Mouser oder Digikey lohnen sich für <10€-Bestellungen ja nicht wirklich).
Kann ich den kaputten Widerstand z.B. auch durch 100R/2W ersetzen, z.B. diesen https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/sicherungswiderstand_axial_2_0_w_100_ohm_5_-107442 (Vitrohm CRF253-45T100R)?
In meinem Verständnis sieht der im Normalbetrieb eh nie irgendwas entfernt nahe seiner Nennleistung?
Gast #7808155
Es geht auch um die Impulsbelastbarkeit, aber hier wird es auch jener 2W Widerstand tun.
OP #7808216
Ah ja, ergibt Sinn. Gerade wenn ich einen mit einer kleineren Nennleistung nehme, ist das schlimmste, was passieren kann, dass der mir vorzeitig stirbt, oder?
Dieser Widerstand scheint sowieso bei identisch aussehenden Steuerungen unterschiedliche Werte zu haben.
Gast #7808219
So ist es.
Es wird das billigste verfügbare eingebaut, das gerade so die Anforderungen erfüllt.
