Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bemessung/Beratung/Hilfe P-Kanal Mosfet für 12V und 3,6V
von Hauke S. (hauke)
Hallo
Die Analog-Elektronik-Niete ist wieder hier.
Ich wollte mal nach gut 10 Jahren Abstinenz mal wieder etwas mit
μControllern machen.
Habe das Forum schon durchsucht, aber irgendwie nix passendes zu meiner
Frage gefunden.
Ich wollte mit einem Arduino einen batteriebetriebenen Logger bauen.
Alle paar Minuten (~30?) soll der Arduino geweckt werden, um eine
Messung durchzuführen.
Nun weiß ich das Arduinos ziemliche Stromschlucker sind.
Deshalb wollte ich die Versorgungsspannung ~9-12V des Arduino über den
/IRQ Pin eines DS3231 RTC Moduls schalten.
Das DS3231 Modul wird mit einer separaten 3,6V Batterie versorgt.
Um keine Probleme mit unterschiedlichen Massen-Pegeln zu bekommen, würde
ich gerne einen P-Kanal FET in die "Plus"-Versorgungsleitung des
Arduinos einbauen.
Also:
Last-Spannung ca. 12V
Last-Stromstärke < 1A
Steuerspannung ON ~0,4V
Steuerspannung OFF ~3,5V
Gemeinsame Masse zwischen der 12V und 3,6V Schiene
Ich nehme an
p-FET Source an 12V Batterie
p-FET Gate an 3,6V RTC-Interrupt-Ausgang
p-FET Drain an Versorgungsspannung-Eingang-Arduino
würde nur in einem teuren Wölkchen Elektronik-Rauch enden.
Wer könnte mir da Tips geben oder mich in die richtige Richtung lenken?
mit bestem Dank im Vorraus
P.S.
Bezüglich etwas anderes als einen Arduino nehmen bzw. etwas eigenes
bauen geht leider nicht mehr, weil meine Augen nicht mehr gut genug
sind.
Des weiteren habe ich nichts mehr mit einem μC gemacht seit dem mein
STK500 vor über 10 Jahren abgeraucht ist.
von Rainer W. (rawi)
Du solltest ihn vielleicht in den Sleep Mode versetzen, solange er nicht
messen soll.
Um welchen µC geht es denn?
Ich weiß noch nicht welchen von den drei vorhandenen Arduinos ich nehmen
soll.
Ich habe:
ATmega328 (Nano)
ATMega4809 (Nano Every)
ATmega32u4 (Micro)
Letzteren würde ich erstmal bevorzugen.
Ich kann mir aber gut vorstellen das die LED und Spannungswandler mehr
Energie verbraten als der µC selber.
