Netzteilproblem
OP #7809270
Hallo, heute habe ich ein Problem mit meinem Computer, das ich mir einfach nicht erklären kann: An meinem Arbeitsplatz zu hause habe ich mehrere Geräte (2 PC's, Drucker,Scanner usw.) über einen zweipoligen Hauptschalter mit dem Stromnetz verbunden. Jedes der einzelnen Geräte wird mit einem einpoligen Schalter zu- oder abgeschalten, je nachdem wie sie gebraucht werden. Seit ein paar Tagen kann ich einen der PC's nicht mehr über den einpoligen Schalter abschalten. Obwohl ich ihn sozusagen einpolig von Stromnetz trenne läuft er weiter. Wenn ich den zweipoligen Hauptschalter betätige ist er logischerweise aus. Die elektrische Verkabelung habe ich bereits überprüft. Der einpolige Schalter trennt die zugehörige Steckdose wirklich einpolig vom Stromnetz. Die Erscheinung tritt aber erst seit ein paar Tagen auf. Vorher hat alles so funktioniert wie es soll. Ergänzender weise muß sagen, den gleichen Effekt hatte ich vor einem Jahr schon einmal. Da war aber in dem PC noch ein anderes Netzteil eingebaut. Nach dem Wechsel des Netzteiles (wegen internem Kurzschluss) trat diese Erscheinung aber nicht mehr auf. Somit hatte ich das Geschehene auf den Netzteildefekt geschoben. Wer kann mir da weiter helfen und mir diese Erscheinung erklären?
#7809274
Dann isses wohl ein Laptop mit volle Akku ...
Wieso logischerweise? Logischerweise wäre das auch beim einpoligen Schalter so ...
Gut. Du hast also nach dem einpoligen Schalter die Spannung gemessen?
#7809320
Das klingt gar nicht gut.
Hat der PC ein eingebautes Netzteil oder ist das Netzteil extern? Was für ein Stecker geht in das Netzteil - Kaltgerätestecker mit Schutzleiter, Kleeblattstecker mit Schutzleiter oder Eurostecker ohne Schutzleiter?
Wenn mit Schutzleiter - ist der wirklich sauber bis in die Steckdose durchverbunden oder ist da irgendwo im Kabel, Steckdose etc. eine Unterbrechung oder Wackelkontakt?
Was passiert wenn Du das Kabel von dem einpoligen Schalter zum PC andersrum einsteckst?
Gast #7809327
Vermutlich ist der Schalter verschlissen. Durch einen hohen Einschaltstrom backt er zusammen. Beim Testen ohne PC ist das nicht aufgefallen, weil die Last weniger Strom aufnimmt (kein zusammen Backen).
#7809333
Netzteilschalter kaputt. Offenbar mehrfach, du ruinierst sie ziemlich schnell.
#7809396
Frank R. schrieb:
Hallo, würde da nicht der FI-Schalter ansprechen?
Ja, aber nur, wenn der vermeintliche FI wirklich ein FI ist, und kein LSS. Viele verwechseln das nämlich gerne ...
Frank R. schrieb:
Hallo Jens, so eine "schlaue" Antwort habe ich gar nicht erwartet und wo keine Spannung anliegt kann ich auch keine messen.
Bis jetzt hast Du noch nicht klar bestätigt, das Du da eine Messung vorgenommen hast.
#7809757
Diese kleinen Wippschalter backen sehr gerne zusammen, wenn dahinter ein Schaltnetzteil kommt.
Dann sind die Kontakte schon vorverschweißt und pappen umso besser aneinander. Diesen Schalter unbedingt wegschmeißen.
