LM2596 programming resistor an langer Leine
OP #7809361
im Datenblatt des LM2596 lese ich in Fig. 9-13 (Adjustable Output Series Buck Regulator) "locate the programming resistors near the feedback pin using short lead".
Was passiert, wenn ich das nicht tue und den einstellbaren Widerstand über ein paar Zentimeter Litze verbinde, um ihn außerhalb des Gehäuses zu bekommen?
Ändert sich das Output, wenn ja in welcher Weise, oder geht es um EMI?
Danke + vg
#7809376
Die Spannungsteiler niederohmig dimensionieren verringert induktive Einkopplungen (steht auch so im DB). Adj Pin mit einem kleinen KerKo gegen Masse legen, schließt hochfrequente Einsteuungen kurz, macht aber auch die Regelschleife etwas langsamer. Also testen und mit dem Oszi messen ;-)
