Waveshare OLED Display-Widersprüche Datenblatt/Schaltplan
OP #7809515
Ich habe ein vollfarbiges (RGB) OLED von Waveshare, das ich an einen ESP32 anschließen möchte. Die Wiki von Waveshare enthält neben Kochrezepten für die Verwendung mit Arduino und Raspi Pi immerhin auch das Datenblatt und den Schaltplan: https://files.waveshare.com/upload/a/a3/1.5inch_RGB_OLED_Module_Schematic.pdf https://www.waveshare.net/w/upload/3/36/1.5inch_RGB_OLED_Module_DS.pdf
Beim Studium dieser Dokumente sind mir mehrere Diskrepanzen zwischen Schaltplan und Datenblatt aufgefallen:
  1. Laut Datenblatt ist VCI der Spannungsversorgungspin für die innere Logik des Displays. Er soll an eine externe Spannungsversorgung angeschlossen werden. Im Schaltplan ist dieser Pin nur an einen Kondensator zu Masse geschaltet.
  2. VDD ist die interne Spannungsversorgung des Displays und wird über einen integrierten Regler aus VCI erzeugt. Im Schaltplan ist der Pin direkt mit 3.3V verbunden.
  3. VDDIO soll mit VCI oder einer externen Spannungsquelle verbunden werden. Im Schaltplan hängt dieser Pin nur an einem Kondensator zur Masse.
  4. In den "Absolut Maximum Ratings" ist die Spannung an VDD mit maximal 2.75V spezifiziert. beschaltet ist er jedoch fest mit 3.3V. Allerdings cheint der zugrunde liegende Controller SSD1351 hier 3.3V zu vertragen.
  5. Betrifft mich zwar nicht, ist aber trotzdem auffällig: Das Display wird als 5V-tauglich beworben. Die Spannunsgversorgung wird zwar per LDO auf 3.3V heruntergeregelt, die Datenleitungen entbehren aber jeglicher Spannunsgbegrenzung, führen als zumindest gelegentlich 5V. Das liegt deutlich über der absoluten Obergrenze von im Datenblatt.
  6. Die "Hochspannung" VCC darf erst nach Initialisierung des Displays durch die Software angelegt werden. Dies ist technisch leider unmöglich, da sich der Stepup-Regler für VCC nicht extern steuern läßt. Der Enable-Pin ist fest mit dem Input verbunden.
Es gibt im Netz viele Forenbeiträge zu diesem Display, merkwürdigerweise sind diese Diskrepanzen niemandem aufgefallen. Das Display scheint auch so zu funktionieren, die Frage ist nur wie lange. Oder mache ich mir hier zu viele Gedanken?
#7809536
Papier ist geduldig. Wie ist der Pin auf deinem Display-Modul angeschlossen?
OP #7809876
Rahul D. schrieb:
Das hier? https://www.waveshare.com/wiki/1.5inch_OLED_Module
Nicht ganz, ich habe die vollfarbige Version: https://www.waveshare.com/wiki/1.5inch_RGB_OLED_Module
Das Geraffel aus dem Datenblatt / Schaltplan ist schon auf der Platine integriert.
Richtig, das Modul besteht neben dem eigentlichen Display mit dem SSD1351, auf das sich das Datenblatt bezieht, und aus einer kleinen Platine, die im wesentlichen die beiden Spannungsregler enthält.
Der Schaltplan ist für das Modul, das Datenblatt für das Display. Da ich die Waveshare-Library nicht verwenden kann, will ich meinen eigenen Treiber programmieren und bin dabei auf die genannten Diskrepanzen gestoßen.
Beitrag #7809965 wurde von einem Moderator gelöscht.
