Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung für detektion Netzausfall Umrichter
von Daniel E. (everyday_fun69)
Guten Abend,
Gibt es irgendwo Schaltungen, wo man den Netzausfall für einem
Einspeisewechselrichter detektieren kann?
Und wie wird das gemacht, dieser könnte ja selber ein neues Inselnetz
bilden ?
Ich würde mich über Hinweise freuen.
Danke.
von Michael B. (laberkopp)
Daniel E. schrieb:
> Netzausfall für einem Einspeisewechselrichter detektieren kann?
L --+-----------------------|
Finder 40.52.8.230.0000     | Wechselrichter
N --+-----------------------|
> bilden ?
Nein, kann er nicht. Er kann nur einspeisen wenn extern
(Wechsel)Spannung anliegt. Er kann auch nicht den Rest der Stadt mit
Strom versorgen wenn das E-Werk ausfällt. Dafur ist die Leitung viel zu
niederohmig um Spannung rein zu bringen.
Naja, es gibt 400V-Generatoren mit hunderten Kilowatt... also wenn man
Spaß haben will, sowas im Netzparallelbetrieb anschließen und danach ein
bißchen am Gas-Gestänge rumspielen. Dabei dürfte recht schnell die
Sicherung des Straßenzuges in der örtlichen Trafostation fliegen, der
Straßenzug ist dann Deiner. Wenn man dann richtig Gas gibt, dauert's
nicht lange bis die Feuerwehr kommen muss.
Spaß beiseite... Kauf einen Wechselrichter, der das von Hause aus kann,
also Hybrid-Wechselrichter mit Notstrom-Funktion. Normale
Einspeisewechselrichter sind genau darauf ausgelegt, eine
Inselnetzbildung zu verhindern anstatt eines zu stellen.
Wenn man basteln will, ist es einfacher, eine Online-USV mit einer
entsprechenden Steuerung auszustatten. Deren Akkus könnte man über eine
PV laden und wenn die USV den Verbraucher übernehmen soll, schmeißt man
ihr einfach das Netzeingangsschütz raus. Leider ist damit keine
Einspeisung ins Netz möglich, lediglich ein unterbrechungsfreies
Umschalten zwischen Netz- und Wechselrichterbetrieb. Dazu kommt, die
Akkusätze dieser USVs haben eine unschön hohe Spannung, so 96V bei 3kVA,
180V bei 5kVA. Nichts mit praktischen 48V, die man überall bekommt, bzw.
man bekommt evtl. eine Online-USV mit 48V-Akkusatz, aber die hat dann
vielleicht 1,5kVA, nicht 5 oder sogar 8kW wie manche
Solarwechselrichter.
Hallo und danke für das bisherige Feedback.
Mich interessiert ehrlich gesagt die elektronische Schaltung, welche
dahinter steckt, die dies umsetzt.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass ein > 50 Hz Sinus läuft. Solange
das Netz da ist, wird dieser durch das Netz auf 50 Hz gehalten und wenn
das Netz ausfällt dieser dann beschleunigt…
Danke
von Flip B. (frickelfreak)
Yes, die Meisten Wechselrichter haben eine PLL die sich auf die
Netzfrequenz synchronisiert und ohne Netzführung nach oben wegläuft.
Nach wenigen Perioden ohne  führung vom Netz läuft die absichtlich nach
oben weg, und bei 51,5Hz fallen die NA-Relais ab und der Wechselrichter
geht aus. So weit kommt es auch nur, wenn die Last am Wechselrichter
genau der Einspeiseleistung entspricht. Anderenfalls greift vorher die
Über/unterspannungsabschaltung, da der WR als AC-Stromquelle arbeitet
und bei Unpassender last die Spannung einfach aus dem Ruder läuft ->
Abschaltung.
