Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC-DC StepUp Wandler 1000W
von Roland (Firma: systech-solution GmbH) (roland86)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem DC StepUp Wandler, der aber keine fest
eingestellte Ausgangsspannung ausgibt, sondern die Eingangsspannung
immer um eine bestimmtes Verhältnis erhöht.
zB.: Primär 1-90V -> Sekundär 2-180V
Ideal wäre, wenn er eine Leistung von 1kW vertragen könnte.
Vielen Dank Roland
von Arno R. (arnor)
Gegentakt-Schalter --> Trafo 1:2 --> Gleichrichter
von Harald A. (embedded)
1-90V Eingang bei 1kW wären 11…1000A Eingangsstrom (ohne Wirkungsgrad).
Wie Du vlt. bemerkst müsstest Du deine Spezifikationen zunächst einmal
in ein realistisches Bild rücken.
Sorry stimmt, die 1000W waren für die höchste Spannung gemeint:
P/U=I -> 1000W/90V=11A
Also 11A Primär, und 5,5A Sekundär.
(Zusatzinfo: Ich würde gerne die Spannung eines DC-Generators 90V
verdoppeln)
von H. H. (Gast)
> verdoppeln)
Wozu denn das?
Der Laderegler kann bis zu 250V, und hat eine Startspannung von 55V.
Vorteile: breiterer Regelbereich und früherer Produktionsbeginn
von H. H. (Gast)
Also gar nicht ab 1V Eingangsspannung nötig.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ein anderer Laderegler waere natuerlich viel zu einfach.
scnr,
WK
von Udo S. (urschmitt)
passender Generator.
[Spekulativ]
Klingt irgendwie nach Laden eines Batteriespeichers von einem Wind oder
Wasserrad.
[/Spekulativ]
Nein, wenn er erst ab ~27,5V (-> 55V sekundärseitig) zu arbeiten
beginnen würde, wäre vollkommen in Ordnung
von Michael B. (laberkopp)
So etwas kann es nicht geben, keine Schaltung der Leistungsklasse läuft
ab 1V, sie müsste neben der Eingangs und Ausgangsspannung eine dritte
Betriebsspannung haben, dann nennt man sie aber nicht mehr DC/DC
Konverter.
Besorge dir einfach ZUEINANDER PASSENDE Generatoren und Wechselrichter
und versuche nicht Pfusch mit noch mehr Pfusch zu verbessern.
Schliesslich kostet so eine Schaltung Wirkungsgrad und Geld, und weil
keine Standardelekzronik deutlich mehr Geld als ein 1kW Wechselrichter
wenn sie irgendwie seriös betriebsicher sein soll (mit 1kW beworbene
4.95€ China DC/DC liefern sicher keine 1000W, eher 400W und sind jein
Masssstab für seriöse Elektronik sondern p.m.p.o.).
Dieses Modul https://www.ebay.de/itm/175688753300 lässt sich zwar
umbauen
http://techie007.3utilities.com/resources/thebackshed/QS-4884CCCV-1800W%20schematic.png
in dem der 10k von 2.5V an +5V stattdessen an einen (1:18)
Spannungsteiler der Eingangsspannung kommt, aber sie hält weder die hohe
von dir gewünschte Spannung aus und zudem schaltet ein UVLO sie bei zu
geringer Spannung aus.
Ein Umbau auf eine externe Bezriebsspannung ware möglich, aber aus 1V
macht erst mal die Dioden 0V und dann kommen noch die Verluste des
Schalttransistors dazu, es kommt also GAR KEINE Leistung mehr aus so
niedrigen Spannungen.
Dein Wunsch ist Hokuspokus, nicht mit der Realität vereinbar.
von Harald W. (wilhelms)
> Konverter.
So allgemein würde ich das nicht sagen; das sind allerdings
schon recht spezielle Wandler. Der Wandler, der 1V die nötige
Ansteuerspannung für den Hauptwandler erzeugt, ist dabei das
kleinste Problem.
von Stephan (stephan_h623)
Soll nach dem 1:2-Wandler auch noch MPPT etc. funktionieren?
Das wäre eine nicht ganz unwichtige Zusatzinformation.
Auf jeden Fall ein komischer Generator mit 1kW, der keine einstellbare
Erregung hat.
Oder ists ein selbstgebauter Scheibengenerator oder Modellbaumotor mit
Permanenterregung. Den könnte man ja evtl. von Dreieck auf Stern
umbausteln oder mit B6-Gleichrichter die Spannung verdoppeln.
So kompliziert ist das gar nicht. Ein ungeregelter Gegentaktwandler (mit
Mittelpunktspeisung) und festem 50/50 Tastverhältnis macht das. Das wird
nicht hochgenau bzw. unter Belastung schwankt die Ausgangsspannung um
2..3V, dazu kommen die Verluste in den primärseitigen FETs und
sekundärseitigen Dioden, dafür würde ich 1..2 Sekundär-Windungen mehr
auf den Trafo packen und fertig.
Der Trafo ist auch recht simpel. Ferrit-Ringkern, 2x 30..40 Windungen
primär, Mittelpunkt an Plus, Enden an die FETs. Sekundär die doppelte
Anzahl Windungen, bspw. 2x 61..82 Windungen, Mittelpunkt an Masse, die
Enden an die Dioden, fertig. Man kann auch 1x 62...82 Windungen sekundär
und einen Brückengleichrichter nehmen, hat man weniger Wickel-Aufwand,
aber mehr Verluste im Gleichrichter (leiten immer zwei Dioden und nicht
nur eine).
FETs würde ich etwas spannungsfester wählen, mindestens 300V (kriegen
durch den Trafo die doppelte Eingangsspannung ab), kann sich lohnen wenn
man jeweils zwei parallel schaltet (weniger Verlustleistung in den
FETs).
Die Steuerung der FETs mit einem SG3525, UC3825, TL494 mit FET-Treiber
dahinter... was gerade da ist, fest auf volles Tastverhältnis und
fertig.
Einziger Nachteil, die FET-Treiberschaltung braucht eine Hilfsspannung
mit 12..16V.
