Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drosselauslegung LCD Backlight
von Daniel S. (sany)
Moin,
Benötige einmal Unterstützung in der Auslegung einer Drossel für einen
Stepup Converter, für eine LCD Backlight.
Ich habe von Riverdy diesen Schaltplan als Beispiel bekommen:
https://www.mouser.com/catalog/additional/Unisystem_Don_Addon_7RGB_schematic_Rev1.0.pdf?srsltid=AfmBOoo5t0KsFek1_4puo06AUugCkBromQZpRdzJ4J86pxIl8BVPnPVM
Komponente L6 (DJNR4018-100) und L3 (DJNR4018-6R8-S), finde ich nur bei
TME aber so nicht bei Mouser oder Digikey, nun habe ich nach ähnlichen
gesucht "6.8uH, IBetrieb 1.5A in SMD Bauweise" nun finde einige, aber
bin mir in der Auswahl des Widerstandes unsicher, der auf TME hat
98mOhm, Ich finde aber Drosseln mit gleichen Werten, die dann aber
deutlich mehr Widerstand z.B. 100-320mOhm haben.
Wäre das schlimm, wenn die Drossel einen höheren Widerstand hätte? Was
würde der höhere Widerstand bewirken?
Im Datenblatt zum TPS61169 habe ich nicht viel gefunden, außer das
diverse Schaltpläne andere uH Werte haben..
vielen Dank,
grüße
von Gerald B. (gerald_b)
Kannst du etwas zur Schaltfrequenz des Schaltreglers sagen und zum
Strombedarf? So lässt sich die drossel relativ einfach aussuchen. Es
macht einen Unterschied, ob der Schaltregler mit 150 KHz rummurkelt,
oder mit 1,5 MHz schwingt.
Letztes macht nicht jedes Kernmaterial mit (zu hohe Verluste). Beim
Strom bei einem Step down, Ausgangsstrom mal 1,5 nehmen und nach einer
Drossel suchen, die mindestens diesen, oder einen höheren
Sättigungsstrom bietet.
von Harald W. (wilhelms)
Gerald B. schrieb:
> Es macht einen Unterschied, ob der Schaltregler mit 150 KHz rummurkelt,
Möglicherweise funktioniert das niederfrequente Kernmaterial sogar,
wird dann aber schweineheiss. Ähnliches passiert, wenn man irgend-
welche Störschutzdrosseln nimmt. (Amseln funktionieren auch nicht)
von H. H. (Gast)
> Strombedarf?
Nicht so bastlerfreundlich: 1,2MHz, und von unbekannter Eingangsspannung
gehts hoch auf 10V/270mA.
von Rainer W. (rawi)
Das ist es, was man gewöhnlich als "zu hohe Verluste" bezeichnet.
Verluste bedeuten, dass der Wirkungsgrad in den Keller geht.
Klar, aber wer nicht gerade zu den drosselkundigen Menschen gehört,
wird vielleicht igendeine Drossel einbauen, sehen das das Netzteil
funktioniert, aber nicht auf die Idee kommen, die Temperatur der
Drossel zu prüfen und die schmort dann anschliessend so vor sich hin...
H. H. schrieb:
>> Strombedarf?
Hmm, das ist noch ziemlich unscharf... Der AP3012 bspw. läuft ab 2,6V
lt. DB.
jetzt setzen wir die 10V 270 mA ins Verhältnis mit 2,6V - macht 1,04 A -
dazu nochmal großzügig 20% drauf (Wirkungsgrad), sind wir bei 1,25A,
also suchen wir eine Drossel ab 1,5A rum.
Beim anderen Zweig habe ich keine Angaben, der vorgeschlagenen Ferrocore
Drossel nach, liegen wir aber in ähnlichen Regionen.
So, dann schauen wir mal über die parametrische Suche, was Digikey so
hat:
https://www.digikey.de/de/products/filter/feste-drosselspulen/71?s=N4IgjCBcpgTGBOKoDGUBmBDANgZwKYA0IA9lANogCsVADACwTFUDMA7FUsywBwBs9ENwRsm1erFh8h4%2BvTYyqbeixYgAusQAOAFyggAyjoBOASwB2AcxABfYrFo8F0EGkhY8RUhRB8AdDwABACtABIyYLQh4ZoguvoAquamOgDy6ACy%2BJi4AK7G%2BLbEALSwyK5QJrleZJCUVBo2dtTlWlBg2m2QsFTN0i6mACb6cJIy8ZAgSSnpWTn5hcQ6AJ5ahZODuGhNQA
Die Ferrocore Drossel wird mit 100 KHz lt. DB geprüft, was garantiert
wird, steht nirgends. Bei Digikey gibt es Modelle, die mit 1 MHz geprüft
werden. Finde ich vertrauenserweckender, wenn die mit 1,5 MHz arbeiten
soll.
Es ist immer etwas "Bauchgefühl" mit dabei.
Wenn ich bspw. nach aufsteigendem Preis umsortiere und unter den 1.
Treffern dann ein Modell habe, wo das Datenblatt ins Leere führt, dann
bin ich raus :-)
