Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung esp8266, esp01.S, esp32.cam
von Matthias F. (cracht)
ich habe schon einige Projekte mit Arduino, esp8266 etc. erfolgreich
gemacht.
Ich habe in verschiedenen Fällen Probleme mit der
Spannungsversorgung....
Aktuell möchte ich verschiedene Varianten mit einem 12V Netzteil und
einem Spannungsregler "Fasizi 10pcs 3.3 DC Spannungsregler Step Down
Netzteilmodul 4.75V-12V bis 3.3V 800mA "
https://www.amazon.de/gp/product/B09Z28LTRD/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
Ich habe lauffähige Testprogramme für folgende Varianten erstellt. ->
das folgende funktioniert :)
1. ESP8266 Devboard
- SW Upload und Stromversorgung über eingebauten USB Port
2. ESP01S
- SW Upload und Stromversorgung über zusätzliches Board
3. ESP32.CAM
- SW Upload und Stromversorgung über ESP32-CAM Board
Die Spannungsversorgung mache ich dann über den Netzteil 12V /
Spannungsregler 3,3V.
Alle Boards schliesse ich dabei folgendermaßen an:
-> 3.3V
-> GND
Die zusätzlichen Boards sind jetzt nicht mehr angeschlossen...
Ergebnis:
1. ESP8266 -> funktioniert
2. ESP01S -> funktioniert NICHT
3. ESP32.CAM -> funktioniert NICHT
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Spannungsversorgung liegt.
Was mache ich falsch?
Gruss,
cracht
von Dieter S. (hotsystems)
Der verwendete Regler ist ein Längsregler und kein "StepDown".
Dieser muss ohne merkenswerter Kühlfläche die Verlustleistung
"verbraten". Das ist dem vermutlich zu viel. Aus meiner Sicht dafür
ungeeignet.
Mit einem 5Volt Netzteil wird das vermutlich funktionieren.
Oder du verwendest einen "echten" StepDown-Regler.
von Wastl (hartundweichware)
Nein!
Du willst - je nach Stromaufnahme - diese Regler
https://www.ebay.de/itm/174942365027
oder diese Regler
https://www.ebay.de/itm/353218008458
verwenden. Gibt es in diversen Geschmacksrichtungen.
von Fred F. (fred08151)
Aus eigener Erfahrung würde ich noch mind. 100µF an den Eingang der ESPs
machen.
Das erspart einem viel Ärger, ich habe auch verschiedene ESPs als Cam
oder Dev-Boards, die hängen sich sonst gerne auf. Insbesondere beim
senden per WLAN ziehen die kurz viel Strom.
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich muss das jetzt alles
ausprobieren.
Gruss,
cracht
von Gerald B. (gerald_b)
Es gibt auch zu den 78xx liearreglern pinkompartible Derivate, aus
Schaltregler, komplett vergossen. Die verwende ich gerne auf eigenen
Boards.
Hallo Gerald,
ich verstehe das nicht so ganz. Kannst du bitte URL auf eines der
Produkte schicken.
Danke,
cracht
https://www.pollin.de/p/gaptec-dc-dc-wandler-electronic-sip3-micro-size-4-5-30vin-3-3vout-2000ma-11-6x7-5x10-2mm-352860
Gibts direkt aus China auch für ein Zehntel des Preises.
Guck auch mal ins verlinkte Datenblatt, da gehöen noch zwei
Kondensatoren dran  - einer an den Eingang und einer an den Ausgang.
von Michi S. (mista_s)
> Ergebnis:
Mir fällt als erstes mal auf, daß genau die beiden Varianten nicht mehr
funktionieren, bei denen jetzt eine Zusatzplatine weggelassen wurde.
Und zumindest was den ESP01 betrifft, ists definitiv so, daß nur die GND
und  VCC Pins an 'ne passende Spannungsversorgung zu hängen nicht
ausreicht; zumindest der Enable-Pin (CH-PD oder so) braucht jedenfalls
ein High oder Low, und beim Reset-Pin kanns auch nicht schaden.
> machen.
So isses! Dem Vorschlag stimme ich voll und ganz zu; und 'an den
Eingang' ist hier durchaus wörtlich zu nehmen, der C sollte so nah wie
möglich an GND/VCC der ESP bzw. dessen Breakout-Board sitzen.
Den halte ich, wie schon von anderen erwähnt, für suboptimal
insbesondere wenn er mit 12V versorgt wird; mit 5V Versorgung sollte er
aber seinen Zweck erfüllen, da hab diese (oder sehr ähnliche) Platinchen
auch schon verwendet um ESPs zu versorgen.
