Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik KFZ Anhänger Powerstation mit Wechselrichter und Akkus Solar
von Gustav P. (gust4v)
Hallo Zusammen!
Ich stecke aktuell in der Planungsphase für
eine Mobile Powerstation (ca 40kwh) zur Befeuerung meines Soundsystems,
etwa 30 Subwoofer, 8 Topteile, mit Lichttechnik und allem drum und dran.
Es werden etwa 15kw Wechselrichterleistung benötigt.
Budget liegt etwa bei 7000 Euro (ja das ist nicht so viel)
Davon gehen ab:
-ca 800 Euro Anhänger (Ladefläche 2,1*1,05m, mit Plane)
-ca 200 Euro Kabel/Leitungen
-ca 200 Euro Sicherungen, Steckdosen
-ca 200 Euro Laderegler (Epever MPPT) Die Akkus sollen via Solar geladen
werden.
Bleiben 5600€
Nun herrscht die Überlegung zwecks Akku und Wechselrichter, wo ich
Ratschläge gebrauchen könnte.
Für Akkus möchte ich auf Fertige 12V 300AH Lifepo4 Akkus setzen, also
eingebautes BMS, Davon 12 Stück sind etwa angegebene 46KWH. Da gibt es
diverse Hersteller, die so einen Akku für rund 360 Euro anbieten, also
etwa 4000 Euro komplett.
Eventuell hat jemand eine Bessere Idee? Einzelne Zellen zusammen klemmen
will ich eher nicht, das ist mir zu aufwendig, und schlechter ersetzbar
wenn man eine Zelle Streikt.
Das ganze würde ich dann entweder 3s4p oder 4s3p verschalten, sprich 36V
oder 48V.
Das kommt dann auf die Wechselrichter an.
Und hier zum Hauptthema:
Welche Wechselrichter?
Es gibt ja diverse All in One Wechselrichter für 500 Euro mit 10200w auf
eBay, z.b. Powrmr, Edecoa und wie der ganze Plunder heißt. Ich traue den
aber nicht und will ehrlich gesagt auch keinen Hybrid
Wechselrichter.(Hier wären Erfahrungen mit den Geräten hilfreich)
Gefallen tut mir eher Sowas wie die von Wzrelb, wo es einfach einen 36V
oder 48V Eingang und einen 230V Ausgang gibt, ohne Schnickschnack. Die
sind blos für das was sie sind relativ teuer, und so semi zuverlässig
(siehe mein erster Beitrag hier im Forum) immerhin läuft er nach dem
Klemmen statt Löten der Mosfets jetzt schon sehr sehr lange Problemlos.
Abgesichert ist er mit 100A LSS Eingangsseitig (36V), und B10
ausgangsseitig.
Die Marke hat auch einen ganz guten Support, und Ersatzteilversorgung.
Für den PA Einsatz möchte ich aber mindestens einen Wechselrichter den
ich guten Gewissens mit B16 absichern kann, ohne im Falle eines
Kurzschlusses in einem Verbraucher den Wechselrichter zu beschädigen.
Das traue ich dem 6000w nicht zu.
Hier gäbe es noch den 8000w der Marke, der Kostet aber etwa 1100 Euro.
Das Licht würde ich an einen Kleinen WR betreiben,und die Kast
grundsätzlich auf mehrere WR Verteilen, denn wenn die Party ausfällt
weil einer Stirbt wäre das doof.
Kennt ihr gute Wechselrichter Hersteller, bzw Modelle?
Gibt es eventuell andere Bedenken bei dieser Lösung?
Generator ist nicht günstiger in meinem Fall. Ich habe mir schon mehrere
Endstufen zerschossen aufgrund von schieflast, und ein 17kva Einphasen
Diesel kostet auch seine 8-10k.
Leihen kommt auch nicht in Frage.
Bin dankbar über Ratschläge und Anreize!
von Cyblord -. (cyblord)
Ein Baustellengenerator zum anhängen wäre natürlich zu einfach. Es MUSS
unbedingt Akku und PV sein.
von Udo S. (urschmitt)
> oder 48V.
Hast du dir mal überlegt was passiert wenn das BMS eines Moduls oder
aller Module eines Parallelblocks bei so einer Verschaltung abschaltet.
Das sieht dann -24V oder -36V.
Kann das das BMS dieses Moduls ab?
von Lu (oszi45)
Wenn Du solch einen stinkenden Dieselgenerator vor dem Haus hättest,
wäre Deine kluge Frage gewesen, wann das Ding endlich verschwindet.
Zurück zur Frage des TO! Thema Schieflast stand schon oben.
"Kennt ihr gute Wechselrichter Hersteller, bzw Modelle?
Gibt es eventuell andere Bedenken bei dieser Lösung?"
Ein Baustellengenerator ist NICHT geeignet. Es kommen nur Hochwertige
Aggregate in Frage. Aktuell lief alles über zwei oder 3 8kw Generatoren
Benziner und das macht nur Probleme.
Die Batterien können Laut Hersteller Problemlos in Reihe und Parralel
geschaltet werden. Die Hersteller Schreiben bis 4 in Reihe ist zulässig
und Parrallel gäbe es keine grenze.
von Sebbl M. (sbm)
Auch wenn es das Budget sprengt, schau dir mal die Wechselrichter von
Victron an, insbesonders MultiPlus II. Die Wechselrichter lassen sich
auch parallel schalten.
Ich habe mit dem Support von Victron bisher auch nur gute Erfahrungen
gemacht, sehr hilfsbereit und fachkundig.
von Oliver S. (oliverso)
Das ganze Projekt klingt nach „Alibaba ist noch zu teuer, schaun wir mal
bei Temu“.
Egal, was der freundliche Chinese da auch für lustige Zahlen auf seine
Geräte und Batterien schreibt, es wird im wesentlichen magischer Rauch
drin sein.
Finde ein größeres Budget, oder lass es.
Oliver
von Christian K. (chkddd)
Die Party geht doch nur 4 Stunden.
Dann sind die Akkus doch leer.
Der macht wirklich einen guten Eindruck, und sprengt nichtmal unbedingt
das Budget mit 15kw bei 2000 Euro.
Dazu dann noch einen 3kw für Licht.
Erweitern kann man ja immernoch.
Zwecks des Niedrigen Budgets, und den Zweifeln die hier entstehen.
Ich hatte sowas schonmal in kleiner und es hat gut Funktioniert. Ein
10KWh Akku, mit besagtem 6kw Wzrelb Wechselrichter (abgesichert mit B10)
Die 6kw schafft der realistisch nur Spitze. Daran zwei endstufen, 6
Subwoofer und 2 Tops. Da das aber gleichzeitig die Stromversorgung von
meinem Garten ist und ich das mittlerweile Fest installiert habe so das
das nicht mehr Mobil ist habe ich jetzt über eine Anhänger Lösung
nachgedacht.
Die 10kw haben damals für eine 8h Party locker gereicht, Musikanlagen
ziehen ja keine RMS Leistung. Man kann bei einer 20kw Anlage (RMS
Leistung der Lautsprecher) mit maximal 5kw dauerlast rechnen.
Problematisch sind hier die Spitzenströme weshalb der Wechselrichter
höher dimensioniert sein sollte.
Ich baue auch im Seltensten Fall so groß auf, meistens sind es 10
Gerne mal bei YouTube nach "Trabitek Garten Rhythms Soundsystem" suchen.
Da bekommt man eine etwaige Vorstellung um was es geht.
Von solchen seiten und Herstellern möchte ich nichts beziehen.
Fürs erste reicht auch die Hälfte des Speichers, erweiterbar muss es
sein, das dürfte aber gehen.
Auf lange sicht ist auch mehr drin, ich möchte es bloß erstmal erproben,
bevor ich über 10000 Euro hineinpumpe.
Du kaufst wohl nur von VEBs...
Haha, gabs damals noch nicht :)
Gut, dann vergiss meinen Einwand.
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Wenns aufs Gewicht nicht so sehr ankommt: Bleiakkus sind sehr viel
preiswerter und auch robuster - vor allem bei extremen Temperaturen.
Wird u.a. im Bootsbereich immer noch gerne eingesetzt.
Bleiakkus sind aber nicht so Zyklenfest und sterben deutlich früher.
Zudem kann nur die hälfte der angegebenen Kapazität genutzt werden. Das
wird zu schwer, der Anhänger darf maximal 615KG Laden.
von Fred F. (fred08151)
15kW / 48 Volt = 312,5 Ampere
Wenn du die Zellen nicht höher als 1 C belasten willst, reichen
280Ah-Zellen schon nicht mehr. Bei meinem
4000-Watt-48-Volt-Wechselrichter von solartronics möchte ich den schon
nicht mit meinen 16 x 200Ah LiFePO4 dauernd mit > 80 A belasten.
Wieviel Zuladung darf der Hänger denn und wieviel das Auto, das ihn
zieht ?
Das vergiss mal ganz schnell mit 36/48V. Das wären ohne Einbeziehung der
Wechselrichterverluste mal eben 417/313A.
Bleiakkus kannst Du dafür auch vergessen, bei hoher Last kommen die
aufgedruckten Amperestunden nicht mehr aus den Scheißdingern raus, die
man heute noch zu kaufen bekommt.
Wie ist die Lichttechnik aufgebaut? Die ist heute im Vergleich zu früher
ziemlich sparsam geworden. Ich kann mich da noch an Zeiten erinnern, wo
so ein einzelner PAR64 Scheinwerfer 1kW hatte. Damit konnte man die Band
so richtig schön knusprig braten. Dann noch die ganzen Scanner und
Moving Heads mit ihren 1200W HMI Gasentladungslampen... da hat die
heutige LED-Technik immer noch Probleme, vom Licht her mitzuhalten.
Diese Gasentladungslampen wurden alle ein paar Minuten vor Anfang
gezündet und laufen dann die ganze Zeit mit voller Leistung durch. Ich
glaube heute gibt's kaum noch Geräte, die über 300W oder so aus der Dose
ziehen.
Gustav P. schrieb:
> Musikanlagen ziehen ja keine RMS Leistung. Man kann bei einer 20kw
> Anlage (RMS Leistung der Lautsprecher) mit maximal 5kw dauerlast
> rechnen.
Ja, was denn nun? Brauchst du echte 15kW, oder 5kW mit etwas Luft nach
oben?
Oliver
von Paul B. (paule201)
15KW bei 48V sind 312,5A. Eher mehr, da noch Verluste hinzukommen. Aber
nehmen wir mal 315A an, lässt sich gut rechnen.
Eine 4s Verschaltung wird es wohl werden müssen, für 36V ist der Markt
an WR gering und der Strom unnötig höher.
Hast du mal ein Link zu diesen Modulen?
Wenn du 4s3p baust, muss jeder "Würfel" 105A liefern. Sollte passen.
Wenn dir aber zwei von drei parallel geschalteten Modulen zuerst
aussteigen, muss das letzte Modul den gesamten Strom liefern (und wir
dann auch zeitnah abschalten, aber es muss für die kurze Zeit die vollen
315A liefern können.
Kann es das?
Signalisiert dir das BMS in irgendeiner Form seine Abschaltung, sprich
wäre es möglich die WR über ein externes Signal runterzufahren bevor der
"harte Cut" kommt?
Über 300A sind schon ne Hausnummer, dir ist bewusst das du dafür richtig
viel Kupfer, vernünftige Presswerkzeuge und entsprechende DC taugliche
Sicherungen brauchst?
Wie sieht dein Not-Aus Konzept aus? Pyroelemente aus dem KFZ Bereich? DC
Schütze mit Löschkammern?
Die Lichttechnik Verbraucht fast nichts, Also für alles Licht zusammen
reichen wahrscheinlich 1000 Watt.
Es werden auch keine 15kw konstant gezogen, das ist ja eher die
Musikleistung, sollte der Wechselrichter aber Spitze aushalten damit er
nicht kapput geht, ich denke mal selbst die Riesenanlage wie bei der
TRABITEK hat nicht mehr als 10 KW konstant gezogen.
Hier hab ich leider keine Messungen.
Eine Batterie schafft 200A, also drei parralel 600. Bei einer
realistischen Last von 5kw konstant dürfte das kein Problem sein.
Wenn ich vorerst weniger Akkus nutze (z.b. 8), dann betreibe ich damit
auch nur kleinere Anlagen mit wemiger verbrauch. Es ist ja alles
Modular.
Wir nutzen Digitalendstufen, die wenig verbrauchen, aber durchaus mal
höhere Spitzenströme ziehen.
Halten wir mal Fest was wir bisher haben:
Konstanter Verbrauch ca 5KW
Spitzen bis 15kw (max 1 Sekunde)
48 V System
Ein oder Mehrere Wechselrichter.
Ggf. Interner oder Separater Laderegler.
Der Anhänger steht trocken in der Garage und wird bei Nichtnutzung von
einer PV Anlage geladen über mehrere Wochen.
Der Wechselrichter wird nur eingeschaltet bei der Veranstaltung.
Er muss Offgrid Funktionieren.
Crimpwerkzeug auch für Große Querschnitte habe ich, und kann es mir zur
Not auch aus der Firma Leihen, dort gibt es Kabel bis 200mm2.
Spitzenströme der Endstufen sind zu beachten.
Du sagst nichts zu Sicherungen.
Ich weiß nicht, ob ich 10k Euro ausgeben würde, um das auszuprobieren.
Mit mehreren Wechselrichtern schafft man's vielleicht, aber es wird
einen Grund haben, wieso 10kW USVs so um die 240V Akkuspannung
verwenden.
Es ist auch leider schon eine Weile her, daß ich mit so großen
PA-Anlagen oder Lichtanlagen mit hunderten Kilowatt "herumspielen"
durfte... aber ich bin skeptisch wenn 40kWh für eine leistungsstarke
Anlage reichen sollen. Ich kann mich an eine Techno/Trance-Party auf
einem größeren Dorffest erinnern, da hat in der ganzen Gegend das Licht
geflackert. An den Wegen auf dem Veranstaltungsgelände, in allen Häusern
auf der anderen Straßenseite, die Straßenbeleuchtung die ganze Straße
runter... eigentlich ein Wunder, daß da nicht irgendwann 'ne Sicherung
geflogen ist. Der Spaß hat sicher mehr gekostet als 40kWh... >:-)=)
Um welche Art von Musik geht es eigentlich? Bei eher ruhigen Sachen oder
sowas wie klassischer Musik (falls Menschen sowas heute noch angetan
werden darf) ohne großen Bass-Anteil braucht man deutlich weniger
Leistung als wenn es richtig wummern muss.
Underground Techno-Partys.
von Flip B. (frickelfreak)
Nimm Niedervolt-Hausspeichertechnik. Mit den 12V-Blöcken wirst du
probleme haben, denn da fehlt ein vernünftiges BMS mit Kommunikation und
balancing über alle zellen.
Die günstigste mir bekannte version:
https://solarscouts.de/Deye-Felicity-Komplettset-10-kW-Hybridwechselrichter-SUN-10K-SG04LP3-EU-125-kWh-LUX-E-48250LG03-Felicity-Batteriespeicher
https://www.ebay.de/itm/385794279961
Davon 3 blöcke und ein wechselrichter sollten mehr als ausreichen.
Vielleicht mal mit zwei starten.
Man muss prüfen, ob der WR mit mehreren solcher Blöcke kommunizieren
kann.
Laden an Wechselstrom und PV erledigt der SUN-10K-SG04LP3 nebenbei auch.
Im einsatz läuft er quasi im Netzersatz-modus. 15kW peak sollte kein
problem sein, für den Einschaltstrom ggf einschaltstrombegrenzung
einschleifen. Ist jedoch qualitativ hochwertiger und haltbarer als die
Easun/MPP/PIP dinger.
Es gibt DC Leitungsschutzschalter auch für 200 Ampere, ich habe bei
meinem Wechselrichter im Garten einen 100A benutzt, was gut
funktioniert, kann aber nicht sagen ob der wirklich auslöst, ich hatte
seitdem noch keinen Defekt (also Kurzschluss) durch den Inverter.
Der Kurzschluss kam bei dem Billig WR durch die Mosfets die vollen
durchgang hatten.
Es läuft nur Basslastige Musik.
Früher hatte man aber nur Trafoendstufen, welche deutlich härter am Netz
hängen als moderne Digitalendstufen.
Zwecks dem Ausfall einer Batterie, die haben wahrscheinlich keinen
Ausgang der dies Signalisiert. Bei manchen Herstellern ist Bluetooth
verbaut, da kann man das wahrscheinlich in einer App verwalten.
Ich such mal einen Link raus.
Klar gibts die, die Frage war ob du die auch vorgesehen hast.
Auch an der Stelle bitte nicht die billigste Reisweinium-version nehmen.
Lieber ein paar Schmelzsicherungen mit bekannten Daten aus zuverlässiger
Quelle verbauen, als LSS ohne ausreichende abschalt/löschkapazität.
Okay, aber das ist auch ein 48V Speicher und der Wechselrichter ist
dreiphasig, auch schieflasttauglich?
Die Last lässt sich schwer auf drei Phasen aufteilen.
Der Victron gefällt mir da besser.
Da gehe ich mit, auf der Eingangsseite kommt es ja nicht auf
millisekunden an.
Ausgangsseitig ist ja kein Problem.
Desweiteren sind die Markenwechselrichter wahrscheinlich nicht so
gefährlich wie mein Chinabomber.
Von dem 15kw Könnte man mit B32 rausgehen und dahinter auf mehrere B16
Verteilen, wo dann die einzelnen Verstärker angeschlossen werden.
Ich habe noch den Speicher hier gefunden.
https://www.ebay.de/itm/386797073083?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=qg2aclzor9y&sssrc=4429486&ssuid=cntkczPBRGS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Sollte auch mit Victron Kompatibel sein,
Mit ist ein einphasen Inverter deutlich lieber als ein Dreiphasen. Das
erleichtert mir das Verschalten enorm, da ich die last nicht aufteilen
muss.
Etweder wird es dann der 10000 oder der 15000 denke ich.
Ich geb mal ein Update zum Projekt:
Es ist soweit größtenteils fertig.
Wechselrichter sind: Victron Multiplus 2 10000, Epever UP3000 welcher in
erster Linie zum Laden und als Stromversorgung für Licht dient.
Akku ist der Felicity FLA48500 zu welchem ich bisher nichts negatives zu
berichten habe.
Alles in allem Funktioniert es sehr gut, keine Ausfälle bis jetzt.
Künftig soll noch ein zweiter Speicher drauf, so das ich dann 50KWH
habe.
Wir machen am 5.04. einen Langzeittest in einem Club, da werde ich dann
berichten.
Total Investment liegt bei 5667 Euro, bisher Günstiger als ein
Entsprechend Dimensionierter Dieselgenerator.
