Strom und Spannung bei Batterieprüfenung
#7812927
Hardy F. schrieb:
bei welchen Strom sollte der Zustand von AAA- und AA-Batterie geprüft werden
Eigentlich brauchst du keinen, die Spannung reicht.
Aber niemand weiss, bis zu welcher Spannung dein Gerät noch funktioniert, daher ist '20%' nicht definiert.
Das eine Gerät funktioniert noch bis 0.8V, das andere schon nicht bei 1.2V, und die Kamera versucht 2.5A zu ziehen und verkackt schon bei neuen aber nicht hochstromfâhigen.
So lange Batterien noch 1.35V oder mehr haben behalte ich sie als 'voll genug'.
Gast #7812942
Hardy F. schrieb:
bei welchen Strom sollte der Zustand von AAA- und AA-Batterie geprüft werden?
Prüfe sie mit dem benötigten Strom. Es kommt auf den Anwendungsfall an.
Und welche Spannung ist noch einigermaßen voll (>20%)?
Kommt auch auf den Anwendungsfall an. Manche Geräte verweigern schon mit 1,2V ihren Dienst, obwohl die Batterien formell erst bei 0,9V als verbraucht gelten.
Das Timing spielt auch eine Rolle. Dauerhaft können sie vielleicht keine 2A mehrt liefern, aber für kurze Momente (z.B. Blitzer aufladen oder Motoren starten) schon.
#7812945
Aus den Entladekurven https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle#Entladung ergibt sich: Unter 1,0 Volt in die Tonne
Wenn darüber, kommt es strakt darauf an, wo man die Batterie noch ensetzen will. In Anwendungen mit wenig Leistungsbedarf (z.B. Uhr) könnte bis 1,2 Volt nutzbar sein. Verbraucher mit mehr Leistungsbedarf eher > 1,3 Volt.
Belastung mit 50 mA bei einer "AA" Zelle wäre meiner Meinung nach Minimum (ca. ein 33 Ohm Widerstand). Die Spannung sollte dann noch über 1,0 Volt bleiben, sonst Tonne.
Bei "AAA" halte ich 30 mA für sinnvoll, entspricht ca. 47 Ohm Widerstand. Auch hier dann Spannung über 1,0 Volt bleiben, sonst Tonne.
Alle Angaben für Alkali-Mangan Batterien gedacht. Zink-Kohle gleich wegwerfen.
Gast #7812947
Besser gar nicht kaufen, wegen dem schlechten Preis-Leistungsverhältis (sogar wenn 100 Stück nur 15 Euro kosten).
By the way: in solch großen Packungen werden auch angebliche Alkalines verhökert, aber sie sind so verdächtig leicht, wie Zink-Kohle Batterien.
Gast #7813127
Joachim B. schrieb:
oder mit einem Stepup Resteverwertung
Hast du mal den Gewinn gegen die Verluste durch den Wandler gerechnet?
Ich schätze, dass du damit 10% zusätzliche Energie aus der Batterie entnehmen kannst, aber in der Betriebszeit davor hat der Wandler schon mindestens 10% verheizt.
