Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit avrdude und mysmartusb light
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Christian (chris1)
ich habe ein sehr seltsames Problem mit meinem mysmartusb light AVR ISP
Programmer in Verbindung mit avrdude. Programmieren mittels Tools des
Sticks funktioniert einwandfrei. Wenn ich es allerdings mit avrdude
versuche, hängt der Schreibvorgang einige male, welcher anscheinend mit
100% abgeschlossen wird - die Verifikation am Ende schlägt allerdings
fehl:
Writing | #####################                              | 42%
0.22savrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): found STK500 programmer
Writing | #############################                      | 57%
21.08savrdude: ser_recv(): programmer is not responding
Writing | ####################################               | 71%
41.92savrdude: ser_recv(): programmer is not responding
Writing | ################################################## | 100%
62.83s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0046
         0xe0 != 0xee
avrdude: verification error; content mismatch
Das Seltsame ist allerdings folgendes: beschreibe ich den Atmega88 mit
dem beiliegenden Tool und schreibe danach mit avrdude genau das selbe
.hex File, funktioniert es. Erstelle ich ein neues .hex File indem ich
den Code ändere und neu baue, schlägt es mit avrdude wie oben
beschrieben fehl.
Ich habe bereits den Stick für die Verwendung von avr911/avr910
konfiguriert und es damit versucht, auch mit und ohne externer
Stromversorgung, hat nichts geholfen.
Programmiert wird ein Atmega88.
Grüße,
Christian
von Johannes F. (jofe)
> Programmer
ich kann zwar gerade keinen Tipp zur genauen Ursache des Problems geben,
möchte dir aber generell empfehlen, statt dieses Tools einen billigen
Arduino-Nachbau wie z.B.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/arduino_kompatibles_nano_board_atmega328pb_usb-c-372020
(derzeit 8,15€)
zu erwerben und darauf eine Open-Source-AVRISPv2-Firmware zu flashen.
Damit kannst du dann mittels avrdude und dem STK500v2-Protokoll andere
ISP-AVRs flashen.
Von myAVR hatte ich als AVR-Anfänger zunächst auch einige Produkte
benutzt (u.a. mySmartUSB mkii), würde aber inzwischen eher davon
abraten, da ich bei denen schon über zahlreiche Bugs gestolpert bin und
es mittlerweile sowohl bessere als auch gleichzeitig günstigere Lösungen
gibt.
Danke für die Info, das ist eine tolle und günstige Alternative!
Ich habe das Problem bereits gefunden. Zum Entwickeln verwende ich
PlatformIO, und setze unter anderem upload_protocol = stk500v2 in der
Config. Das ist soweit auch korrekt, allerdings gibt es hier einen
kleinen Haken: Der Upload Befehl der dafür verwendet wird, beinhaltet
das Flag -D, welches zur Folge hat, dass der Speicher vor dem Schreiben
nicht gelöscht wird:
 -D                     Disable auto-erase for flash memory
Glücklicherweise kann man das Command zum Uploaden in PlatformIO auch
selbst definieren, damit funktioniert es wieder.
Zufällig arbeite ich übrigens seit einiger Zeit an genau solch einem
Programm, also versuche quasi ein AVRISPv2 (in Assembler)
nachzuprogrammieren; bin damit fast fertig (nur noch Details sind zu
klären, siehe einen aktuellen Thread von mir dazu).
Ich war davon ausgegangen, dass es sowas bereits geben müsste, habe aber
per Google-Suche auf Anhieb gar kein ähnliches Projekt gefunden. Meinen
Code werde ich, sobald er ausgereift ist, auf Github veröffentlichen und
auf verschiedenen AVRs wie auch ATmega328P(B) lauffähig machen (z.Zt.
nur ATtiny 2-series).
Noch günstiger könnte man unter Verwendung eines Raspberry Pi Pico zum
Preis von knapp 4 Euro kommen; da bin ich allerdings auf das Problem
gestoßen, dass mit dem Pico-SDK der USB-UART nur per scanf() lesbar ist
und somit gezwungenermaßen ASCII-zeilenorientiert arbeitet, was aber im
Widerspruch zum rohbinären STK500v2-Protokoll steht. Da müsste man ein
eigenes ASCII-basiertes Protokoll für entwerfen und avrdude entsprechend
erweitern. Das habe ich in der Zukunft als eines meiner nächsten
Projekte noch vor.
Diese Aussage muss ich korrigieren – zum byteweisen Lesen von USB-CDC
stellt das (C-)SDK die Funktion /getchar()/ zur Verfügung. Damit müsste
es gehen, das STK500v2-Protokoll über USB laufen zu lassen; allerdings
wäre eine interruptgesteuerte Verarbeitung schöner, die aber, sofern ich
das richtig sehe, wohl die Umgehung von stdio und damit ein eigenes
Setup von tinyusb erforderlich macht. Darin muss ich mich erst noch
einarbeiten. Wollte nur oben zitiertes Statement nicht so falsch im Raum
stehen lassen.
