[S] ELV Ringkerntrafo PS9031 (2×16V, 440VA) o.ä., gern gebraucht
OP #7812918
ich habe noch aus meiner Jugend eine 30V-10A-Labornetzgeräteplatine (aufgebauter Bausatz von ELV), zu der mir aber bis heute der passende Trafo fehlt. Bisher hatte ich zum Testen einen 2×15V-Trafo benutzt, der aber natürlich nicht genug Spannung liefert (klar, man könnte mit einem Stelltrafo nachhelfen, aber das wäre mir auf Dauer zu umständlich).
Daher meine Frage, ob jemand zufällig diesen oder einen ähnlichen Trafo ggf. gebraucht herumliegen hat und ihn mir verkaufen würde: https://de.elv.com/p/ringkerntransformator-ps9031-440-va-2x-16-v-135-a-P010572/?itemId=010572
Die 90 Euro, die ELV dafür haben will, sind mir momentan etwas zu teuer.
Grüße
Johannes
#7813039
Johannes F. schrieb:
ich habe noch aus meiner Jugend eine 30V-10A-Labornetzgeräteplatine (aufgebauter Bausatz von ELV), zu der mir aber bis heute der passende Trafo fehlt. Bisher hatte ich zum Testen einen 2×15V-Trafo benutzt, der aber natürlich nicht genug Spannung liefert.
32V wird zumindest bei Unterspannung im Netz auch nicht reichen. Ich denke, es sollten schon 35V sein.
OP #7813061
Ja, dachte mir auch schon, dass ELV das sehr knapp bemessen hat. Werde dann bei Gelegenheit mal am Stelltrafo testen, wie viel Spannung notwendig ist, um auf ausreichend Regelreserve zu kommen, und auf 10% Netzunterspannung hochrechnen. Dann kann ich ja die zusätzlichen Windungen entsprechend aufwickeln.
#7813090
Ist zwar nicht soo "schön", aber sollte den Zweck erfüllen. Mein 2×15V-Ringkern hat 800 VA, daher sollte das vom Kern her passen.
Unschön wirds vor allen, wenn das Loch in der Mitte mit Epoxy ausgegossen ist. Dann könnte man noch einen Zusatztrafo kaufen, mit dem nur die kleine Zusatzspannung erzeugt. Der wird dann deutlich billiger als ein 500W-Trafo für die Gesamtspannung.
Gast #7813790
Harald W. schrieb:
Solche Trafos haben oft mehrere Windungen pro Volt; also können es durchaus mehr als "paar Windungen" werden. Am besten machst Du als erstes eine Testwicklung zur Bestimmung der Wdg/V und zur Länge, damit Du weisst, wieviel Meter Draht Du brauchst.
Ist ihm klar.
Und wenn er sich noch heute meldet, dann hat der Draht gleich morgen Mitreisemöglichkeit zu einem Briefkasten der Deutschen Post.
OP #7813844
Also ich habe mal 4 Windungen Laborkabel aufgewickelt und daran 2,7 V gemessen, bei genau 230 V Primärspannung (mit Stelltrafo eingestellt); ergibt rund 0,7 V/Wdg. Daher würde ich 2×4 Windungen aufwickeln, um auf ca. 35 V zu kommen.
Die originalen Wicklungen bestehen aus fünf parallelen Drähten mit je 1,7 mm Durchmesser, was einen Querschnitt von 11,3 mm² ergibt. Der ist aber für 26,67 A ausgelegt, also daher würde ich mal einen Querschnitt von 6 mm² ansetzen, entsprechend 8 parallelen 1-mm-⌀-Drähten.
Pro Windung und Einzeldraht bräuchte ich 27 cm Länge, zzgl. noch vielleicht 1 m pro Einzeldraht für die vier Anschlüsse. Also wären es insg. 3,16 m pro Einzeldraht, wenn ich richtig rechne, und damit summa summarum gut 25 Meter.
Ich glaube, das wird dann doch zu groß und schwer für einen Brief. Dann muss ich wohl eher bei Reichelt bestellen ... 1,00-mm-Draht haben sie auch in 100-g-Packungen.
OP #7813917
Obwohl, als Großbrief müsste es eigentlich gehen, wären wohl um die 250g.
Melde mich gleich nochmal per PN.
