µC-Arduino-Eingangssignal auf 5V begrenzen.
OP #7813846
Hallo, ich habe einen Arduino Uno, der bekommt am PIN A1 ein Line-In-Signal (Audio) per Y-Stecker von einem Pioneer CDJ3000. Ground vom Signal geht auf Ground vom Arduino. Um das Signal tauglich zu machen habe ich eine Diode IN4001 davor. Das Signal hat ca.2,5V Maximum. Die Erkennung funktioniert auch hervorragend und lässt sich weiterverarbeiten. Würde aber gerne ein Bauteil vor dem Eingang schalten, das verhindert, dass das Signal über 5V gehen kann und der Arduino Schaden erleidet.
Lösungsansätze die ich bis jetzt gefunden habe (Komparator, Suppressor-Diode, Z-Diode, Spannungsregler, etc.) , funktionieren nicht wirklich, da ich keine Konstante Spannung brauche, sondern das Signal unverfälscht unter 5V und ab 5V "alles drüber abgeschnitten".
Ich ziele dabei auf drei Szenarien ab :
1.- Bei aktivem Signal wird der Signal-Stecker (Chinch) gezogen/gesteckt und verursacht "eine Blitz/Funken/Fehlspannung" - Gibt es da ein Fachbegriff für ?
2.- Audio-Signal wird aus einem Gerät mit Verstärkung eingespeist die höher ist.
3.- Allgemeiner ESD-Schutz für diesen PIN.
Gibt es da Bauteile / Lösungen für ? Ist der Arduino überhaupt so Spannungsempfindlich im Eingang, der hat ja, soweit ich es herausgelesen habe, Überspannungsschutzdioden intern ?
Danke
