Mathematik 4.Klasse
OP #7814219
"Eine Anmeldung am Gymnasium wird künftig dann möglich sein, wenn neben dem Elternwillen entweder die pädagogische Gesamtwürdigung der Klassenkonferenz dies empfiehlt oder die entsprechenden Leistungen in der Kompetenzmessung Kompass 4 erreicht werden. Falls beides keine Prognose für den Schulerfolg am Gymnasium zulässt, kann als zusätzliche Möglichkeit ein Potenzialtest den Zugang zum Gymnasium ermöglichen. Durch diese Maßnahmen soll vermieden werden, dass Kinder, die den Leistungserwartungen am Gymnasium nicht gerecht werden können, dauerhaft frustriert werden und im schlimmsten Fall die Freude am Lernen verlieren."
https://ibbw-bw.de/,Lde/Startseite/Kompetenzmessung
Mathematik-Test "Kompass 4":
https://ibbw-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1732451580/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/ibbw/Kompetenzmessung/dokumente/Kompass%204/Kompass%204_Mathematik.pdf
Vielleicht bin ich nicht intelligent genug für ein Gymnasium, aber ich verstehe die Aufgaben 2 b) und 3 nicht, bzw. nicht eindeutig. Was bedeutet "immer ein Plättchen"? Dasselbe? Was bedeutet "Finde passende dreistellige Zahlen"? Irgendwelche zwei von den 900?
Vielen Dank im Voraus für die Aufklärung.
Vermutlich ist der Grundgedanke, dass die Schüler nicht total vernagelt auf EIN mögliches Ergebnis starren.
wenn es dasselbe sein müsste, würde es ja in der Aufgabe so stehen. Immmer(!) ein(!) Plättchen(!) ist ja schon sehr exakt.
Nein, dreistellige Zahlen, die für die jeweilige Aufgabenstellung passen(!). Steht ja auch so in der Aufgabe. Jetzt müsste man nur noch rausfinden, was ist gefragt und was passt dafür.
(Firma: matzetronics) #7814232
  1. Da man 6 Zahlen liefern soll, kann es nicht ausreichen, nur einen Keks zu verschieben, da so nur zu wenige andere Zahlen als 1029 rauskommen können. Man darf also einen beliebigen Keks verschieben.
  2. Sieht für mich so aus, also dürfte man die erste Zeile beliebig ausfüllen, solange die Bedingung eingehalten wird. Die kleinste 3-stellige ungerade Zahl überlasse ich den anderen Postern.
Gast #7814237
die Kompetenz fürs Gymnasium besteht nicht nur darin, bei 2 beliebigen Zahlen die größere zu finden, sondern auch darin, Fragen zu verstehen und Entscheidungen zu treffen, auch wenn nicht alles bis ins Detail vorgekaut ist. Selbständiges Denken ist das Zauberwort.
#7814239
Zugegeben, #2 und #3 sind nicht sehr eindeutig. Man kann aber folgendes schließen: Es kann nicht immer das selbe Plättchen sein sonst könnte man nur 3 weitere Zahlen finden.
In #3 ist wohl das kleiner Zeichen zu verstehen, also z.B. 200 < 300 und drunter 101 als die kleinste ungerade dreistellige Zahl.
#7814253
Bei #2 hat man 1000T + 100H + 10Z + 1E = 1029. Von T, Z oder E darfst du um 1 reduzieren, und bei einem der anderen Variablen wieder dazuzählen, dann hast du eine der Zahlen.
Zur Basis wird mal wieder nichts gesagt, also gehe ich mal von Base 16 (Hex) aus. Würde auch sonst keinen Sinn machen, wenn es Base 10 wäre, hätte bei E ja kein Plättchen mehr Platz.
  • | 1000 100 10 1
29 | - 129 39 2A 1019 | 2019 1119 - 101A 1028 | 2028 1128 1038 -
(1029 hab ich durch - ersetzt, weil keine Lösung).
Edit: Eigentlich könnte ich T, H, Z und E auch als (mod 10) und Basis 10 definieren, dann wäre 9+1=0 und 0-1 = 9. Dann könnte ich alle 4*4-4 (also 12) Möglichkeiten als Zahl hinschreiben!
#7814257
Owei... natürlich ist das Base 10. Du glaubst doch nicht ernsthaft das ein Viertklässler das ein anderes Zahlensystem kennt?!
Wei, du kannst jeweils ein Blättchen aus E zu Z pro Runde schieben. Oder halt eines zu T und drei zu H und zwei zu Z.
Ihr würdet ernsthaft alle bei einem Mathetest der vierten Klasse durchfallen? Ernsthaft?
Ihr denkt viel zu kompliziert.
#7814260
2a) Zahl = 1029 sollte klar sein 2b) Alle möglichen Permutationen von {E→Z; Z→H; H→T; T→E; E→T; T→H; H→Z; Z→E} Also der klassische Assembler Befehl "rotate left/right" Könnte man auch sicher noch allgemein als Polynom schreiben.
  1. 101 ist die kleinste ungerade dreistellige Zahl, trivial.
Allgemein ist es bisschen mehr tricky: 100 <= Z_links < Z_rechts <= 999 (Z_links = 100 ... 998; Z_rechts = Z_links + 1 ... 999) somit: Z_rechts = Z_links + N und Z_rechts = Z_links + N mit 1 <= N <= 999 - Z_links (N = 1 ... 999 - Z_links)
Aber:
  • Muss man das in der vierten Klasse können?
  • Wie viele Eltern (Nicht-Ingenieure!) könnten das??
  • Wie viele Grundschul-Mathelehrer könnten das wirklich und auch erklären???
Bei Basis 16 hast du aber nicht {E; Z; H; T}, sondern {E, SZ; ZSF; VSN} ;-)
OP #7814268
Das heißt, man kann auch alle 9 Plättchen von rechts nach links verschieben und irgendwie verteilen, Hauptsache nur ein Plättchen auf einmal: "immer ein Plättchen"?
  1. Sieht für mich so aus, also dürfte man die erste Zeile beliebig ausfüllen, solange die Bedingung eingehalten wird.
Ja, so viel Freiheit bei Matheaufgaben ist ziemlich ungewöhnlich, man muss also vorbereitet sein.
#7814269
Ok, also maximal 12 Plättchen, und man kann sie beliebig verteilen, solange man bei keiner Stelle mehr als 9 hat? (Denn man kann ja bei jedem Zug weiter verschieben, also alles beliebig verschieben mit genug Zügen.)
Damit würde jede Zahl passen, solange:
T + H + Z + E = 12
T, H, Z, E ∈ {0..9}
Gast #7814293
T + H + Z + E = 12 T, H, Z, E ∈ {0..9}
Denkst du ernsthaft, dass die Aufgabe so gemeint ist, oder versuchst du absichtlich die Aufgabe falsch zu verstehen? (in Schriftform ist das leider oft schwer zu erkennen)
OP #7814305
Aber darum geht es eigentlich. Die Mathe-Tests müssen nicht "gemeint" sein, sondern eindeutig formuliert.
Schließlich sieht man nur den Aufgabentext und nicht die Gedanken des Testverfassers.
Moderator Persönliche Seite #7814331
Ein Mathelehrer in der 4. Klasse setzt voraus, dass
  • die Schüler keine negativen Zahlen kennen.
  • die Schüler lediglich Zahlen der Basis 10 kennen.
  • Größer-/Kleiner-Verhältnisse für Zahlen bis 999 kennen.
Damit lösen sich irgendwelche konstruierten Probleme, die einige hier anführen, komplett in Luft auf. Für Viertklässler sind daher alle Fragen eindeutig zu beantworten.
Diejenigen, die sich an dieser Stelle nicht in den Wissensstand der Schüler versetzen können, sondern unbedingt in diesem Thread demonstrieren müssen, dass sie tatsächlich schlauer sind als Viertklässler(!), sollten mal in sich gehen, bevor sie sich hier noch weiter demontieren.
#7814344
Michael G. schrieb:
Wolfgang R. schrieb:
Der Mathetest ist absolut eindeutig formuliert. Interessant, dass hier einige nicht mal zum Gymnasium zugelassen würden.
Wobei man halt bedenken muss, dass zwar jeder Viertklässler Stellenwerttafeln mit Plättchen kennt, aber jemand, der seit Jahrzehnten aus der Schule raus ist, vielleicht nicht unbedingt.
Nennt sich dann "Transferleistung". Nein damit ist kein Bürgergeld gemeint.
#7814349
Das lässt aber immer noch 2 Interpretationen zu. Ist das Verschieben denn nun immer vom Ursprungszustand, oder vom momentanen Zustand?
Und einiges ist noch unklar:
  • Darf man noch ein Plättchen nach E verschieben, oder nicht? Und was geschieht dann (Wieder auf 0? Z um eins erhöhen?)
  • Darf man ein Plättchen von H wegnehmen? Und was passiert dann? (Wieder auf 9? T um eins reduzieren?)
#7814358
Es handelt sich eben nicht um einen reinen Mathe-Test. Es geht auch um Textverständnis und sogar ein wenig um soziale Fähigkeiten "die Gedanken einer anderen Person einschätzen" -> wird deutlich bei Aufgabe 4.
Interessant wäre, wie das Ding ausgewertet wird. Die Antwort -999 bei Aufgabe 3b deutet ja sogar auf sehr gute Eignung fürs Gymnasium hin. Hoffentlich machen sich die Verantwortlichen bei der Auswertung diese Mühe auch.
Ich habe übrigens ein Problem mit dem langen, leicht dickerem Teilstrich ganz links auf dem Zahlenstrahl bei Aufgabe 1. Ins rechte Kästchen gehört 4000. das ist klar. Aber links ist nicht ganz eindeutig:
3200 (wahrscheinlich erwartete Antwort mit den möglichen Erklärungen: "Abstand der kurzen Teilstriche beträgt 100" und/oder "Zahlenstrahl ist durchgehend linear aufgeteilt dargestellt")
2900 (mögliche Erklärung: "Abstand zwischen langen Teilstrichen beträgt 1000, es wird nur abschnittsweise jeweils zwischen zwei langen Teilstrichen linear aufgeteilt)
An dieser Stelle frage ich mich: Warum hat man da einen dicken Teilstrich hingemalt? Bloß Unachtsamkeit oder Unvermögen vom Ersteller? Oder ist das gar Absicht um Kinder zu finden, die solche Inkonsistenzen bemerken?
Beitrag #7814371 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7814382
Dann kannst du mir vielleicht helfen, den Satz "Verschiebe immer ein Plättchen" eindeutig zu verstehen?
  • Ausgehend von der abgebildeten Stellenwerttafel:
    • Wähle ein beliebiges Plättchen.
    • Verschiebe es in eine beliebige andere Spalte. Beachte dabei, was Du über die Stellenwerttafel des Dezimalsystems gelernt hast: dass nämlich keine Spalte mehr als 9 Plättchen enthalten darf.
    • Schreibe die sich ergebende Zahl auf.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7814389
Jetzt überlegen wir uns mal, was man in den Klassen 1..4 davor gelernt hat. Richtig: das Zehnfinger-System.
Gut erkannt. Es wäre also schlecht, wenn du dort noch ein Plättchen dazulegst.
Wenn man immer ausgehend von 1029 jeweils nur 1 Keks verschiebt, dann bekommt man nur 3 brauchbare Kombinationen zusammen:
1029 -> 129
1029 -> 1119
1029 -> 1038
das wars.
Also muss ich offenbar ausgehend von 1029 einen Keks verschieben, dann von dieser neuen Kombination wieder einen Keks verschieben uswusf.
Damit ergeben sich viele Möglichkeiten:
1029 -> 129 -> 138 -> 1038 -> 1047 -> 1056 -> 1146 -> 1236
Eine der Lösungen der Aufgabe 3a sieht dann z.B. aus
138 < 147
und 3b ist
Ich sehe es durchaus als mathematische Kompetenz an, dass man aus mehreren möglichen Lösungen die richtige(n) findet. Frei nach dem Motto:
Es gibt 2 Arten von Menschen:
1. solche, die auf Basis unvollständiger Informationen extrapolieren können
Dazu eine kleine Anekdote: in einem Deutsch-Test mussten wir ein Diktat "Aus dem Testamente einer Mutter" (aka. Kosog'sches Diktat) schreiben. Darin tauchten laufend abwechselnde Groß- und Kleinschreibung auf.
So ein Diktat wird vorher 1x vorgelesen und dann diktiert.
Schon beim Vorlesen des Textes schwante mir Übles und ich verwendete einen mir aus der Schule bekannten Trick: "Wiederholungsfehler zählen nicht!"
Also habe ich fragliche Wörter allesamt klein geschrieben.
Ergebnis: 1+, weil nur ich nur 9 Fehler hatte in einem Diktat, an dem sogar Deutschlehrer anständig zu kauen haben... ;-)
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #7814391
1029 0129 0228 0327 0426 0525
Sollte der Schüler die Aufgabe dahingehend verstanden haben, dass er immer wieder von der ersten Konfiguration beginnt, dann hat er meiner Meinung nach die Aufgabe ebenso gelöst. Allerdings ist es so schwerer, weil es weniger Möglichkeiten gibt.
1029 0129 1119 2028 1038 0039 2019
Aber darauf kommt es doch garnicht an, nur auf die Frage, ob die Schüler a) verstehend lesen und b) mathematisch abstrahieren können.
#7814439
Lothar M. schrieb:
Wenn man immer ausgehend von 1029 jeweils nur 1 Keks verschiebt, dann bekommt man nur 3 brauchbare Kombinationen zusammen:1029 -> 129 1029 -> 1119 1029 -> 1038 das wars.
Nein, er kann z.B. den Tausender zum Hunderter oder zum zehner schieben. Es gibt also genügend Möglichkeiten So wie Wolfgang R. schon gezeigt hat.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7814468
Lothar M. schrieb:
Richtig, weil er ja jeden Keks beliebig auch um mehr als 1 Zehnerstelle umsetzen darf.
Keks verschieben um eine Stelle, bildet die Badis fuer Modern Money Theorie zur Geldvermehrung. ;)
Es gibt Übungsbuecher, da sind solche Aufgabenstellungen drin. Auch im Lernprogramm der Schule fuer den PC sind analoge Aufgaben zu finden.
#7814495
Troll! mach doch mal mit einem Plättchen sechs verschiedene Zahlen... Mann, jetzt haben wir echt Kindergartenniveau...
Ja, das muss wohl so sein, denn:
Damit dürften die Leute hier, für die die Fragestellung eindeutig zu beantworten ist, so um die 10 Jahre alt sein?!
#7814516
erklär das mal den Lehrern oder Professoren! Für die gilt auch heute noch "nur wie es gemeint war" Benoteter Mensch kann protestieren oder klagen hilft aber nichts. Wird eindeutig formulieren denn gelehrt heute etwa?
Moderator #7814648
Udo S. schrieb:
Stefan K. schrieb:
Ist -999 nicht kleiner?
Klar, du hast negative Zahlen schon im Kindergarten gelernt. Alle anderen erst ab Klasse 5. ;)
Ich gehe mal davon aus (oder hoffe zumindest), dass Schüler, die auf Grund eines erweiterten Kenntnisstands andere als die vorgesehenen Lösungen liefern (wie hier die -999), trotzdem (oder sogar erst recht) die volle Punktzahl erhalten.
Auch Aufgabe 14 kann zu verschiedenen Lösungen führen, je nachdem, ob das einfache "oder" als "entweder oder" oder "und/oder" interpretiert wird. Ich würde auch hier beide Lösungen akzeptieren und einem Schüler, der die Problematik anspricht und beide Lösungen liefert, noch einen Extrapunkt geben :)
Alle anderen Aufgaben sind IMHO ausreichend klar formuliert.
Beitrag #7814658 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7815428
Michael M. schrieb:
Die Kombi 1128 habe ich auch übersehen. Damit sind es schon 8 mögliche Kombinationsmöglichkeiten von den 6 geforderten.
es sind nur 7 Lösungsmöglichkeiten. In der Liste steht auch die Ausgangszahl, das ist keine Lösung nach dem Verschieben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7815434
Florian schrieb:
101 (wie oben genannt) ist dreistellig, ungerade und kleiner als 129.
Das stimmt, ich hatte die unabhängige "Aufgabe 3" im Screenshot als "Aufgabe 2c" angesehen und die Plättchen der "Aufgabe 2" auf die kleinste damit darstellbare dreistellige Zahl verteilt...
Im PDF ist die Aufgabe 3 besser erkennbar und dann ist 101 korrekt.
#7815436
Und die hab ich auch oben schon längst gepostet, in Beitrag "Re: Mathematik 4.Klasse" . Hier nochmal die Tabelle:
1029 +1000 +100 +10 +1
-1000 - 129 39 -
-100 - - - -
-10 2019 1119 - -
-1 2028 1128 1038 -
Gast #7815472
-1000 - 129 39 -
-100 - - - -
-10 2019 1119 - -
-1 2028 1128 1038 -
entschuldige dass deine Antwort nicht die gewünschte Würdigung fand. Andererseits musst du auch zugeben, dass deine Tabelle in dem verlinkten Beitrag noch etwas anders aussah.
  • | 1000 100 10 1
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7815525
Daniel A. schrieb:
Ist nur etwas schöner Formatiert.
Ein Tipp: nimm die "pre"-Tags für vorformatierten ASCII-Text:
Dann siehts so aus:
|  1029 | +1000 | +100  |  +10  | +1 |
| -1000 |     - |  129  |   39  |  - |
|  -100 |     - |    -  |    -  |  - |
|   -10 |  2019 | 1119  |    -  |  - |
|    -1 |  2028 | 1128  | 1038  |  - |
#7815562
Georg M. schrieb:
Abschließend ein Video zum Thema "Logisches Denken ist nicht jedermanns Sache":
https://www.youtube.com/watch?v=rrvFgcEvZ7w
Ist wohl abgewandelt aus Allman's "Mammutjäger in der Metro." (Film nicht gesehen.) In seinen Testgruppen hat das auch keiner kapiert. Sobald man "A" und "1" mit "Häuptling" und "Mulunüsse" ersezt hat und der Regel, daß nur der Obermotz diese kostbaren Nüsse essen darf, haben es fast alle verstanden: Wenn auf der Karte steht "Ißt Mulunüsse" muß auf der anderen Seite "Häuptling" stehen. Weil soziale Regeln auch vom schlichtesten Hirn verarbeitet werden können, und Logik nur von wenigen.
Wir hatten in der Grundschule schon andere Zahlensysteme, mindestens das 2er und 5er. Dazu gabs sonen Kasten, wo man aus bunten ca 1cm-Quadern "Reihen" und "Blöcke" zusammenstecken konnte. Also nix mit Zehnern und Hundertern.
Ich hab mal 1000 Klötzchen zu einem 10x10x10-Würfel zusammengesteckt. Fand ich spannend, daß so eine große Zahl so leicht beherrschbar ist.
Wir hatten aber auch schon Mengenlehre in der ersten Klasse. Sodaß praktisch alle Eltern bei der Nachhilfe scheitern mußten, die nicht an der Uni waren. :)
Der Fragebogen fördert eher kein selbständiges Denken, sondern atmet den Geist der Pädagogen, daß man alles nur auf die eine Art richtig machen kann, und das ist zufällig die einzige, die sie vorgeben. Funktioniert nur in jeweils einem Bundesland und da auch nur für wenige Jahre, bis sich wieder alles geändert hat.
